Scialla ha scritto:Assolutamente SSD...
Meglio interno se riesci, le prestazioni sono decisamente migliori, ma se non vuoi aprirlo, allora dipende dal portafoglio: meglio Thunderbolt ma costa tanto, altrimenti USB3, se la tua macchina ce l'ha, se no lascia perdere...
Grazie ad entrambi, il problema è l'apertura dell'iMac, il mio è del 2013 e bisogna scollare lo schermo per aprirlo.mixino ha scritto:interno ssd tutta lavita!
il mio dopo che lo fatto fare è diventato un mostro
SSD esterno, qui puoi leggere l'esperienza di un utente che ci ha già provato >> viewtopic.php?f=8&t=27251" onclick="window.open(this.href);return false;Macos8 ha scritto: ..... pensavo di utilizzare un SSD esterno, ci sono modelli che consigliate in particolare? L'iMac che possiedo ha porte USB 3.0.
Sì, rotto il primo gli altri sono tutti facili.faxus ha scritto:Lo schermo si scolla con una rotella apposita da due spicci.
Poi si rincolla.
Ah... Queste attività da meccanico sul Mac...fragrua ha scritto:Sì, rotto il primo gli altri sono tutti facili...faxus ha scritto:Lo schermo si scolla con una rotella apposita da due spicci.
Poi si rincolla.
Kernel Panic ha scritto:SSD esterno, qui puoi leggere l'esperienza di un utente che ci ha già provato >> viewtopic.php?f=8&t=27251" onclick="window.open(this.href);return false;Macos8 ha scritto: ..... pensavo di utilizzare un SSD esterno, ci sono modelli che consigliate in particolare? L'iMac che possiedo ha porte USB 3.0.
Scarica Mactracker e dai un'occhiata alle specifiche del tuo Mac e alle relative possibilità di espansione >> http://mactracker.ca" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi si rincolla.
Uno si fa un Mac.
Bello, monovolume, compatto e costoso.
Poi lo accrocca come un pc.
Volume principale esterno, fili di qua, fili di là...
Voi se dovesse acquistare un SSD esterno per iMac quale modello/marca scegliereste? Meglio USB 3 o Thunderbolt?fragrua ha scritto:Sì, rotto il primo gli altri sono tutti facili.faxus ha scritto:Lo schermo si scolla con una rotella apposita da due spicci.
Poi si rincolla.
Poche accortezze.
1- non far cadere il display quando è completamente scollato. Sembra facile ma non è.
2- non danneggiare il connettore alla scheda logica quando si attacca e stacca
3- riattaccare partendo dal basso onde evitare disallineamenti verso l'altro.
1 - Ovviamente meglio Thunderbolt di USB 3.0.Macos8 ha scritto:Voi se dovesse acquistare un SSD esterno per iMac quale modello/marca scegliereste? Meglio USB 3 o Thunderbolt?
Utlizzando una PenDrive da 128Gb USB 3.0, in termini di velocità prestazioni si ottengono risultati simili ad un SSD esetrno?
Simone.m ha scritto:No, una pendrive non è adatta a ospitare un sistema operativo completo, piuttosto prendi un SSD e un box USB 3, te la cavi con una cifra ragionevole.
Grazie!Kernel Panic ha scritto:1 - Ovviamente meglio Thunderbolt di USB 3.0.Macos8 ha scritto:Voi se dovesse acquistare un SSD esterno per iMac quale modello/marca scegliereste? Meglio USB 3 o Thunderbolt?
2 - Io in passato ho provato sia la soluzione pen drive USB 3.0 - una Kingston veloce - che l'SSD con interfaccia Thunderbolt e ti assicuro che la differenza si vede, si sente, si tocca (come dice la famosa pubblicità).
Leggi qui >> viewtopic.php?f=8&t=41266" onclick="window.open(this.href);return false;
La differenza sta anche nella velocità, ma in questi casi (dove il collo di bottiglia è paradossalmente l'SSD) è soprattutto nella stabilità. Una porta USB3 può subire diversi tentennamenti portando anche il Mac al blocco. È raro ma succede.Macos8 ha scritto:Per comodità preferivo acquistare un SSD esterno già nel proprio Box, evitando l'acquisto di un BOX USB, quale mi consigliate?
Fra un SSD esterno USB 3.0 e uno Thunderbolt la differenza cambia notevolmente? Chiedo perchè ho visto che la differenza di prezzo è notevole, deduco che l'interfaccia Thunderbolt sia molto più veloce o sbaglio?
Grazie, ciao!
Grazie, tu quale SSD esterno USB3 o Thunderbolt mi consigli?fragrua ha scritto:La differenza sta anche nella velocità, ma in questi casi (dove il collo di bottiglia è paradossalmente l'SSD) è soprattutto nella stabilità. Una porta USB3 può subire diversi tentennamenti portando anche il Mac al blocco. È raro ma succede.Macos8 ha scritto:Per comodità preferivo acquistare un SSD esterno già nel proprio Box, evitando l'acquisto di un BOX USB, quale mi consigliate?
Grazie, ciao!
Kernel Panic ha scritto: ..... Per quanto riguarda le prestazioni ovviamente l'interfaccia Thunderbolt è da preferire, io ho già preso due di questi e (per il momento .... ) non me ne posso lamentare >> http://amzn.to/2hgvAKw" onclick="window.open(this.href);return false;
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
