Spegnimento lento MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)
Demart81
-bash-3.2# diskutil info disk0
   Device Identifier:        disk0
   Device Node:              /dev/disk0
   Whole:                    Yes
   Part of Whole:            disk0
   Device / Media Name:      APPLE SSD SM0256G
   Volume Name:              Not applicable (no file system)
   Mounted:                  Not applicable (no file system)
   File System:              None
   Content (IOContent):      GUID_partition_scheme
   OS Can Be Installed:      No
   Media Type:               Generic
   Protocol:                 PCI
   SMART Status:             Verified
   Disk Size:                251.0 GB (251000193024 Bytes) (exactly 490234752 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Not applicable (no file system)
   Device Location:          Internal
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              Yes
   Virtual:                  No
   OS 9 Drivers:             No
   Low Level Format:         Not supported
Non ti preoccupare, io intanto non tocco niente, al più lo lascio acceso così.
P.S. Grazie ancora
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) 256 GB
Processore 2,2 GHz Intel Core i7
Memoria 16 GB 1600 MHz DDR3
Scheda grafica Intel Iris Pro 1536 MB
OS X Catalina 10.15.6
iPhone XR 128 GB
iOS 13.6
Io proverei semplicemente di nuovo.
Mi sembra un'anomalia inspiegabile.
Quindi magari ripara il disco (SOS Disco) e riprova.
Oppure con Terminale
diskutil eraseDisk JHFS+ "APPLE SSD SM0256G" /dev/disk0
Demart81
Installo. Poi con assistente migrazione importo i dati.
Poi posso metterci il backup? O forse è il caso di riavviarlo per vedere come va?
Edit: ho installato il sistema, messo il mio id Apple, spento (senza aver importato altri dati da Time Machine) e...
Rotella. :evil:
iPhone XR 128 GB
iOS 13.6
Demart81 ha scritto:... ho installato il sistema, messo il mio id Apple, spento (senza aver importato altri dati da Time Machine) e...
Rotella. :evil:
Quando cedi apparire la rotella colorata, apri Monitoraggio Attività.
E annota in processi in CPU più alti in percentuale.
Poi posta un syslog del fatto, mi sembra che l'avevi già fatto, ma fai così:
Apri Console, sulla barra laterale scegli System.log.
Appuntati con precisione l'ora o apponi un marcatore.
Provoca il problema, fai girare la rotella colorata, copia e copia il log dall'ora appuntata fino a quando hai aperto Safari e vedi la cpu alta..
Saranno poche decine righe.
Posta come testo e codice.
Prima di fare questo fai una verifica del disco.
Con uno di questi
https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.micromat.com/products/maccheck" onclick="window.open(this.href);return false;
https://binaryfruit.com/drivedx" onclick="window.open(this.href);return false;
Demart81
Rotella. :evil:
Ma quella che appare non è la rotella colorata, bensì la rotella dentata bianca su sfondo nero allo spegnimento: non posso fare niente quando appare la rotella perché il sistema si sta spegnendo. Tipo questa:
Però ovviamente, dato che parliamo di una macchina più nuova, lo sfondo è nero e la rotella è bianca. E ovviamente niente mela perché non è l'accensione ma lo spegnimento.
iPhone XR 128 GB
iOS 13.6
Quanto tempo dura quella "rotella" (Aiax della pausa di spegnimento)?
Hai fatto il test del disco?
Cosa c'è di collegato al Mac, quando spegni?
Demart81
Alcuni secondi, quando va a scatti anche mezzo minuto se non di più.
E quando spengo il Mac sta collegato:
-o niente (nemmeno il mouse perché uso il trackpad)
-o il leggio con le ventole
-o capita qualche chiavetta
Ma la rotella esce (o raramente non esce) in tutti e tre i casi.
Il test del disco lo farò quando torno a casa, e posterò il risultato come codice, sì?
iPhone XR 128 GB
iOS 13.6
Demart81
Ieri sera ho fatto il test con MacCheck, il log del test è questo:
2017-09-05 22:10:11 Passed: Power On Self-Test check passed.
2017-09-05 22:10:13 Passed: I/O error check passed.
2017-09-05 22:10:15 Passed: Battery test checked battery. Health level is 'Good'.
2017-09-05 22:10:32 Passed: Memory test checked 10,43 GB of 16 GB total memory.
2017-09-05 22:10:34 Passed: SMART test checked drive "251 GB APPLE SSD SM0256G Media (SN#S29CNYDG578992)".
2017-09-05 22:10:47 Passed: Volume Structures test checked volume 'Macintosh HD' (disk1).
2017-09-05 22:10:51 Passed: Partition Map test checked partition map for disk '251 GB APPLE SSD SM0256G Media' (SN#S29CNYDG578992).
Però non ha fatto il test RAID Status.
iPhone XR 128 GB
iOS 13.6
La cosa è veramente anomala.
Dovresti postare il log di spegnimento non quando dura pochi secondi.
Ma quando sta bloccato per mezzo minuto circa.
È l'unico modo per capirci qualcosa.
Che altrimenti non viene annotato
Demart81
Da Console?
Da quando comincio a copiarlo? Finisco dove sta SHUTDOWN, ve?
In ogni caso ora la rotella esce, ma per 1-2 secondi. Però non dovrebbe proprio uscire, e infatti fino a qualche mese fa non appariva proprio.
AH, nel frattempo ho dovuto stampare una cosa e sono stato costretto a scaricare il software della stampante
iPhone XR 128 GB
iOS 13.6
Se è roba di uno-due secondi puoi trascurare il fatto.
Se si ripete posta il resoconto dello spegnimento.
Sì, come hai capito, fino a SHUTDOWN.
D'altra parte la rotella neanche mi ricordo.
Io non spengo mai il Mac.
Non ho mai spento nessun Mac di quelli che ho avuto, dal 2005.
Solo quando ho traslocato o sono andato fuori per giorni.
Riavvio ogni tanto.
Quando aggiorno o dopo qualche manutenzione straordinaria.
Circa una volta ogni uno o due mesi
Demart81
E non ti esce la rotella.
Farò come hai detto nel tardo pomeriggio.
iPhone XR 128 GB
iOS 13.6
Demart81
Per il momento lo spegnimento è molto rapido e senza rotella. Che faccio, ripristino il backup? Uso Assistente Migrazione?
iPhone XR 128 GB
iOS 13.6
Demart81 ha scritto:Per il momento lo spegnimento è molto rapido e senza rotella. Che faccio, ripristino il backup? Uso Assistente Migrazione?
Solo dati utente, con Assistente Migrazione
Demart81
Mi esce comunque questa schermata
Nella mia utenza c'è questa roba
iPhone XR 128 GB
iOS 13.6
