iMaccanici Assistenza Apple
Forum
Oggi è dom, 25 feb 2018 06:32
Tutti gli orari sono UTC + 1 ora
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 13 messaggi ]
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: ssd-hd
MessaggioInviato: mar, 12 set 2017 22:59
Ciao ragazzi, ho appena finito di installare un ssd dietro al superdrive del mio mac 21,5 2011.
Guardando nei dettagli mi trovo una curiosità:
il WDC (disco rotatorio originale mac) mi da collegamento a 6gigabit ma negoziata sono 3.
L ssd invece mi da collegamento 6 gigabit negoziata 6.
Praticamente ho l hd che va alla metà del suo potenziale? è un problema dell 'hd? potrei ottenere la velocità negoziata a 6 con un altro hd di migliore marca?
ps: non ho installato il s.o. nell' ssd.. sto aspettando che esca high sierra e poi faccio una installazione pulita... nel frattempo cosa posso usare per testare l ssd? (ora è come disco secondario interno, me lo trovo sulla scrivania)
sciao
Allegati:
Schermata 2017-09-12 alle 23.50.29.png [ 27.94 KiB | Osservato 567 volte ]
Schermata 2017-09-12 alle 23.50.14.png [ 24.06 KiB | Osservato 567 volte ]
Ultima modifica di gio199 il mar, 12 set 2017 23:03, modificato 1 volta in totale.
top
 Profilo
 Oggetto del messaggio: Re: ssd-hd
MessaggioInviato: mar, 12 set 2017 23:01
qua la terza immagine
Allegati:
Schermata 2017-09-12 alle 23.50.38.png [ 28.22 KiB | Osservato 567 volte ]
top
 Profilo
MessaggioInviato: mer, 13 set 2017 08:49
Hai provato con Black Magic Disk Speed Test?
viewtopic.php?f=5&t=32846&start=255#p445745
(Nel menù: Disco di destinazione)
top
 Profilo WWW
MessaggioInviato: mer, 13 set 2017 11:56
ok test eseguito e valori corretti.
per quanto riguarda il disco fisso? che mi va a 90 MB/s? potrei cambiarlo? o anche se lo cambio mi andrebbe comunque a 3 gigabit?
adesso lo utilizzerei come disco archiviazione..
top
 Profilo
MessaggioInviato: mer, 13 set 2017 12:02
Ti dovrebbe rispondere qualcuno che ne sa.
Io sono scarso.
So però che non dipende tanto dal disco quanto dall'utilità SATA.
Quindi con quel disco su quel Mac, quello è
top
 Profilo WWW
MessaggioInviato: mer, 13 set 2017 12:05
ma vedo che il sata è lo stesso sia per ssd che hd.
solamente che l hd mi va alla metà.. penso che sia problema del disco.. ma magari aspettiamo qualcuno che ne sia sicuro
mi pare strano che apple usa hd che vanno a 3 gb e interfaccia da 6 o viceversa...
top
 Profilo
MessaggioInviato: mer, 13 set 2017 12:11
iOS Expert
iOS Expert
non sarebbe la prima volta.....
ricordo che sul MacBook 17" di un caro amico era proprio così ma peggio, interfaccia a 2Gbps e viaggiava a 1Gbps il disco originale
_________________
top
 Profilo
MessaggioInviato: mer, 13 set 2017 13:54
La limitazione è del DISCO che è SATA2 (tirchiaggine di Apple). Cambiarlo con un SATA3 non servirebbe a nulla perché il flusso dei dati non aumenta visibilmente.
Comunque ormai ha più di 5 anni e dovrai cambiarlo per forza di cose. A quel punto metterai qualsiasi HD e negozierà a 6-Gbps.
_________________
—> Uso corretto del Forum: http://goo.gl/9xOO0a
top
 Profilo WWW
MessaggioInviato: mer, 13 set 2017 15:08
quindi il problema è proprio il disco fisso originario apple che fa schifo ... buono a sapersi. è anche un 7200.. ma quindi un 7200 sata 2?
se compro un hd sata 3 a che velocita andrebbe?
si il disco è vecchiotto pero non mi ha mai dato nessun problema.. dici di cambiarlo per forza?
avevo il mac aperto ieri.. saperlo prima avrei cambiato anche quello.. fortunatamente non è difficile sostituirlo.
ps: che app si puo usare per vedere gli eventuali settori danneggiati?
top
 Profilo
MessaggioInviato: mer, 13 set 2017 16:43
gio199 ha scritto:
... è proprio il disco fisso originario apple che fa schifo ...
Sì, si può anche dire.
Senza cadere nell'errore grossolano assai diffuso.
Apple monta componenti di qualità elevata, quasi sempre.
Ma non monta quelli dalla elevata capacità.
Per cui si ha anche una buona robustezza nell'uso e nel tempo.
Non ci sono computer commerciali che hanno questa durata
Però sono poco resistenti all'evoluzione.
Per cui, dopo qualche anno, li devi cambiare perché insufficienti.
Pure se funzionano benissimo
top
 Profilo WWW
MessaggioInviato: mer, 13 set 2017 23:10
Hai scritto: se compro un hd sata 3 a che velocita andrebbe?
QuIndi… non ci pensare finché non si scassa. Controlla lo stato SMART al massimo.
_________________
top
 Profilo WWW
MessaggioInviato: gio, 14 set 2017 07:12
ma non è un po pochino 90 MB/s?
con un sata 3 che velocità raggiungerei? comunque si.. eseguiro il test e lo terro finche non morira
top
 Profilo
MessaggioInviato: gio, 14 set 2017 07:22
Non andrai oltre. Leggi qui:
https://www.tomshw.it/forum/threads/465788/
_________________
top
 Profilo WWW
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per
Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati
Cerca per:
Vai a:
cron
Design by iMaccanici
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010
