diskutil list
[/u][/b], non in altro modo.
Poi indica per i dischi vari:
- Qual'è il disco di avvio
- Che sistema hanno
- L'uso in relazione
Questo perché la tipologia dell'errore e del codice sono abbastanza rari e circoscritti.
In genere dipendono da mancata congruità e corrispondenza tra sistema operativo e gestione del disco.
Mi insospettisce quel che affermi a proposito di 5 dischi, di cui 4 con lo stesso sistema operativo.
Quindi avrei bisogno di conferme a proposito di:
- Che il disco di avvio sia animato dal sistema uguale o più recente agli altri
- Che Utility Disco usato per intervenire sulla riparazione sia quello della Recovery relativa e corrispondente a quella della partizione da riparare
A me risulta invece che, il Samsung 850 Pro utilizza Garbage Collector, una tecnologia equipollente, anche se è raccomandato abilitare TRIM. (Evidentemente nel mio caso il Garbage Collector di Samsung NON è sufficiente).Scialla ha scritto:Se sai come funziona il TRIM sai anche che, su dischi che non prevedono un sistema autonomo, se non si abilita il trim, prima o poi il disco si satura completamente di dati e le prestazioni crollano.
Ora non so dirti se il crollo delle prestazioni possa portare anche alla corruzione, ma potrebbe anche essere.
Il Samsung non ha un sistema proprietario, a differenza del crucial che dovrebbe avere un efficace garbage collector (ma io ho abilitato il trim anche con questo)
Puoi dare un senso a questa frase sul TRIM?prato06 ha scritto:No, non l'ho abilitato...all'inizio lo abilitai ma ebbi molti problemi.
Last login: Mon Jan 15 12:16:14 on console
Mac-Pro-di-satisa:~ satisa$
Mac-Pro-di-satisa:~ satisa$ diskutil list
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Hitachi 2T 2.0 TB disk0s2
/dev/disk1
0: GUID_partition_scheme *160.0 GB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_HFS Seagate Barracuda 160 159.7 GB disk1s2
/dev/disk2
0: GUID_partition_scheme *320.1 GB disk2
1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1
2: Apple_HFS MacPro Maxtor 320 319.7 GB disk2s2
/dev/disk3
0: GUID_partition_scheme *4.0 TB disk3
1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1
2: Apple_HFS Hitachi 4T 3.8 TB disk3s2
3: Apple_CoreStorage 214.1 GB disk3s3
4: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk3s4
/dev/disk4
0: Apple_HFS Hitachi 4T Yosemite *213.7 GB disk4
Logical Volume on disk3s3
688ECCEA-65EC-4425-B6A9-2E76E13A94CC
Unencrypted
/dev/disk5
0: GUID_partition_scheme *256.1 GB disk5
1: EFI EFI 209.7 MB disk5s1
2: Apple_HFS SSD Samsung 255.1 GB disk5s2
3: Apple_Boot Recovery HD 784.2 MB disk5s3
faxus ha scritto:Esegui questo comando e posta la risposta.Codice: Seleziona tutto
diskutil list
Per favore, rigorosamente tra i tag codiceCodice: Seleziona tutto
[/u][/b], non in altro modo. Poi indica per i dischi vari: - Qual'è il disco di avvio - Che sistema hanno - L'uso in relazione Questo perché la tipologia dell'errore e del codice sono abbastanza rari e circoscritti. In genere dipendono da mancata congruità e corrispondenza tra sistema operativo e gestione del disco. Mi insospettisce quel che affermi a proposito di 5 dischi, di cui 4 con lo stesso sistema operativo. Quindi avrei bisogno di conferme a proposito di: - Che il disco di avvio sia animato dal sistema uguale o più recente agli altri - Che Utility Disco usato per intervenire sulla riparazione sia quello della Recovery relativa e corrispondente a quella della partizione da riparare[/quote] Elenco dei dischi interni: SSD Samsung - DISCO DI AVVIO - Yosemite 10.10.5 (Sistema operativo + le applicazioni) Hitachi 4T Yosemite - con Yosemite 10.10.5 (lo uso per archiviare i dati, il Sistema operativo serve per eventuale emergenza) Hitachi 2T- con Yosemite 10.10.5 (lo uso per archiviare i dati, il Sistema operativo serve per eventuale emergenza) Seagate Barracuda 160 - Solo per i dati. MacPro Maxtor 320- con Yosemite 10.10.5 (lo uso per archiviare i dati, il Sistema operativo serve per eventuale emergenza) Per quanto riguarda le domande - Che il disco di avvio sia animato dal sistema uguale o più recente agli altri SI, i sistemi operativi nei dischi interessati è identico - Che Utility Disco usato per intervenire sulla riparazione sia quello della Recovery relativa e corrispondente a quella della partizione da riparare Per riparare SSD corrotto, ho riavviato il Mac dall’altro HD interno, precisamente da MacPro Maxtor 320 che ha Yosemite 10.10.5 come il SSD corrotto; quindi ho usato Utility Disco di MacPro Maxtor 320
Semplicemente che in SSD il TRIM è disabilitatofaxus ha scritto:Puoi dare un senso a questa frase sul TRIM?prato06 ha scritto:No, non l'ho abilitato...all'inizio lo abilitai ma ebbi molti problemi.
Non mi pare che ne abbia.
L'unico problema conosciuto, poco frequente e appartenente al periodo dei primi SSD, è la perdita dei dati.
Non un problema, quindi, ma un guasto da far sostituire il disco
diskutil cs list
sudo systemsetup -liststartupdisks
sudo systemsetup -getstartupdisk
Sarebbe bello, ci avevo già pensato, ma….all’avvio sono impossibilitato a TUTTE le scorciatoie da tastiera (Startup Manager, Recovery Mode….) perché ho un Monitor DELL che ho dovuto collegare alla scheda video esclusivamente con cavo MiniDP (sulla scheda) / DP ( al Monitor), chiaramente per avere la sua max ed unica risoluzione accettabile, ossia 2560x1140.faxus ha scritto:La situazione è poco chiara, facendo ordine:
- Quando hai il problema al disco perché non avvi dalla Recovery del disco da riparare?
Avviare con ⌘+R, non produce effetto?
(scusa la pochezza hardware, non so perché non funziona l'accesso dal network per via del collegamento scheda-monitor, ma non puoi ovviare?)
Non credo di avere nessun Fusion Drive, o, perlomeno non ricordo di averlo mai creato.faxus ha scritto:- Come mai hai una configurazione fusion drive di due dischi dati, con sistema, tra loro?
Non sono nessuno dei due SSD e non pare ci sia nessuna necessità...
Forse per eccesso di cautela e perché comunque ho tanto spazio,faxus ha scritto:- Perché tieni 3 sistemi operativi avviabili?
Certo che quanto da te descritto sarebbe sufficientefaxus ha scritto:Non serve per eventuale emergenza, è sufficiente la Recovery del disco principale.
In ogni caso basterebbe una chiavetta avviabile o una piccola partizione con installer in uno qualsiasi dei dischi.
Perché mancata funzionalità? Vorrei comunque precisare che uso sempre come disco di avvio SSD Samsung,faxus ha scritto:Queste tre note evidenziano una ridondanza, una delle principali e comuni cause di mancata funzionalità.
Provo subito ma, faccio il primo e posto il risultato,faxus ha scritto:Quindi comunque eliminerei le cose in più inutili e seguirei la procedura.
Vediamo come stanno le cose, per favore esegui e riporta correttamente anche i risultati di queste interrogazioni:Codice: Seleziona tutto
diskutil cs list
Last login: Mon Jan 15 17:20:36 on console
Mac-Pro-di-satisa:~ satisa$ diskutil cs list
CoreStorage logical volume groups (1 found)
+-- Logical Volume Group C4AEBF97-5989-4641-91A7-5967550A6416
Name: Hitachi 4T Yosemite
Status: Online
Size: 214087790592 B (214.1 GB)
Free Space: 10510336 B (10.5 MB)
+-< Physical Volume 29EAEE0A-2291-4181-BFCD-403340DF3698
| Index: 0
| Disk: disk3s3
| Status: Online
+-> Logical Volume Family D8C29E2D-336E-4B49-8041-ECF595684C51
Encryption Status: Unlocked
Encryption Type: None
Conversion Status: NoConversion
Conversion Direction: -none-
Has Encrypted Extents: No
Fully Secure: No
Passphrase Required: No
+-> Logical Volume 688ECCEA-65EC-4425-B6A9-2E76E13A94CC
Disk: disk4
Status: Online
Size (Total): 213724954624 B (213.7 GB)
Conversion Progress: -none-
Revertible: No
LV Name: Hitachi 4T Yosemite
Volume Name: Hitachi 4T Yosemite
Content Hint: Apple_HFS
Last login: Mon Jan 15 17:57:07 on ttys000
Mac-Pro-di-satisa:~ satisa$ sudo systemsetup -liststartupdisks
Password:
/Volumes/Hitachi 4T Yosemite/System/Library/CoreServices
/Volumes/MacPro Maxtor 320/System/Library/CoreServices
/Volumes/Hitachi 2T/System/Library/CoreServices
Last login: Mon Jan 15 17:58:29 on ttys000
Mac-Pro-di-satisa:~ satisa$ sudo systemsetup -getstartupdisk
