Sistema hardware per backup
Inviato: mer, 03 gen 2018 18:39
Ciao. Riprendo la domanda che avevo fatto in un post di un altro Utente, rimasta senza risposta. Vorrei ottimizzare il mio sistema hardware per i backup di dati e sistema, ecco come sono strutturato: utilizzo un hd esterno La Cie da 4 TB con due partizioni, una da 3 e una da 1 Tb. Su quest’ultima faccio backup in exFat delle sole librerie della partizione da 3 TB, tramite Carboncopy ( ho un iMac 27 con solo SSD interno dedicato a OS e APP). Poi con un normale Verbatin da 2TB utilizzo TimeMachine per backup di tutto (librerie e OS).
Il problema è che se mi si rompe il LACIE potrebbe andarsene anche la partizione exFat e quindi sono in cerca di una soluzione diversa.
Cosa più facile:
- togliere partizione sul LACIE e usarlo tutto come HDD di lavoro (devo formattare tutto il disco immagino)
- utilizzare un secondo LACIE da 4 TB da usare come TimeMachine
- utilizzare un terzo LACIE da 2/3 TB da usare come exFat e buttare il Verbatin che è vecchiotto.
Parlo di LACIE perché mi pare funzioni bene e sia affidabile, ma se avete altro di meglio dire pure. Preciso che l’HDD in questione non è thunderbolt ma un semplice usb 3.0.
Altra possibilità:
- il fantomatico NAS
mi spiegate come funziona? Quale? Quanti dischi hanno? Cosa è il raid?
Vorrei avere a disposizione sia dati journaled che exFat in modo da poter recuperare i dati per utilizzo in emergenza su pc, mentre ripristino il Mac.
Grazie. Ciao.
Cosa più facile:
Altra possibilità:
Grazie. Ciao.
