masterizzatore Mac Pro non masterizza
Robyee
Oggetto del messaggio: masterizzatore Mac Pro non masterizza
Messaggio Inviato: ven, 04 ago 2017 18:50
Non riesco da tempo ad usare il drive masterizzatore del mio Mac Pro
L'errore che da è questo:
Impossibile masterizzare il disco, perché il dispositivo non ha calibrato il livello della potenza del laser per questo media
Ho letto varie soluzioni a giro e ho:
smontato il masterizzatore e l'ho pulito con alcool lente laser compresa
cambiato la lingua da italiano a inglese nel sistema
fatto il reset PRAM
provato con due tipi di supporti diversi, ma proprio non riesce a masterizzare,
mi chiedo se deba essere sostituito il masterizzatore o oppure debba provare tra vari tipi di supporti finché non trovo quello che va bene ma mi sembrerebbe una cosa un po empirica...
Mac Pro 3.1 Inizio 2008 - 2 x 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon - 32 GB - ATI Radeon HD 4870 1 GB - Samsung SSD 850 PRO 256GB - macOS 10.13.1 (17B48) High Sierra
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Oggetto del messaggio: Re: masterizzatore Mac Pro non masterizza
Messaggio Inviato: ven, 04 ago 2017 18:55
Prova il reset SMC, se non va avvisa!
MacBook Pro 13" (i5 | 8GB | 128GB SSD)
iPhone SE (2017, 32GB)
Messaggio Inviato: ven, 04 ago 2017 23:18
Cambia ancora marca di supporto.
—> Uso corretto del Forum: http://goo.gl/9xOO0a
Robyee
Messaggio Inviato: sab, 05 ago 2017 12:33
Simone.m ha scritto:Prova il reset SMC, se non va avvisa!
già fatto
Robyee
Messaggio Inviato: sab, 05 ago 2017 12:34
fragrua ha scritto:Cambia ancora marca di supporto.
proverò a prendere varie copie di marche diverse per vedere se dipende da questo, in effetti mi sono accorto che ho due modelli di DVD diversi ma sono entrambi prodotti dalla Verbatim
iMaurizio
Messaggio Inviato: sab, 05 ago 2017 15:22
Non hai specificato che tipo di Mac Pro è, ma se è un tower di 6....11 anni fa e ha il masterizzatore originale, ci sta tutta che abbia fatto il suo tempo.
Se inoltre stai cercando di masterizzare dei dischi +R o a doppio strato, avrai problemi con diverse marche.
Robyee
Messaggio Inviato: sab, 05 ago 2017 17:29
È un Mac Pro 2008, non sono sicuro però se il masterizzatore sia stato sostituito in seguito essendo un Sony (ho acquistato il Mac usato pochi anni fa), oppure è normale il Mac Pro utilizzi masterizzatori di tale marca
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: sab, 05 ago 2017 18:13
In ogni caso, come ha detto qualcun altro, può essere semplicemente morto. Con una ventina di euro compri un'unità USB, altrimenti puoi sostituire il drive interno :)
iMaurizio
Messaggio Inviato: sab, 05 ago 2017 22:25
Su un Mac Pro 2006 ho messo qualche anno fa un
http://www.lg.com/it/masterizzatori-blu ... g-GH22NP20" onclick="window.open(this.href);return false;
e mi sono dimenticato dei problemi di lettura/copia/masterizzazione.
Robyee
Messaggio Inviato: lun, 07 ago 2017 09:58
sto acquistando un drive esterno, in effetti con venti euro, se non è una cinesata inefficace è la soluzione migliore
Robyee
Messaggio Inviato: mar, 08 ago 2017 17:37
Ho acquistato un masterizzatore esterno e attaccandolo nei 2 porte USB frontali del Mac Pro sembra dia problemi lo stesso...
sulle informazioni di sistema/resoconto di sistema/USB su quelle 2 USB dice
Bus USB:
Driver controller host: AppleUSBUHCIPCI
ID dispositivo PCI: 0x2688
ID revisione PCI: 0x0009
ID fornitore PCI: 0x8086
e
Bus USB:
ID dispositivo PCI: 0x268b
senza indicare Corrente disponibile, Corrente necessaria etc
non esiste un modo per verificare il corretto funzionamento delle porte?
certe volte vanno, delle volte sembra quasi che decidano di scollegassi da sole...
Robyee
Messaggio Inviato: mer, 09 ago 2017 12:30
niente da fare, anche il nuovo masterizzatore abortisce il processo di masterizzazione con un:
"Non posso masterizzare il disco perché la comunicazione tra il computer e l'unità disco non è riuscita (codice errore 0x80020022)."
ho provato tutti i sistemi consigliati, anche a far ricreare il file Finder.plist ma ho già buttato 7 dvd,
però ha masterizzato un CD 700mb , non vorrei dipendesse veramente dal supporto dvd Verbatib che non viene accettato, strano però non venga accettato sia dal vecchio masterizzatore interno del Mac sia da quello nuovo esterno.. devo trovare dei dvd di altre marche singoli per fare delle prove, purtroppo stamani ho trovato solo pacchetti da minimo 10 dvd
Robyee
Messaggio Inviato: mer, 09 ago 2017 12:33
ho usato solo single layer e -R
Hammarby
Messaggio Inviato: mer, 09 ago 2017 13:51
Il cavo usato per collegare il DVD è decente?
Con le ultime versioni di OSX, il software "Burn" ha smesso di funzionare, mentre masterizzare con Finder funziona.
...e spesso peggio.
Cervantes
Robyee
Messaggio Inviato: mer, 09 ago 2017 14:18
Hammarby ha scritto:Il cavo usato per collegare il DVD è decente?
Il cavo è nuovo come il masterizzatore, inoltre ho provato sia con Burn sia col Finder
