Quello che dicono tutti sono banalità.leomac84 ha scritto:Io il TRIM l'ho attivato visto che tutti dicono di farlo, e ho anche disattivato da terminale la funzione sleep (mi pare si chiami così) propio perché leggendo in giro dicono tutti che è meglio farlo...
Ovviamente devo mettere un'altro SSD giusto ??? So che non centra nulla ma visto che sei più preparato di me te lo chiedo,io ho partizionato l'SSD da 275 in una partizione da 100 giga con il sistema operativo e applicazioni e un'altra da 175 con i dati e le cartelle di destinazione per i download,va bene o è una cazzata superflua la partizione???U241 ha scritto:le prestazioni vanno bene, di più con il sata2 non puoi.
L'unico modo per incrementare ulteriormente le prestazioni è eliminare il lettore CD ed inserire un secondo disco al suo posto, quindi creare un RAID 0 e procedere a reinstallare il sistema operativo, cosi facendo raggiungerai circa il doppio della velocità attuale.
La seconda che hai detto.leomac84 ha scritto:[...]va bene o è una cazzata superflua la partizione???
Solo quella col sistema.leomac84 ha scritto:
Visto che quando si aggiorna i sistemi operativi conviene fare un installazione pulita,per fare un installazione pulita devo rimuovere tutte le partizioni o solo quella con il S.O.???
Domanda forse stupida,io ho 4 giga di ram,che per ora mi basta a quanto pare,come prossimo upgrade mi consigli un secondo SSD facendo la procedura da te detta o aggiungere ram,tipo 8 o 16 giga in totale ??? O altrimenti che cosa potrei "aggiungere" o fare per rendere il mio IMac metà 2010 più al passo con i tempi ??? Visti i prezzi dei nuovi IMac comprarne uno nuovo è assolutamente fuori discussione,al massimo un Mac Mini quando popio il mio non ne potrà più.Ora come ora comunque va più che bene,dopo aver messo l'SSD è tornato più scattante di quando l'ho comprato.Grazie ciaoU241 ha scritto:le prestazioni vanno bene, di più con il sata2 non puoi.
Dimostri di avere una pronuncia dell'inglese quasi perfetta!faxus ha scritto:Dipende...mattleega ha scritto:Lavora perfettamente da 6/7 mesi.
Nessun problema.
Io ho visto il tuo SMART Utility...
Visitano il forum: Google [Bot] e 22 ospiti
