Servono adattatori per montare SSD iMac late 2009?
Redman100
Ciao ragazzi,
domanda veloce: sto per montare una SSD da 2,5 al posto dell' HDD per il mio iMac late 2009.
I cavi che troverò all'interno ora attaccati al HDD, andranno bene già così (sensore temperatura a parte) o per collegarli al mio SSD ho bisogno di qualche adattatore?
Grazie!
iMac Retina 5K, 27-inch, Late 2015
Nessun adattatore è indispensabile, ma se vuoi fare un lavoro pulito ed economico compra questo.
https://www.amazon.it/dp/B01M1HRXQI/" onclick="window.open(this.href);return false;
Se vuoi il TOP invece compra questo:
https://www.amazon.it/dp/B00566QROQ/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lello91
Salve,
quindi sostituendo l'HD con un ssd e montando questo
posso fare a meno del kit per i sensori di temperatura?
Ma perché non lo monti al posto del superdrive così ti tieni l'HD e non hai il problema delle ventole a palla?
Abbiamo fatto tutti così....
a meno che non ti è proprio partito il disco meccanico...
Lello91
Ma così riesco a far partire l'SSD master ed installarci il sistema operativo?
Ho un iMac Late 2009 27" i7 con 16Gb di RAM e SSD da 256 Gb montato al posto del superdrive, e funziona tutto benissimo....
Vedi tu....
Lello91
Ok, mi hai convinto :lol: Saresti così gentile da dirmi cosa mi serve per fare il tutto, soprattutto come impostare il boot primario.
Grazie in anticipo
Ti serve un adattatore per poter montare l'SSD al posto del superdrive, tipo questo:
https://www.amazon.it/Adattatore-Apple- ... adattatore" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi ti servono gli attrezzi, ovvero le classiche ventose per tirare il vetro, e la torx per smontare il pannello.
Se cerchi sul forum ci sono topic di altri utenti con tutte le istruzioni per farlo, non è difficile, devi solo stare attento ai cavi del display quando lo tiri via.
Per quanto riguarda il sistema, se hai la possibilità di collegare l'SSD a una porta USB con opportuno adattatore, puoi clonare il sistema dal disco meccanico all'SSD.
Così lo puoi provare ancora prima di montarlo...
Poi apri il tutto, monti l'SSD, imposti l'avvio direttamente da questo e pialli il disco meccanico che userai poi come più ti aggrada...
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
