Rumore Mac Pro 6.1
È normale. :)
PeT
penso di aver “cappellato”.. prima come tutte le altre volte a non tenere fermo il ventolone quando lo soffio con l’aria del compressore. mi date conferma? si può danneggiare??
Portatile Asus
Ubuntu Studio 20.04
Mac Pro 6.1in riparazione.
Potrebbe aver bruciato qualche componente generando corrente durante la rotazione, ma se si accende e funziona significa non s'è rotto niente.
Anche io per anni ho soffiato senza fermare le ventole.
PeT
tutto ciò mi rasserena. per la cronaca il mac è tornato silenzioso come prima quindi penso di aver scampato il pericolo questa volta. grazie a tutti per il supporto. bella!
Portatile Asus
Ubuntu Studio 20.04
PeT
Purtroppo eccomi nuovamente qui: forse sono un po paranoico ma sono tornati quei suoni inusuali di cui vi parlavo.
Ho fatto una breve ricerca e ho scoperto che pure il processore può emettere dei lievi suoni, nel mio caso quasi impercettibili ma fastidiosi (al mio orecchio almeno)
Effetivamente dai miei test se la CPU è a riposo compaiono questi lievi crepitii; se faccio lavorare la CPU scompaiono...E' da capire se sono sintomo di guasto o che altro.
A questo punto non so più come comportarmi e mi chiedo se valga la pena sentire il supporto Apple, se tentare di andarci a fondo e capirne la causa e l'origine o tentare di abituarmi a questi lievi suoni a intermittenza. Certo che se ero ancora dentro ai due anni di garanzia lo portavo al volo in assistenza.
Portatile Asus
Ubuntu Studio 20.04
Ahhhh la CPU!!!
Prova inserendo e disinserendo le cuffie se cambia atteggiamento. Il mio mi ricordo che li produceva anche adirante la registrazione di suoni (acquisizione audio). Ma non è niente, è "normale".
fragrua ha scritto:... Il mio mi ricordo che li produceva anche adirante la registrazione di suoni (acquisizione audio). Ma non è niente, è "normale".
Sarà "normale", però è comunque adirante...
PeT
si effettivamente sono un po adirato... :roll: ahah
nel frattempo ho contattato il supporto Apple: mi ha fatto fare un reset dell'SMC
poi mi ha consigliato di provare a collegare il Mac diretto alla presa a muro
senza altre periferiche ne ciabatta multipresa e/o Line Noise & Transient suppressor (che solitamente uso)
ma non si è risolto il problema... ho tentato invano anche a seguire il tuo suggerimento fragrua
mi sa che lunedì prendo appuntamento presso il più vicino centro di assistenza
Portatile Asus
Ubuntu Studio 20.04
PeT
...la CPU, ho cazzato una sparata..senza ombra di dubbio. Data la mia ignoranza pensavo potesse essere quello. comunque l’ho portato martedi in Apple Store per l’assistenza ma non mi hanno ancora chiamato per dirmi qualcosa a riguardo.. Chiamo io in serata per avere notizie.
Portatile Asus
Ubuntu Studio 20.04
PeT
Giusto per la cronaca mi ha chiamato un tecnico dell'Apple Store dove ho portato il Mac Pro in assistenza comunicandomi che dopo averlo tenuto sotto test in questi ultimi giorni non hanno sentito alcun rumore provenire dal computer ma hanno rilevato piuttosto e anzichenò delle anomalie sia dalla scheda grafica (una delle due s'intende, non sanno quale) e pure dal processore.. :(
Ora procederanno passo dopo passo a sostituire prima una delle due schede grafiche per poi rimetterlo di nuovo sotto test. Dopodiché (se non ho capito male) potrò essere fortunato nel caso azzecchino al primo colpo quella danneggiata. Il preventivo per sostituire la scheda grafica è all'incirca di 260€ . Le anomalie al processore potrebbero essere correlate ai problemi della scheda grafica (sempre se non ho capito male). Altrimenti mi sa che il preventivo aumenterà non di poco..
Ho solo qualche domanda da porvi: le componenti danneggiate me le restituiscono? Avrò una garanzia sulle nuove componenti?
Nel caso fosse "guasto" anche il procio posso (volendo) farlo sostituire con un 8 core?
Grazie .
Portatile Asus
Ubuntu Studio 20.04
iMaurizio
Credo che la risposta possa potenzialmente essere sì a tutte e tre le domande. :coffee2:
Apple restituisce i pezzi che, difettosi, vengono sostituiti?
iMaurizio
Se li pago mi sembra un diritto riaverli, se lo desidero.
Kundalini
faxus ha scritto:Apple restituisce i pezzi che, difettosi, vengono sostituiti?
iMaurizio ha scritto:Se li pago mi sembra un diritto riaverli, se lo desidero.
Non sono sicuro, ma non credo facciano un distinzione tra difettosi (magari ancora sotto garanzia) e rotti o usurati in seguito a normale passare del tempo.
Quando feci fare il preventivo per l'HD che mi aveva abbandonato dopo 5 anni chiesi se lo avrei potuto avere indietro, dopo tutto come dice iMaurizio lo avevo pagato ed era mio; mi fu risposto che la loro politica, che teneva anche conto delle norme sullo smaltimento dei rifiuti elettronici, non prevedeva che il mio HD mi fosse restituito. Questo all'Apple Store. Il laboratorio privato in cui lo feci sostituire invece mi restituì l'HD, dicendomi che ne avevano i cassetti pieni.
Se un pezzo è difettoso e la sostituzione avviene in garanzia mi sembra logico che lo possano tenere per analizzare i motivi per cui è stato sostituito ed eventualmente porre rimedio al difetto. Se un pezzo è viceversa rotto o è arrivato a fine vita avrebbero ben poco da analizzare.
Ma non lo restituiscono, per essere a posto con la normativa sullo smaltimento.
Se funziona, non aggiustarlo.
No, infatti.
La mia era una domanda retorica.
Se ne era parlato in modo diffuso, periodicamente
