Consumo di memoria abnorme da parte di UserEventAgent
dario64
Salve, il mio post si ricollega all'argomento di almeno altri due post, anche se non sono riuscito a capire se c'è una causa comune oppure no. Da qualche giorno, in maniera del tutto improvvisa e inusuale, ho cominciato a subire un notevole rallentamento del Mac. Il monitoraggio attività mi dice che il processo UserEventAgent arriva a consumare tutta la memoria e oltre e la CPU viene impegnata fino al 90-95%, sempre dallo stesso processo. Il fenomeno è progressivo: la memoria viene impegnata progressivamente, fino all'esaurimento, con un tempo che può variare ed avviene anche in assenza di applicazioni aperte. La cosa curiosa è che se effettuo l'accesso al Mac da un altro utente amministratore (da me creato) il fenomeno non si verifica più. Qui di seguito posto i risultati con Etrecheck effettuati dai due diversi utenti, non so se questo possa essere utile. Infine, volevo qualche suggerimento su quale app gratuita utilizzare per disinstallare applicazioni di terze parti: ne ho accumulate tante sul Mac che non uso e penso che un pò di pulizia in questo senso sia necessaria. Se ho capito sconsigliate l'uso di CleanMyMac per tutto, anche per disinstallare applicazioni.
Qui di seguito il report di Etrecheck quando viene rilevato il problema (utente che uso di solito):
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2017-12-10 19:12:38
Runtime: 6:18
Performance: Below Average
Click the [Clean up] link to delete unused files.
Problem: Computer is too slow
Hardware Information: ⓘ
iMac (27-inch, Late 2009)
iMac - model: iMac10,1
1 3,06 GHz Intel Core 2 Duo (Duo) CPU: 2-core
12 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1067 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
2 GB DDR3 1067 MHz ok
BANK 1/DIMM1
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
iCloud Quota: 38.16 GB available
Video Information: ⓘ
ATI Radeon HD 4670 - VRAM: 256 MB
iMac 2560 x 1440
Disk Information: ⓘ
APPLE HDD HUA722010CLA330 disk0: (1 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
Macintosh HD (disk0s2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 999.35 GB (678.41 GB free)
Recovery HD (disk0s3 - Journaled HFS+) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
HL-DT-ST DVDRW GA11N ()
USB Information: ⓘ
USBBus
Apple Inc. BRCM2046 Hub
USBBus
USB20Bus
Apple Inc. Built-in iSight
USB20Bus
Apple Internal Memory Card Reader
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.1 (17B1003) - Time since boot: less than an hour
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
~/Library/LaunchAgents/com.google.GoogleContactSyncAgent.plist
/System/Library/PrivateFrameworks/GoogleContactSync.framework/Versions/A/Resources/gconsync --sync com.google.ContactSync --periodic
Executable not found!
~/Library/LaunchAgents/com.macpaw.CleanMyMac.trashSizeWatcher.plist
~/Library/Application Support/CleanMyMac/CleanMyMacHelperTool -watchTrashSize
2 orphan files found. [Clean up]
Kernel Extensions: ⓘ
/Library/Application Support/Roxio
[not loaded] com.roxio.TDIXController (1.6) [Lookup]
Startup Items: ⓘ
AdobeVersionCueCS2: Path: /Library/StartupItems/AdobeVersionCueCS2
MySQLCOM: Path: /Library/StartupItems/MySQLCOM
ProTec6b: Path: /Library/StartupItems/ProTec6b
Startup items no longer function in OS X Yosemite or later
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 9 Apple tasks
[loaded] 171 Apple tasks
[running] 67 Apple tasks
[killed] 41 Apple tasks
41 processes killed due to insufficient RAM
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 34 Apple tasks
[loaded] 187 Apple tasks
[running] 81 Apple tasks
[killed] 29 Apple tasks
29 processes killed due to insufficient RAM
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2016-02-12) [Lookup]
[loaded] com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2016-02-21) [Lookup]
[failed] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-09-28) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? db42063d 72ac4dde - installed 2017-08-29) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[running] com.adobe.adobeupdatedaemon.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2016-02-21) [Lookup]
[running] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-09-30) [Lookup]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 a56d5fc2 - installed 2017-10-26) [Lookup]
[loaded] com.adobe.versioncueCS3.plist (? ed9c4db4 9b3e398d - installed 2007-10-05) [Lookup]
[loaded] com.apple.aelwriter.plist (Apple, Inc. - installed 2011-09-19)
[not loaded] com.apple.installer.cleanupinstaller.plist (? 1963bf56 0 - installed 2017-11-08)
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2017-10-15) [Lookup]
[loaded] com.macpaw.CleanMyMac2.Agent.plist (MacPaw Inc. - installed 2013-12-05) [Lookup]
[loaded] com.macpaw.CleanMyMac3.Agent.plist (MacPaw Inc. - installed 2017-12-09) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e afb3bef0 - installed 2010-08-25) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (? 689758eb 56e8a673 - installed 2015-07-01) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installed 2017-07-22) [Lookup]
[loaded] com.timesoftware.timemachineeditor.backup-auto.plist (Thomas CLEMENT - installed 2016-02-21) [Lookup]
[loaded] com.timesoftware.timemachineeditor.helper.plist (Thomas CLEMENT - installed 2015-03-07) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.adobe.ARM.[...].plist (? c8cc50de bbb765af - installed 2017-11-18) [Lookup]
[running] com.amazon.music.plist (? 7c73c27a de67f3c1 - installed 2015-06-27) [Lookup]
[loaded] com.apple.SafariBookmarksSyncer.plist (? ? ? - installed 2008-12-16)
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2017-08-27) [Lookup]
[failed] com.google.GoogleContactSyncAgent.plist (? d5fb572a 0 - installed 2012-10-02) [Lookup] - /System/Library/PrivateFrameworks/GoogleContactSync.framework/Versions/A/Resources/gconsync: Executable not found!
[running] com.hp.devicemonitor.plist (HP Inc. - installed 2017-12-10) [Lookup]
[not loaded] com.macpaw.CleanMyMac.trashSizeWatcher.plist (? 236c700d 0 - installed 2012-06-06) [Lookup] - ~/Library/Application Support/CleanMyMac/CleanMyMacHelperTool: Executable not found!
[loaded] com.macpaw.CleanMyMac2Helper.diskSpaceWatcher.plist (MacPaw Inc. - installed 2013-12-27) [Lookup]
[loaded] com.macpaw.CleanMyMac2Helper.scheduledScan.plist (MacPaw Inc. - installed 2013-12-27) [Lookup]
[not loaded] com.macpaw.CleanMyMac2Helper.trashWatcher.plist (MacPaw Inc. - installed 2013-12-05) [Lookup]
Internet Plug-ins: ⓘ
OfficeLiveBrowserPlugin: 12.3.6 (installed 2013-03-13) [Lookup]
Flip4Mac WMV Plugin: 2.4.1.4 (installed 2012-01-18) [Lookup]
AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 (installed 2016-02-21) [Lookup]
FlashPlayer-10.6: 27.0.0.187 (installed 2017-11-18) [Lookup]
AdobePDFViewerNPAPI: 11.0.23 (installed 2017-11-18) [Lookup]
Silverlight: 5.1.40728.0 (installed 2015-11-15) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-10-25)
Flash Player: 27.0.0.187 (installed 2017-11-18) [Lookup]
PepperFlashPlayer: 27.0.0.187 (installed 2017-11-18) [Lookup]
SharePointBrowserPlugin: 14.5.7 (installed 2015-10-14) [Lookup]
AdobePDFViewer: 11.0.23 (installed 2017-11-18) [Lookup]
iPhotoPhotocast: 7.0 (installed 2013-04-17)
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 144 build 01 (installed 2017-08-29) Check version
User internet Plug-ins: ⓘ
RealPlayer Plugin: Unknown
Safari Extensions: ⓘ
[not loaded] GmailThis - Pedrocc - http://www.pedrocc.com/safari" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2010-07-28)
[enabled] Widgets - Amberlight - http://amberlightapps.com/widgetsbar/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2014-10-18)
[not loaded] GMail Counter - Elia Cereda - http://elix14.altervista.org/Extensions ... 20Counter/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2010-07-28)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (installed 2017-10-26) [Lookup]
Flip4Mac WMV (installed 2011-11-23) [Lookup]
Java (installed 2017-08-29) [Lookup]
Launchpad-Control (installed 2012-02-19) [Lookup]
Logitech Control Center (installed 2007-11-17) [Lookup]
MagicPrefs (installed 2012-04-21) [Lookup]
MenuMeters (installed 2012-07-16) [Lookup]
MySQL (installed 2009-03-24) [Lookup]
Perian (installed 2011-07-23) [Lookup]
Widget Manager (installed 2006-10-10) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: OFF
Volumes being backed up:
Macintosh HD: Disk size: 999.35 GB Disk used: 320.94 GB
Destinations:
Data [Network]
Total size: 2.00 TB
Total number of backups: 41
Oldest backup: 7-03-2015, 3:52
Last backup: 19-03-2017, 20:50
Size of backup disk: Adequate
Backup size 2.00 TB > (Disk used 320.94 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
90% UserEventAgent
27% kernel_task
7% secd
3% WindowServer
3% HP Device Monitor
Top Processes by Memory: ⓘ
5.64 GB kernel_task
1.35 GB UserEventAgent
99 MB Safari
46 MB com.apple.WebKit.Networking
38 MB Finder
Input Output Process name
37 KB 28 KB mDNSResponder
27 KB 34 KB apsd
4 KB 1 KB netbiosd
0 B 96 B SystemUIServer
81.96 UserEventAgent
3.46 WindowServer
1.48 HP Device Monitor
1.44 Activity Monitor
Virtual Memory Information: ⓘ
1.47 GB Available RAM
680 MB Free RAM
10.53 GB Used RAM
823 MB Cached files
8.60 GB Swap Used
Adobe Reader XI (11.0.23): (installed 2017-11-18)
Adobe Flash Player: (installed 2017-11-18)
Adobe Pepper Flash Player: (installed 2017-11-18)
Evernote: 6.13.1 (installed 2017-12-02)
App Cleaner & Uninstaller: 4.6 (installed 2017-12-09)
2017-12-09 17:09:57 Core Sync.app Crash [Open]
2017-12-09 16:51:42 cloudd Crash [Open]
Cause: *** Terminating app due to uncaught exception 'NSInternalInconsistencyException', reason: 'Path /Users/*/Library/Caches/*/Assets deleted/renamed, crashing.'
terminating with uncaught exception of type NSException
abort() called
2017-12-09 16:51:39 Adobe Desktop Service.app Crash [Open]
Questo invece il report sull'utente amministratore che non ha il problema di rallentamento:
Report generated 2017-12-10 19:49:11
Runtime: 4:35
Performance: Good
BANK 0/DIMM0
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
BANK 1/DIMM1
iMac 2560 x 1440
Disk Information: ⓘ
[Show SMART report]
Macintosh HD (disk0s2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 999.35 GB (682.66 GB free)
(disk0s3) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
USB Information: ⓘ
USBBus
USBBus
USB20Bus
USB20Bus
System Software: ⓘ
Gatekeeper: ⓘ
/Applications/Capture One.app
[not loaded] com.Leaf.driver.LeafFwXDriverMatcher (1.2.0d1) [Lookup]
Startup Items: ⓘ
[loaded] 176 Apple tasks
[running] 102 Apple tasks
[killed] One Apple task
one process killed due to insufficient RAM
[loaded] 184 Apple tasks
[killed] 11 Apple tasks
11 processes killed due to insufficient RAM
Launch Agents: ⓘ
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.macpaw.CleanMyMac3.Scheduler.plist (MacPaw Inc. - installed 2017-12-09) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Mobile backups: OFF
Macintosh HD: Disk size: 999.35 GB Disk used: 316.68 GB
Destinations:
Data [Network]
Total size: 2.00 TB
Oldest backup: 07/03/15, 03:52
Last backup: 19/03/17, 20:50
Backup size 2.00 TB > (Disk used 316.68 GB X 3)
5% accountsd
4% WindowServer
4% com.apple.preferences.internetaccounts.remoteservice
3% SafariBookmarksSyncAgent
3% com.apple.iCloudHelper
1012 MB kernel_task
104 MB mds_stores
75 MB com.apple.preferences.internetaccounts.remoteservice
68 MB Mail
67 MB sandboxd
1 MB 5 KB com.apple.preferences.internetaccounts.remoteservice
61 KB 41 KB mDNSResponder
48 KB 31 KB apsd
31 KB 8 KB com.apple.iCloudHelper
24 KB 10 KB gamed
10.88 fontd
7.26 WindowServer
3.06 mds
2.88 com.apple.preferences.internetaccounts.remoteservice
9.22 GB Available RAM
4.69 GB Free RAM
2.78 GB Used RAM
4.53 GB Cached files
15 MB Swap Used
2017-12-10 19:47:47 Core Sync.app Crash [Open]
Cause: terminating with uncaught exception of type Poco::SystemException: System exception
abort() called
abort() called
Grazie mille per l'attenzione!
Dario
Liba74
Report generated 2017-12-11 13:59:11
Runtime: 17:57
Performance: Poor
Click the [Remove/Report] links to remove adware or update the whitelist of legitimate software.
    iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2015)
    iMac - model: iMac17,1
    1 3,2 GHz Intel Core i5 (i5-6500) CPU: 4-core
        BANK 0/DIMM0
            4 GB DDR3 1867 MHz ok
        BANK 0/DIMM1
            Empty
        BANK 1/DIMM0
        BANK 1/DIMM1
            Empty
    Handoff/Airdrop2: supported
    Wireless:  en1: Unknown
    iCloud Quota: 3.21 GB available
    AMD Radeon R9 M380 - VRAM: 2 GB
        iMac 5120 x 2880
Disk Information: ⓘ
    APPLE HDD ST1000DM003 disk0: (1 TB) (Rotational)
    [Show SMART report]
        (disk0s2) <not mounted>  [CoreStorage Container]: 999.35 GB
USB Information: ⓘ
     USB30Bus
        Broadcom Corp. Bluetooth USB Host Controller
        Apple, Inc. Keyboard Hub
            Apple, Inc Apple Keyboard
Thunderbolt Information: ⓘ
    Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
    Macintosh HD (disk1 - Journaled HFS+) /  [Startup]: 998.98 GB (564.42 GB free)
        Physical disk: disk0s2 999.35 GB Online
System Software: ⓘ
    macOS High Sierra  10.13.1 (17B1003) - Time since boot: about one hour
Configuration files: ⓘ
    /etc/hosts - Count: 2
Gatekeeper: ⓘ
Possible adware: ⓘ
    Adware: ~/Library/LaunchAgents/com.pcv.hlpramc.plist
    Adware: ~/Library/LaunchAgents/com.spigot.ApplicationManager.plist
    2 possible adware files found. [Remove/Report]
Clean up: ⓘ
    ~/Library/LaunchAgents/com.jdibackup.ZipCloud.autostart.plist
        open /Applications/ZipCloud.app/Contents/Resources/Utility.app -n --args 9 -l
    ~/Library/LaunchAgents/com.jdibackup.ZipCloud.notify.plist
        open /Applications/ZipCloud.app/Contents/Resources/Utility.app --args 7 1
        /Library/Application Support/HASP/kexts/aksfridge_signed.kext
    [not loaded]    com.aladdin.kext.aksfridge (1.0.16332) [Lookup]
        /Library/Extensions
    [not loaded]    org.virtualbox.kext.VBoxDrv (3.1.2) [Lookup]
    [not loaded]    org.virtualbox.kext.VBoxUSB (3.1.2) [Lookup]
    [not loaded]    8 Apple tasks
    [loaded]    165 Apple tasks
    [running]    88 Apple tasks
    [killed]    27 Apple tasks
    27 processes killed due to insufficient RAM
    [failed]    com.apple.updateEFIDesktopPicture-apfs.plist (Apple, Inc. - installed 2017-10-25)
    [not loaded]    37 Apple tasks
    [loaded]    180 Apple tasks
    [running]    90 Apple tasks
    [killed]    21 Apple tasks
    21 processes killed due to insufficient RAM
Launch Agents: ⓘ
    [loaded]    com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-09-28) [Lookup]
    [loaded]    com.hp.help.tocgenerator.plist (? 11d191c4 a5335bcc - installed 2010-06-16) [Lookup]
    [loaded]    com.xrite.device.softwareupdate.plist (X-Rite, Incorporated - installed 2017-02-03) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
    [loaded]    com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 bb6105db - installed 2016-10-26) [Lookup]
    [running]    com.aladdin.aksusbd.plist (? 882ffbab db34749b - installed 2017-02-03) [Lookup]
    [running]    com.aladdin.hasplmd.plist (? c5d97ee2 5b17585 - installed 2017-02-03) [Lookup]
    [loaded]    com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2017-10-13) [Lookup]
    [loaded]    com.macpaw.CleanMyMac2.Agent.plist (? 753d8be6 46ceb87b - installed 2017-12-11) [Lookup]
    [running]    com.xrite.device.xrdd.plist (X-Rite, Incorporated - installed 2015-09-18) [Lookup]
    [loaded]    com.adobe.ARM.[...].plist (? 56ebbe7d b8887e79 - installed 2013-05-16) [Lookup]
    [loaded]    com.adobe.ARM.[...].plist (? 5c76f5f6 c226841f - installed 2014-04-28) [Lookup]
    [running]    com.akamai.single-user-client.plist (? b7e610ca f4f704a9 - installed 2017-09-26) [Lookup]
    [loaded]    com.bittorrent.uTorrent.plist (? ? ? - installed 2017-05-11) [Lookup]
    [loaded]    com.citrixonline.GoToMeeting.G2MUpdate.plist (Citrix Online LLC - installed 2015-10-26) [Lookup]
    [loaded]    com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2017-08-11) [Lookup]
    [failed]    com.jdibackup.ZipCloud.autostart.plist (? ec75e633 0 - installed 2015-07-30) [Lookup] - /Applications/ZipCloud.app/Contents/Resources/Utility.app: Executable not found!
    [failed]    com.jdibackup.ZipCloud.notify.plist (? eda61e49 0 - installed 2015-07-30) [Lookup] - /Applications/ZipCloud.app/Contents/Resources/Utility.app: Executable not found!
    [loaded]    com.macpaw.CleanMyMac2Helper.diskSpaceWatcher.plist (? 851efc7b 0 - installed 2017-12-11) [Lookup]
    [loaded]    com.macpaw.CleanMyMac2Helper.scheduledScan.plist (? 35d64454 0 - installed 2017-12-11) [Lookup]
    [loaded]    com.macpaw.CleanMyMac2Helper.trashWatcher.plist (? 8e4657ca 0 - installed 2017-12-11) [Lookup]
    [running]    com.pcv.hlpramc.plist (PCVARK software Private Limited - installed 2015-08-21) Adware!  [Remove/Report]
        ~/Library/Application Support/amc/helperamc.app/Contents/MacOS/helperamc
    [loaded]    com.skype.skype.shareagent.plist (Skype Communications S.a.r.l - installed 2017-11-14) [Lookup]
    [running]    com.spigot.ApplicationManager.plist (? 4222cd03 217327b7 - installed 2017-02-20) Adware!  [Remove/Report]
        ~/Library/Application Support/Spigot/ApplicationManager
    [running]    com.spotify.webhelper.plist (Spotify - installed 2017-09-11) [Lookup]
    JavaAppletPlugin: 15.0.1 (installed 2012-06-14) Check version
    FlashPlayer-10.6: 23.0.0.207 (installed 2016-11-08) [Lookup]
    AdobePDFViewerNPAPI: 10.1.9 (installed 2014-04-28) [Lookup]
    AdobePDFViewer: 10.1.9 (installed 2014-04-28) [Lookup]
    Flash Player: 23.0.0.207 (installed 2016-11-08) Outdated! Update
    GarminGpsControl: 4.1.0.0 Release (installed 2013-10-09) [Lookup]
    Silverlight: 5.1.20**3.0 (installed 2014-02-20) [Lookup]
    Unity Web Player: UnityPlayer version 5.3.5f1 (installed 2016-06-30) [Lookup]
    iPhotoPhotocast: 7.0 (installed 2010-02-17)
    CitrixOnlineWebDeploymentPlugin: 1.0.105 (installed 2013-04-26) [Lookup]
    [enabled]    WiseStamp - WiseStamp - http://www.wisestamp.com (installed 2013-02-10)
    BTTPrefs (installed 2010-01-23) [Lookup]
    Flash Player (installed 2016-10-26) [Lookup]
    MacFUSE (installed 2008-12-19) [Lookup]
    MenuMeters (installed 2006-01-24) [Lookup]
    Akamai NetSession Preferences (installed 2017-09-12) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
    Mobile backups: OFF
        Macintosh HD: Disk size: 998.98 GB Disk used: 434.56 GB
    Destinations:
        Liba Backup [Local]
        Total size: 2.00 TB
        Total number of backups: 2
        Oldest backup: 25/01/2017, 23:36
        Last backup: 26/01/2017, 08:55
            Backup size 2.00 TB > (Disk used 434.56 GB X 3)
       100%   	UserEventAgent
         7%   	WindowServer
         4%   	Activity Monitor
         4%   	CalNCService
         4%   	CalendarAgent
    4.57 GB   	UserEventAgent
    1.09 GB   	kernel_task
    90 MB     	Activity Monitor
    49 MB     	AppleSpell
    34 MB     	Dropbox
    135 KB    	7 MB      	Dropbox
    378 KB    	19 KB     	mDNSResponder
    225 KB    	6 KB      	hasplmd
    92 KB     	2 KB      	netbiosd
    16 KB     	41 KB     	apsd
     93.96	UserEventAgent
      7.02	WindowServer
      2.54	Activity Monitor
      2.30	com.apple.WebKit.WebContent
    477 MB    	Available RAM
    15 MB     	Free RAM
    7.53 GB   	Used RAM
    461 MB    	Cached files
    51.15 GB  	Swap Used
Liba74
Ho aggiornato.
tutto risolto.
Ciao a tutti.
leonardocre
Dicci come e dove!
Grazie!
Possessore di una MacBook Pro 8.2 con Maveriks 10.9.2
dario64
Non capisco questo post, come il precedente contenente un report di Etrecheck, inseriti nel mio post specifico, senza nessun commento e spiegazione.
Liba74 ha scritto:Ho aggiornato.
tutto risolto.
Ciao a tutti.
Dario
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
