Firefox manifestava problemi poco dopo la mezzanotte.Demart81 ha scritto:Firefox l'ho reinstallato da capo ieri dopo aver cancellato tutto aiutandomi con Easy Find. Come addons ho installato Adblock, Wot, DownThemAll, Chatzilla, quella per fare le liste di Addons ed una per ottimizzare le icone sulla barra.
E se provassi a vedere come si avvia e si spegne con un altro utente?
Altra domanda: il file plist dello scanner non è che poi se riattacco lo scanner si reinstalla? Devo eliminarlo ogni volta?
Difficile che la causa del problema sia Firefox.Demart81 ha scritto:Allora comincerò con My SQL e continuerò man mano con tutti i passaggi che mi hai detto; sullo scanner sono perplesso perché ce l'ho da 10 anni, forse avrebbe dato problemi da subito. In ogni caso, eliminerò il file.
Idem per Adobe Reader DC, installato appena comprato il computer. Il plugin è inattivo su F, non avevo in effetti mai pensato di eliminarlo.
Dimmi di più su Firefox: lavora male in che senso? (Ho l'impressione che sia Firefox la causa principale, e in effetti mi dice che occupa troppa CPU, inoltre nei mesi scorsi la rotella non compariva se non usavo Ff) E soprattutto, dal log di spegnimento che cosa esce fuori?
È un'altra cosaDemart81 ha scritto:... A proposito, ora che ci penso a volte non riesco a espellere per bene le varie pendrive (non solo questa che è vecchia, anche le più nuove e capienti), in quando "il Finder sta ancora usando" la pendrive che voglio espellere...
No.Demart81 ha scritto:... Ho riparato intanto la pendrive, ma lo stato SMART come si verifica? Sempre con SOS di Utility Disco?
Aug 31 18:30:24 MacBook-Pro-di-OMISSIS com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd[231]: BUG in libdispatch client: kevent[EVFILT_MACHPORT] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Aug 31 18:30:26 MacBook-Pro-di-OMISSIS diagnosticd[481]: System mode client started - Console (510) - mode: 0x8
Aug 31 18:30:30 MacBook-Pro-di-OMISSIS Console[510]: BUG in libdispatch client: kevent[EVFILT_MACHPORT] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Aug 31 18:30:43 MacBook-Pro-di-OMISSIS diagnosticd[481]: System mode client stopped - Console (510) - clearing mode: 0x8, still active: 0x0
Aug 31 18:30:45 MacBook-Pro-di-OMISSIS Finder[256]: BUG in libdispatch client: kevent[EVFILT_MACHPORT] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Aug 31 18:30:46 MacBook-Pro-di-OMISSIS garcon[332]: Garcon destroyed (0 alive).
Aug 31 18:30:46 MacBook-Pro-di-OMISSIS com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.user.domain.501.100006.Aqua): Caller not allowed to perform action: loginwindow.105, action = service removal, code = 150: Operation not permitted while System Integrity Protection is engaged, uid = 0, euid = 501, gid = 20, egid = 20, asid = 100006
Aug 31 18:30:46 MacBook-Pro-di-OMISSIS com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.AirPlayUIAgent[381]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[105]
Aug 31 18:30:46 MacBook-Pro-di-OMISSIS com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.CoreLocationAgent[412]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[105]
Aug 31 18:30:46 MacBook-Pro-di-OMISSIS com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.noticeboard.agent[383]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[105]
Aug 31 18:30:46 MacBook-Pro-di-OMISSIS com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.wifi.WiFiAgent[385]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[105]
Aug 31 18:30:46 MacBook-Pro-di-OMISSIS com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.FolderActionsDispatcher[367]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[105]
Aug 31 18:30:46 MacBook-Pro-di-OMISSIS com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ViewBridgeAuxiliary[410]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[105]
Aug 31 18:30:46 MacBook-Pro-di-OMISSIS com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.cloudphotosd[289]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[105]
Aug 31 18:30:46 MacBook-Pro-di-OMISSIS com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.imklaunchagent[346]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[105]
Aug 31 18:30:46 MacBook-Pro-di-OMISSIS com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.lateragent[487]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[105]
Aug 31 18:30:46 MacBook-Pro-di-OMISSIS com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.Siri.agent[375]): Service exited with abnormal code: 1
Aug 31 18:30:46 MacBook-Pro-di-OMISSIS com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.SystemUIServer.agent[255]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by loginwindow[105]
Aug 31 18:30:46 MacBook-Pro-di-OMISSIS com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.WiFiProxy[342]): Service exited due to signal: Killed: 9 sent by WiFiProxy[342]
Aug 31 18:30:46 MacBook-Pro-di-OMISSIS loginwindow[105]: BUG in libdispatch client: kevent[EVFILT_MACHPORT] monitored resource vanished before the source cancel handler was invoked
Aug 31 18:30:46 MacBook-Pro-di-OMISSIS sessionlogoutd[520]: DEAD_PROCESS: 105 console
Aug 31 18:30:46 MacBook-Pro-di-OMISSIS shutdown[522]: SHUTDOWN_TIME: 1504197046 200295
Aug 31 18:30:46 MacBook-Pro-di-OMISSIS com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.system): System shutdown initiated by: shutdown.522<-sessionlogoutd.520<-launchd.1
Eccetto Adobe ho fatto tutto quello che mi hai suggerito, ma la rotella continua a comparire.faxus ha scritto:Hai fatto tutto quello indicato?
Le impressioni quali sono?
Il resoconto appare senza problemi
Non puoi fare un test sullo stato SMART della chiavetta usb.Demart81 ha scritto:... Ah, Mac Check non mi verifica lo stato Smart della pendrive, c'è qualche impostazione che avrei dovuto fare?
E ancora: ho disinstallato anche Perian
Fai tutto e posta il checkDemart81 ha scritto:... Eccetto Adobe ho fatto tutto quello che mi hai suggerito, ma la rotella continua a comparire...
Non so cos'è e quindi non so che cosa c'entraDemart81 ha scritto:... Stanotte ho fatto anche un Diagnostics, mi dava 000 come risultato...
NoDemart81 ha scritto:... Tengo attaccato un supporto USB a ventole sotto, non credo che influisca, ve?
Checkfaxus ha scritto:Allora c’è il tempo per vedere tutto il resto.
- No, non c’è un comando di Terminale come desideri.
Si può creare, ma fai prima con EasyFind
Checkfaxus ha scritto: - Il software proprio delle stampanti e scanner in un Mac sono una vera porcata.
Canon, Epson, HP e analoghi, sono scritti male, problematici e la maggio parte delle volte inutili.
Siccome i pc non possono funzionare senza, si sentono in dovere di farli anche per Mac.
Quando invece servono veramente per alcune funzioni extra, ti appioppano altre cose che non servono assolutamente a nulla.
Mi spieghi cosa ci fa com.epson.scannermonitor.plist, in un portatile?
Lo tieni sempre attaccato e fai scansioni dalla mattina alla sera?
Evidentemente no.
E allora perché sta attivo e gira costantemente nel sistema?
E che ne sai che non fa spegnere il sistema perché cerca di comunicare con lo scanner per dirgli di spegnersi?
Quindi se non lo usi, cancellalo o disattivalo.
Check solo il plugin internetfaxus ha scritto: - Butta un po’ di robaccia.
A partire da Adobe Reader, quanto di più inutile e pesante in macOS.
Usa Anteprima, lo fa meglio.
O usa Skim, è più elegante.
E soprattutto sono 100 volte più leggeri.
E non si portano appresso 100 controlli, plugin, aggiornatori, verificatori di autenticità, spiatori di tue attività e d altre cose inutili.
Elimina il programma, poi:Codice: Seleziona tutto
sudo rm -rf /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewer.plugin /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewerNPAPI.plugin
Di nuovo:Codice: Seleziona tutto
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.Communicator.plist;sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist;sudo launchctl unload /Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist
sudo rm -rf /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.Communicator.plist /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist /Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist /Applications/Adobe\ Acrobat\ Reader\ DC.app /Library/Preferences/com.adobe.reader.DC.WebResource.plist /Library/Application\ Support/Adobe/ARMDC /Library/Application\ Support/Adobe/ARMNext /Library/Application\ Support/Adobe/HelpCfg /Library/Application\ Support/Adobe/Reader/DC /Library/Internet\ Plug-Ins/AdobePDFViewer.plugin /Library/Internet\ Plug-Ins/AdobePDFViewerNPAPI.plugin /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.ARMDC.* ~/Library/Application\ Support/Adobe/AcroCef ~/Library/Application\ Support/Adobe/Acrobat/DC ~/Library/Application\ Support/CEF ~/Library/Logs/DiagnosticReports/AdobeReader_*.crash ~/Library/Preferences/com.adobe.AdobeRdrCEF.plist /private/var/db/receipts/com.adobe.RdrServicesUpdater.* /private/var/db/receipts/com.adobe.acrobat.DC.* /private/var/db/receipts/com.adobe.armdc.*
Check (Dropbox però lo uso tantissimo, non l'ho levato)faxus ha scritto: - DropBox e GoogleDrive in avvio, Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login, sono pesantissimi tutti e due insieme.
Usa un dilazionatore:
https://www.taoeffect.com/delayedlaunch ... uncher.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
(Attenzione: link diretto, se si clicca inizia il download)
Checkfaxus ha scritto: - Aggiorna Silverlight
Lo tengo su FFfaxus ha scritto: - L’estensione WOT su Safari non ha una buona fama, fai un po’ tu…
Checkfaxus ha scritto: - Perian non serve più ad un tubo dal 2012, credo, o giù di lì
Se hai VLC, IINA o NicePlayer installati, saranno ottimi contenitori dei codec necessari non installati da Apple
Check l'altro ierifaxus ha scritto: - La tua copia di Firefox lavora veramente male.
O cambi browser o ti consiglio di rifondarla e rivedere cache, plugin, addons e cookie.
Check Utility, e preferenze spotlight; la roba sudo non ancorafaxus ha scritto: - Ti consiglio di verificare lo stato SMART del tuo disco esterno KINGSTON2GB.
Poi ripararlo con Utility disco.
Meglio ancora sarebbe toglierlo dall’indicizzazione, mettendolo nella finestra Privacy delle preferenze di Spotlight.
Se vuoi potresti aggiungere la ricostruzione dell’indice, dopo:Codice: Seleziona tutto
sudo mdutil -i off /
sudo rm -rf /.Spotlight*
E dopo un po’ di pazienza.Codice: Seleziona tutto
sudo mdutil -i on /
[/quote]faxus ha scritto: Fatto tutto questo, per ridare un po’ di fresca funzionalità al sistema che hai strapazzato un po:
Scarica OnyX
http://www.titanium.free.fr/onyx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ed esegui
/Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist: No such file or directoryfaxus ha scritto:Allora c’è il tempo per vedere tutto il resto.
EtreCheck version: 3.4.4 (448)
Report generated 2017-08-31 19:03:28
Runtime: 1:42
Performance: Excellent
Problem: Computer is too slow
Hardware Information: ⓘ
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)
MacBook Pro - model: MacBookPro11,4
1 2,2 GHz Intel Core i7 (i7-4770HQ) CPU: 4-core
16 GB RAM Not upgradeable
BANK 0/DIMM0
8 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Handoff/Airdrop2: supported
Wireless: en0: 802.11 a/b/g/n/ac
Battery: Health = Normal - Cycle count = 169
iCloud Quota: 47.29 GB available
Video Information: ⓘ
Intel Iris Pro - VRAM: 1536 MB
Color LCD 2880 x 1800
Disk Information: ⓘ
APPLE SSD SM0256G disk0: (251 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
[Show SMART report]
(disk0s2) <not mounted> [CoreStorage Container]: 250.14 GB
Recovery HD (disk0s3 - Journaled HFS+) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
USB Information: ⓘ
USB30Bus
Broadcom Corp. Bluetooth USB Host Controller
Kingston DataTraveler 2.0
DataTraveler 2.0 disk2: (2,01 GB)
KINGSTON2GB (disk2s1 - ExFAT) /Volumes/KINGSTON2GB : 2.01 GB (599 MB free)
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
Macintosh HD (disk1 - Journaled HFS+) / [Startup]: 249.77 GB (42.67 GB free)
Physical disk: disk0s2 250.14 GB Online
System Software: ⓘ
macOS Sierra 10.12.6 (16G29) - Time since boot: less than an hour
Configuration files: ⓘ
/etc/sysctl.conf - File exists but not expected
Gatekeeper: ⓘ
Kernel Extensions: ⓘ
/Applications/MacCheck.app
[not loaded] com.micromat.driver.SPDKernel (1.0 - SDK 10.9) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 6 Apple tasks
[loaded] 185 Apple tasks
[running] 91 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 38 Apple tasks
[loaded] 169 Apple tasks
[running] 108 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? c23fcaeb 72ac4dde - installed 2017-08-02) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.SwitchBoard.plist (? 856489a3 0 - installed 2016-01-11) [Lookup]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 e92009a9 - installed 2017-07-25) [Lookup]
[loaded] com.micromat.MacCheckWorkerDaemon.plist (? ? ? - installed 2017-08-31) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2016-12-18) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e afb3bef0 - installed 2010-09-23) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2016-11-16) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installed 2017-07-22) [Lookup]
[running] com.oracle.oss.mysql.mysqld.plist (Oracle America, Inc. - installed 2017-06-22) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2017-08-12) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-07-10) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
Dropbox Applicazione
(/Applications/Dropbox.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
FlashPlayer-10.6: 26.0.0.151 (installed 2017-08-08) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-07-30)
Flash Player: 26.0.0.151 (installed 2017-08-08) [Lookup]
SharePointBrowserPlugin: 15.25 (installed 2016-07-27) [Lookup]
PepperFlashPlayer: 26.0.0.151 (installed 2017-08-08) [Lookup]
Silverlight: 5.1.50901.0 (installed 2017-08-31) [Lookup]
DirectorShockwave: 12.2.5r195 (installed 2016-09-01) [Lookup]
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 144 build 01 (installed 2017-08-02) Check version
Safari Extensions: ⓘ
[enabled] Adblock Plus - Eyeo GmbH - https://adblockplus.org/ (installed 2017-05-23)
[enabled] AdBlock - BetaFish, Inc. - https://getadblock.com (installed 2017-05-23)
[enabled] WOT - WOT Services Ltd - http://www.mywot.com/ (installed 2016-10-15)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (installed 2017-07-25) [Lookup]
Java (installed 2017-08-02) [Lookup]
MySQL (installed 2017-06-22) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Destinations:
Backup di Time Machine [Local]
Total size: 999.86 GB
Total number of backups: 4
Oldest backup: 18/04/16, 21:09
Last backup: 15/04/17, 18:04
Size of backup disk: Excellent
Backup size 999.86 GB > (Disk size 0 B X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
26% mdworker
16% firefox
11% com.apple.preferences.users.remoteservice
10% System Preferences
9% WindowServer
Top Processes by Memory: ⓘ
1010 MB kernel_task
943 MB firefox
171 MB Dropbox
169 MB mds_stores
167 MB mysqld
Input Output Process name
81 KB 100 KB Dropbox
87 KB 20 KB firefox
9 KB 16 KB apsd
5 KB 4 KB mDNSResponder
522 B 354 B netbiosd
32.74 mds_stores
27.20 footprint
17.76 firefox
15.72 mdworker
15.34 mdworker
Virtual Memory Information: ⓘ
10.03 GB Available RAM
6.77 GB Free RAM
5.97 GB Used RAM
3.26 GB Cached files
0 B Swap Used
Software installs: ⓘ
Java 8 Update 144: (installed 2017-08-02)
Adobe Flash Player: (installed 2017-08-08)
Adobe Pepper Flash Player: (installed 2017-08-08)
Adobe Acrobat Reader DC (17.012.20093): (installed 2017-08-10)
Adobe Acrobat Reader DC (17.012.20095): (installed 2017-08-21)
Kindle: 1.20.2 (installed 2017-08-22)
Adobe Acrobat Reader DC (17.012.20098): (installed 2017-08-30)
MySQL 5.7.19-community: (installed 2017-08-31)
MacCheck: (installed 2017-08-31)
Microsoft Silverlight Internet Browser Plugin: 5.1.50901.0 (installed 2017-08-31)
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
