Grazie per la risposta!faxus ha scritto:Benvenuto.
Saremo in tanti a salutarti.
In genere uno sballo di usereventd è provocato da un conflitto di plugin o dì drive
Quello che hai postato è generico e non circoscritto al responsabile.
Gentilmente, esegui e posta un EtreCheck:
Come testo, qui sul post, non in altro modo
sudo rm -rf /Library/LaunchAgents/ss_conn_service
Veramente?!?faxus ha scritto: - Elimina CleanMyMac, è truffaware, non serve a nulla e se lo usi danneggia il sistema.
Neanche a dire che è persino non aggiornato.
sudo trimforce enable
User Login Items: ⓘ
Moom Applicazione
(/Applications/Moom.app)
Dropbox Applicazione
(/Applications/Dropbox.app)
Dropbox Encore Applicazione
(/Applications/Dropbox Encore.app)
TotalFinder Applicazione
(/Applications/TotalFinder.app)
Android File Transfer Agent Applicazione
(~/Library/Application Support/Google/Android File Transfer/Android File Transfer Agent.app)
Telegram Applicazione
(/Applications/Telegram.app)
Postbox Applicazione
(/Applications/Postbox.app)
FormatMatch Applicazione
(/Applications/FormatMatch.app)
WunderlistHelper SMLoginItem - Hidden (Apple, Inc. - installed 2017-07-30)
(/Applications/Wunderlist.app/Contents/Library/LoginItems/WunderlistHelper.app)
CloudKitJS Callback URL SMLoginItem - Hidden (AgileBits Inc. - installed 2017-12-05)
(/Applications/1Password 6.app/Contents/Library/LoginItems/2BUA8C4S2C.com.agilebits.onepassword4-helper.app)
Vanno aggiornati, quelli che servono. AdobePDFViewer ad esempio non è necessario, per i PDF c'è Anteprima.Internet Plug-ins: ⓘ
o1dbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2015-12-17) [Lookup]
nplastpass: 1.75.9 (installed 2012-04-02) [Lookup]
AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 (installed 2017-07-28) [Lookup]
FlashPlayer-10.6: 20.0.0.306 (installed 2016-03-09) [Lookup]
AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (installed 2017-11-29) [Lookup]
Silverlight: 5.1.40728.0 (installed 2015-09-04) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-12-05)
Flash Player: 20.0.0.306 (installed 2016-03-09) Cannot contact Adobe
googletalkbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2015-12-11) [Lookup]
SharePointBrowserPlugin: 14.5.2 (installed 2015-06-19) [Lookup]
AdobePDFViewer: 18.009.20050 (installed 2017-11-29) [Lookup]
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 121 build 13 (installed 2017-04-17) Check version
Citrix. Anche questo: hai Teamviewer, hai Dropbox. Devi condividere desktop, file, altro? Perché usare SW ridondanti? A meno di un intenso uso professionale non capisco la necessità di tutti questi programmi. Se usi il mac per lavoro utilizzane uno solo, magari con qualche forma a pagamento se serve. Altrimenti non ne vedo la necessità.User internet Plug-ins: ⓘ
CitrixOnlineWebDeploymentPlugin: 1.0.105 (installed 2013-04-26) [Lookup]
Da aggiornare, quelli che usi e servono. Perian non è più supportato.3rd Party Preference Panes: ⓘ
Default Folder X (installed 2015-09-04) [Lookup]
Flash Player (installed 2016-01-29) [Lookup]
Java (installed 2017-04-17) [Lookup]
MacFUSE (installed 2011-08-26) [Lookup]
NTFS-3G (installed 2010-10-11) [Lookup]
Perian (installed 2011-07-23) [Lookup]
TVShows (installed 2015-09-04) [Lookup]
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.Communicator.plist;sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist;sudo launchctl unload /Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist
sudo rm -rf /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.Communicator.plist /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist /Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist /Applications/Adobe\ Acrobat\ Reader\ DC.app /Library/Preferences/com.adobe.reader.DC.WebResource.plist /Library/Application\ Support/Adobe/ARMDC /Library/Application\ Support/Adobe/ARMNext /Library/Application\ Support/Adobe/HelpCfg /Library/Application\ Support/Adobe/Reader/DC /Library/Internet\ Plug-Ins/AdobePDFViewer.plugin /Library/Internet\ Plug-Ins/AdobePDFViewerNPAPI.plugin /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.ARMDC.* ~/Library/Application\ Support/Adobe/AcroCef ~/Library/Application\ Support/Adobe/Acrobat/DC ~/Library/Application\ Support/CEF ~/Library/Logs/DiagnosticReports/AdobeReader_*.crash ~/Library/Preferences/com.adobe.AdobeRdrCEF.plist /private/var/db/receipts/com.adobe.RdrServicesUpdater.* /private/var/db/receipts/com.adobe.acrobat.DC.* /private/var/db/receipts/com.adobe.armdc.*
sudo rm -rf /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewer.plugin /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewerNPAPI.plugin
Ma che è un'epidemia? Gira l'UserEverAgentite ?Ciao a tutti, mi collego all'argomento in quanto ho un problema simile... mi potete aiutare? vi ringrazio da subito. etrecheck sotto
Hardware Information: ⓘ
MacBook Pro (13-inch, Mid 2010)
MacBook Pro - model: MacBookPro7,1
1 2,66 GHz Intel Core 2 Duo (Duo) CPU: 2-core
4 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR3 1067 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Quel Mac, con quel disco e quella RAM, non regge High Sierra.Disk Information: ⓘ
Hitachi HTS545032B9SA02 disk0: (320,07 GB) (Rotational)
Clicca su [Remove] direttamente su EtreCheck per eliminarlo.Possible adware: ⓘ
Adware: ~/Library/Caches/com.apple.Safari/Extensions/gophoto-it.safariextension
Adware: ~/Library/Safari/Extensions/gophoto-it.safariextz
2 possible adware files found. [Remove/Report]
Eliminali cliccando su [Clean up], sempre direttamente da EtreCheck.Clean up: ⓘ
~/Library/LaunchAgents/com.macpaw.CleanMyMac2Helper.diskSpaceWatcher.plist
/usr/bin/open -F -g ~/Library/Application Support/CleanMyMac 2/CleanMyMac 2 Helper.app --args -watchDiskSpace
Executable not found!
~/Library/LaunchAgents/com.macpaw.CleanMyMac2Helper.scheduledScan.plist
/usr/bin/open -F -g ~/Library/Application Support/CleanMyMac 2/CleanMyMac 2 Helper.app --args -scheduled
~/Library/LaunchAgents/com.macpaw.CleanMyMac2Helper.trashWatcher.plist
/usr/bin/open -F -g ~/Library/Application Support/CleanMyMac 2/CleanMyMac 2 Helper.app --args -watchTrash
~/Library/LaunchAgents/com.reviversoft.MacReviver.LicenseChecker.plist
/Applications/MacReviver.app/Contents/Frameworks/RESLicensing.framework/Versions/A/Resources/License Agent.app/Contents/MacOS/License Agent http:/api.reviversoft.com/license http:/goto.reviversoft.com/action?LinkType=Renew&Product=MR&BuildID=10&Version=2.7.0&LNG=en-IT&UID=5C7FDA63-A420-5201-AD9E-E79317AB7300&LIC=&MVI=2.7.0&IVI=27003&r=3064019112 ~/Library/Application Support/MacReviver/License 1492955670.804913 2.7.0 MR 1 UA-66457935-1 85F6049A-A97F-4B7B-9E3F-969EE2A06E93 10 MacReviver 10
4 orphan files found. [Clean up]
Tutti quei driver per Android puoi eliminarli, se devi caricare/condividere file Android del cellulare o di un tablet ad un Mac puoi usare Android File Transfer https://www.android.com/filetransfer/" onclick="window.open(this.href);return false;Kernel Extensions: ⓘ
/Library/Extensions
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidmdmcontrol (4.19 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidmdmdata (4.19 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidndiscontrol (4.19 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidndisdata (4.19 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidrndis (4.19 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidserial (4.19 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidusbbus (4.19 - SDK 10.9) [Lookup]
Per rimuoverli: apri Terminale, copia e incolla/System/Library/Extensions
[not loaded] com.rim.driver.BlackBerryUSBDriverInt (0.0.97) [Lookup]
[not loaded] com.rim.driver.BlackBerryUSBDriverVSP (0.0.97) [Lookup]
sudo launchctl unload /Library/LaunchAgents/com.rim.BBLaunchAgent.plist
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.rim.BBDaemon.plist
sudo rm -rf /Library/LaunchDaemons/com.rim.*
sudo rm -rf /Library/LaunchAgents/com.rim.*
sudo kextunload -b com.rim.driver.BlackBerryUSBDriverInt
sudo rm -rf /System/Library/Extensions/BlackBerryUSBDriverInt.kext
sudo rm -rf /System/Library/Extensions/RIMBBUSB.kext
sudo rm -rf /System/Library/Extensions/RIMBBVSP.kext
sudo rm -rf /Library/Frameworks/RimBlackBerryUSB.framework
sudo rm -rf "/Library/Application Support/BlackBerry"
sudo rm -rf "/Library/Application Support/BlackBerryDesktop/"
sudo rm /Library/Preferences/com.rim.*
rm -rf "~/Library/Application Support/BlackBerry"
rm -rf "~/Library/Application Support/BlackBerryDesktop/"
rm ~/Library/Preferences/com.rim.*
Eliminare tutto dagli elementi di avvio, cliccando sul segno "-".User Login Items: ⓘ
fuspredownloader Application - Hidden
(~/Library/Application Support/.FUS/fuspredownloader.app)
(null) SMLoginItem - Hidden (? 0 - installed 2014-10-17)
(/Applications/Carbon Copy Cloner.app/Contents/Library/LoginItems/CCC User Agent.app)
Elimina quelli in rosso e aggiorna quelli in blu. Anche se Flip4Mac credo sia superato.Internet Plug-ins: ⓘ
AdobeAAMDetect: AdobeAAMDetect 2.0.0.0 (installed 2013-08-16) [Lookup]
FlashPlayer-10.6: 22.0.0.192 (installed 2016-06-20) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-10-25)
Flash Player: 22.0.0.192 (installed 2016-06-20) Outdated! Update
AdobePDFViewer: 9.5.5 (installed 2013-05-14) [Lookup]
Flip4Mac WMV Plugin: 2.4.0.11 (installed 2011-10-11) [Lookup]
JavaAppletPlugin: 15.0.1 (installed 2012-08-19) Check version
SharePointBrowserPlugin: 14.0.0 (installed 2010-08-25) [Lookup]
Google Earth Web Plug-in: 6.1 (installed 2011-10-17) [Lookup]
Silverlight: 5.1.50901.0 (installed 2017-04-10) [Lookup]
iPhotoPhotocast: 7.0 (installed 2011-01-22)
Rimuovi GoPhoto, sempre da EtreCheck.Safari Extensions: ⓘ
[disabled] AdBlock - BetaFish, Inc. - https://getadblock.com" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2015-10-03)
[enabled] Facebook Photo Zoom - Regis Gaughan - http://www.regisgaughan.com" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2014-08-04)
[enabled] Exposer - Calle Gustafsson - http://maypril.se/safariextensions/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2011-12-25)
[enabled] searchtab - Roby Strand - http://www.yahoo.com" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2014-11-25)
[enabled] Site Home - Deep IT - http://deepitpro.com/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2011-12-25)
[enabled] GoPhoto.it - installdaddy (installed 2014-02-05) Adware! [Remove/Report]
Ho cercato parecchio sull'argomento e non ho trovato particolari questioni, se non che su Fusion non si può formattare APFS. Un limite, per quello che ho capito, più che un reale problema. Forse Faxus si riferisce al fatto che in beta fosse possibile convertire un fusion drive in APFS e poi con la release definitiva Apple è tornata indietro, perchè evidentemente c'era qualcosa non ancora a posto per questa configurazione?Hai installato High Sierra con una configurazione fusion drive.
Attualmente non è supportata perché può dare comportamenti incoerenti del sistema.
O torni a Sierra, installando da zero con un backup.
O disfi il fusion drive (magari mettendo un SSD più capiente) ed installi di nuovo, da zero, High Sierra.
