Pagina 1 di 1
Disco esterno invisibile nel Finder.
Inviato: mer, 12 lug 2017 00:14
da MISONMI
Ho un disco esterno collegato al Mac che non si vede fra i dispositivi del Finder.
Ho aperto Utility Disco e reso attivo il volume però non si vede ancora
Per vederlo devo fare una ricerca sul Finder.
Come si risolve il problema?
Grazie.
In allegato vi mando una immagine della finestra del Finder, Il disco è "Macintosh HD old"
Re: Disco esterno invisibile nel Finder.
Inviato: mer, 12 lug 2017 08:05
da faxus
Prova, nell'ordine, fino ad apparizione
1) preferenze incomplete:
2) disco spuntato come invisibile
chflags nohidden /Volumes/Macintosh\ HD\ old
3) trovato il disco, trascinalo manualmente nella barra laterale
Inviato: ven, 14 lug 2017 00:02
da MISONMI
Mostra dischi esterni è spuntato.
Cosa devo fare nel punto 2?
Devo digitare "chflags nohidden /Volumes/Macintosh\ HD\ old" dove?
Grazie.
Inviato: ven, 14 lug 2017 07:17
da Jethro
MISONMI ha scritto:Mostra dischi esterni è spuntato...
Prova comunque a togliere il segno di spunta e poi a rimetterlo, magari risolvi così.
Altrimenti segui gli altri punti consigliati da Faxus.
Inviato: ven, 14 lug 2017 09:02
da faxus
MISONMI ha scritto:... Devo digitare ...
È un comando.
I comandi si ordinano su Terminale, in OS X.
Lo trovi in Applicazioni/Utility.
Aprilo, poi copia ed incolla (non scrivere tu) sulla sua finestra, dopo il prompt (quello che trovi scritto e termina con $).
Eseguilo dando accapo
Inviato: dom, 16 lug 2017 21:58
da MISONMI
ok! Ho fatto ma dice che non lo trova
Inviato: dom, 16 lug 2017 23:09
da faxus
Due domande:
- Dopo aver trovato il disco con il Cerca del Finder, poi lo usi normalmente?
Cioè leggi, copi ecc?
- Se lo colleghi ad un altro computer è tutto regolare?
Inviato: ven, 21 lug 2017 00:53
da MISONMI
Si funziona, vedo i file, li copio e CleanMyDrive2 lo rileva tranquillamente senza problemi.
in allegato quello che mi da come info.
Non lo vede come disco perché non mi da l'opzione "Espelli" però se lo scollego mi da l'avviso "Espulsione disco non corretta".
Ho provato nel Finder a trascinarlo tra i dispositivi ma non funziona.
L'ho collegato a un altro pc Windows ma non lo vede (forse perché S.O. Windows).
Mah! Non so cosa pensare.
Grazie per l'attenzione.
Inviato: ven, 21 lug 2017 08:13
da faxus
MISONMI ha scritto:... CleanMyDrive2 ...
Butta quella porcata di applicazione
Inviato: dom, 23 lug 2017 22:00
da MISONMI
Clean m.m. non lo uso mai. In questo caso lo ho provato per verificare se rilevava il disco esterno e lo vede come un disco normale.
A quanto pare l'unica app che non lo vede è il Finder...... magari è una cavolata pazzesca.
Altre idee da provare?
Grazie e saluti.
