problema disco di avvio con HD esterno
niki1986
Buonasera,
nei giorni scorsi si è danneggiato HD interno quindi ho optato per utilizzare una partizione dell'HD dove facevo il time machine ed ho ripristinato osi dall'ultimo backup di time machine.
ora ho comprato un'altro HD marca verbatim collegamento firewire e usb che volevo utilizzare come principale ossia avviare ossia da quel disco avviare osx quindi ho proceduto con il ripristinare il sistema dal backup time machine.
Riavviato il tutto ma non riesce ad avviarsi e se lo posizione come disco di avvio mi esce il simbolo del divieto e se provo a metterlo come disco di avvio mi esce il messaggio non puoi sostituire il disco di avvio con il disco selezionato, lo strumento bless non è riuscito a impostare il disco di avvio attuale.
sapete come aiutarmi???
grazie a chi lo farà
Benvenuto.
Saremo in tanti a salutarti.
Avremmo bisogno di qualche informazione sul tuo Mac e sul sistema operativo in uso.
Inoltre, come hai collegato il disco esterno al Mac?
E, scusa, da dove stai impostando quel disco d'avvio?
Da quale sistema su quale partizione?
Forse su Recovery?
In ogni caso esegui con Terminale
sudo systemsetup -liststartupdisks
E posta la lista che ti darà
niki1986
come sistema operativo ho OSX El capitan e per ora si avvia da una partizione di disco esterno collegata in usb, da li vi sto scrivendo e se vado su preferenze di sistema disco di avvio mi da quella frase che ho scritto sopra, purtroppo non so cosa mi sta succedendo ma ho anche il terminale fuori uso mi dice che è danneggiato ho provato a reinstallare la combo 10.11.6 ma mi dice che è impossibile installarla su questo HD, sono un po alle perse... alla fine dovrò procedere ad una reinstallazione...
Un disco d'avvio deve avere lo schema partizione GUID, hai controllato?
Potrebbe anche essere una incompatibilità del disco, ad esempio alcuni western digital non possono essere dischi d'avvio.
niki1986
dal terminale con il comando esce questo:
Last login: Thu Nov 9 09:19:41 on ttys000
Imac:~ nikko$ sudo systemsetup -liststartupdisks
/Volumes/Macintosh HD Verbatim/System/Library/CoreServices
Imac:~ nikko$
l'HD della verbatim è inizializzato con mac os journaled e mappa partizioni guid.
In disco di avvio li vede tutti e due ma se clicco sull'HD verbatim mi dice sempre: non puoi sostituire il disco di avvio con il disco selezionato, lo strumento bless non è riuscito a impostare il disco di avvio attuale.
E non usare bless che è un comando obsoleto, quindi deprecabile.
Usa systemsetup, quindi ordina (e allora ti funziona Terminale...):
sudo systemsetup -setstartupdisk /Volumes/Macintosh\ HD\ Verbatim
niki1986
provato con il comando che mi ha detto ma mi da questo risultato:
Not a System Folder: /Volumes/Macintosh HD Verbatim/System/Library/CoreServices
Can't set startup disk to /Volumes/Macintosh HD Verbatim/System/Library/CoreServices
Il terminale sono riuscito farlo ripartire dopo la reinstallazione di OSX
Allora facciamolo precedere da una reimpostazione, non vedo altro, al momento
nvram -c sudo systemsetup -setstartupdisk /Volumes/Macintosh\ HD\ Verbatim
O anche, non saprei eventualmente se necessita della path completa
nvram -c sudo systemsetup -setstartupdisk /Volumes/Macintosh\ HD\ Verbatim/System/Library/CoreServices
niki1986
purtroppo continua a non funzionare e mi esce questo:Last login: Fri Nov 10 12:38:01 on ttys000
Imac:~ nikko$ nvram -c sudo systemsetup -setstartupdisk /Volumes/Macintosh\ HD\ Verbatim
nvram: Error getting variable - 'sudo': (iokit/common) data was not found
Imac:~ nikko$ nvram -c sudo systemsetup -setstartupdisk /Volumes/Macintosh\ HD\ Verbatim/System/Library/CoreServices
Imac:~ nikko$
Eh, già, mille scuse.
Non ho composto bene i due comandi in un unico.
Non lo posso testare perché disabilito il SIP.
Quindi sarebbe
nvram -c && sudo systemsetup -setstartupdisk /Volumes/Macintosh\ HD\ Verbatim/System/Library/CoreServices
ci fossero ulteriori problemi eseguili uno per volta, di seguito
nvram -c
Mi spiace non poterlo provare... In ogni caso al massimo non funzionerebbe.
Non è distruttivo, se non hai speciali impostazioni della NVRAM (come me)
niki1986
sempre stessa risposta...:
Last login: Fri Nov 10 19:51:25 on ttys000
Imac:~ nikko$ sudo systemsetup -setstartupdisk /Volumes/Macintosh\ HD\ Verbatim/System/Library/CoreServices
Imac:~ nikko$
Ah... Mi sta venendo il mal di testa.
Nella mia cartella dei Core Service ho:
/System/Library/CoreServices/boot.efi
/System/Library/CoreServices/boot.efi.xxx
/System/Library/CoreServices/bootbase.efi.xxx
Tu li vedi?
Hanno qualche modifica?
niki1986
ho solamente il primo boot.efi
niki1986
nessunaltro sa come aiutarmi????
Please!!!!
Sono spiacente, non trovo niente di logico e nulla nelle ricerche.
Suppongo che dipenda dal disco.
Ma è una supposizione non verificabile.
Potresti solo fare una prova con un altro disco, tu
