Collegarlo ad un PC.Robyee ha scritto: che sotterfugio potrei usare?
Paragon ha NTFS for Mac 15, però non so se agisce sul FAT32, farò un po di prove con i software che mi hai indicato, grazie[andrea] ha scritto:prova ad usare un software per il backup per spostare i dati
alcune app di backup usano i comandi unix per copiare i file
in ogni caso non usare il finder che complica la vita
potresti anche usare un software per il clone dei dischi che lavori copiando i settori del disco e non i file
forse trovi qualcosa sul sito di Paragon
oppure ancora un'utility che converte il filesystem (ma se il disco ha problemi forse è rischioso)
ci sarebbe anche TestDisk ma bisogna essere in grado di usarlo
ti crea un'immagine del contenuto da qualche parte dove vuoi tu
strano motivo? lo uso da anni per i backup e prima avevo windows, dovrei buttarlo?faxus ha scritto:E allora spiega per quale strano motivo continui ad usare un disco di servizio per il Mac in Fat32.
Potresti scaricare VirtualBox o le versioni di prova di Parallels Desktop o VMware Fusion e provare a virtualizare Windows o una delle più diffuse distro Linux.Robyee ha scritto:ottima idea , ma non ne ho la disponibilità
Sì, perché se usi un sistema su HFS+, un disco esterno perché mai deve essere diverso?Robyee ha scritto:strano motivo? lo uso da anni per i backup e prima avevo windows, dovrei buttarlo?faxus ha scritto:E allora spiega per quale strano motivo continui ad usare un disco di servizio per il Mac in Fat32.
Si però prima di inizializzarlo devo salvare i file al suo interno, o no? l'inizializzazione cancella tutto..faxus ha scritto:Sì, perché se usi un sistema su HFS+, un disco esterno perché mai deve essere diverso?Robyee ha scritto:strano motivo? lo uso da anni per i backup e prima avevo windows, dovrei buttarlo?faxus ha scritto:E allora spiega per quale strano motivo continui ad usare un disco di servizio per il Mac in Fat32.
Va inizializzato con un filesystem uguale a quello del sistema che usi.
Non farlo significa complicarti la vita, essere più lento, avere problemi di copia ed essere più fragile.
Avresti dovuto farlo appena abbandonato Windows.
FAT 32 è un filesystem Microsoft Windows fatto per essere usato con Windows.
Poi, casualmente, può essere usato per dialogare con un Mac o in un sistema misto.
Ma ha molti limiti, è fragile e macchinoso
cp -R cartellaofiledacopiare destinazione
per il test oltre a Utility Disco cosa potrei usare?faxus ha scritto:Inizializzalo in HFS+.
Poi esegui un bel test
Visitano il forum: elisapinessi e 18 ospiti
