Sostituzione batteria MacBook Pro 13' 2012
finnico
Ho montato una batteria originale nuova su un macbook pro 13 i7 2012 usato che ho acquistato online presso un rivenditore online.
finnico
Ma di norma che autonomia dovrebbe avere un macbook pro di qulla tipologia?
Portalo da Apple Store per una diagnostica gratuita alla batteria. È un test che fanno in accettazione. Vedrai che tanto originale non è. Forse.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
finnico ha scritto:Ma di norma che autonomia dovrebbe avere un macbook pro di qulla tipologia?
5 o 6 ore, dipende dall'utilizzo che se ne fa
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
finnico
Ho comprato questa:
http://www.ebay.it/itm/Batteria-Origina ... 2749.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Sulla carta è originale... ma l'autonomia non va... :cry:
finnico
Forse è anche colpa del processore i7?
Inoltre, le ventole sono sempre in funzione... anche quando navigo su internet e basta! :shock:
Forse il tuo sistema operativo ha bisogno di un check up.
Se posti un report di Etrecheck c'è chi saprà darti indicazioni.
Che tipo di disco interno hai ?
finnico
Allora, monto un Seagate da 1Tb.
Ho effettuato un Apple Hardware test ed è uscito fuori il seguente errore: 4BAT/6/40000005: 0x8984eb90.
Di seguito il report di EtreCheck:
EtreCheck version: 3.4.2 (436)
Report generated 2017-08-06 19:23:04
Download EtreCheck from https://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Runtime: 2:21
Performance: Excellent
Click the [Remove/Report] links to remove adware or update the whitelist of legitimate software.
Hardware Information: ?
MacBook Pro (13-inch, Mid 2012)
MacBook Pro - model: MacBookPro9,2
1 2.9 GHz Intel Core i7 (i7-3520M) CPU: 2-core
8 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
8 GB DDR3 1600 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Empty
Bluetooth: Good - Handoff/Airdrop2 supported
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Battery: Health = Normal - Cycle count = 27
Video Information: ?
Intel HD Graphics 4000 - VRAM: 1024 MB
Color LCD 1280 x 800
Disk Information: ?
ST1000LM014-1EJ164 disk0: (1 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
(disk0s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Macintosh HD (disk0s2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 999.21 GB (962.52 GB free)
(disk0s3) <not mounted> [Recovery]: 784 MB
MATSHITADVD-R UJ-8A8 ()
USB Information: ?
XHCI Root Hub SS Simulation
XHCI Root Hub USB 2.0 Simulation
EHCI Root Hub Simulation
hub_device
hub_device
hub_device
Apple Inc. BRCM20702 Hub
Thunderbolt Information: ?
Apple Inc. thunderbolt_bus
System Software: ?
OS X Yosemite 10.10.5 (14F2511) - Time since boot: less than an hour
Gatekeeper: ?
Possible adware: ?
Unknown file: /Library/LaunchAgents/com.YwqdzRlC.plist
Unknown file: /Library/LaunchAgents/com.hylactic_Ludolphian.plist
Unknown file: /Library/LaunchDaemons/com.MyMacUpdater.agent.plist
/Applications/MyMacUpdater/MyMacUpdater -guid 53171250985383441 -source nwt-1709
Unknown file: /Library/LaunchDaemons/com.OptiBuy.agent.plist
/Applications/OptiBuy/OptiBuy -guid C1MJ79NGDTY4 -source upd-1720 -brand OptiBuy -dt 1495381046 -home /var/root -tracking_url http:/events.optibuymac.com
Adware: /Library/LaunchDaemons/com.apple.beldanash.plist
Adware: /Library/LaunchDaemons/com.apple.dannalmos.plist
Unknown file: /Library/LaunchDaemons/com.pkpaiflgoroa.plist
Unknown file: /Library/LaunchDaemons/com.pwrcbnydxycs.plist
Unknown file: /Library/LaunchDaemons/com.uMGJViaG.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/com.epichirema.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/com.pcv.hlpramcn.plist
11 possible adware files found. [Remove/Report]
Kernel Extensions: ?
/Applications/Endurance.app
[not loaded] com.rugarciap.DisableTurboBoost (0.0.1 - SDK 10.7) [Lookup]
/Applications/MacCheck.app
[not loaded] com.micromat.driver.SPDKernel (1.0 - SDK 10.9) [Lookup]
System Launch Agents: ?
[not loaded] 5 Apple tasks
[loaded] 150 Apple tasks
[running] 57 Apple tasks
System Launch Daemons: ?
[not loaded] 47 Apple tasks
[loaded] 140 Apple tasks
[running] 74 Apple tasks
Launch Agents: ?
[not loaded] com.YwqdzRlC.plist (? 0 ? - installed 2017-03-16) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-07-10) [Lookup]
[not loaded] com.hylactic_Ludolphian.plist (? 0 ? - installed 2017-03-22) [Lookup]
Launch Daemons: ?
[loaded] com.MyMacUpdater.agent.plist (? 8cc791fc 89b4c336 - installed 2017-03-04) [Lookup]
[running] com.OptiBuy.agent.plist (? d9e6bf16 8b41667 - installed 2017-05-21) [Lookup]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 18a4fa69 - installed 2017-06-23) [Lookup]
[running] com.apple.beldanash.plist (? e67ae0f0 38879ecb - installed 2017-03-04) Adware! [Remove/Report]
/Library/beldanash
[running] com.apple.dannalmos.plist (? f55947bc 4020a718 - installed 2017-03-05) Adware! [Remove/Report]
/Library/dannalmos
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2017-07-27) [Lookup]
[loaded] com.micromat.MacCheckWorkerDaemon.plist (? ? ? - installed 2017-06-02) [Lookup]
[not loaded] com.pkpaiflgoroa.plist (? 0 ? - installed 2017-03-05) [Lookup]
[not loaded] com.pwrcbnydxycs.plist (? 0 ? - installed 2017-03-04) [Lookup]
[not loaded] com.uMGJViaG.plist (? 0 ? - installed 2017-03-04) [Lookup]
User Launch Agents: ?
[running] com.epichirema.plist (? ab978c39 cecdcb33 - installed 2017-05-13) Adware! [Remove/Report]
/Library/epichirema/epichirema
[running] com.pcv.hlpramcn.plist (Techyutils Software Private Limited - installed 2017-04-13) Adware! [Remove/Report]
~/Library/Application Support/amc/helperamc.app/Contents/MacOS/helperamc
[loaded] com.skype.skype.shareagent.plist (Skype Communications S.a.r.l - installed 2017-07-27) [Lookup]
User Login Items: ?
iTunesHelper Applicazione (? 0 - installed 2017-08-02)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Xperia Companion Agent Applicazione - Hidden
(/Applications/Xperia Companion.app/Contents/Frameworks/Xperia Companion Agent.app)
Endurance Applicazione - Hidden
(/Applications/Endurance.app)
Internet Plug-ins: ?
FlashPlayer-10.6: 26.0.0.137 (installed 2017-07-11) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-07-23)
Flash Player: 26.0.0.137 (installed 2017-07-11) [Lookup]
Default Browser: 600 (installed 2017-03-22)
Safari Extensions: ?
chumsearch - me (installed 2017-03-04)
3rd Party Preference Panes: ?
Flash Player (installed 2017-06-23) [Lookup]
Time Machine: ?
Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: ?
50% plugin-container
22% grep
18% launchservicesd
16% fs_usage
10% WindowServer
Top Processes by Memory: ?
654 MB kernel_task
460 MB plugin-container
343 MB firefox
165 MB fs_usage
128 MB Finder
Top Processes by Energy Use: ?
48.54 plugin-container
22.88 grep
18.98 fs_usage
18.54 launchservicesd
9.48 WindowServer
Virtual Memory Information: ?
5.29 GB Available RAM
3.02 GB Free RAM
2.71 GB Used RAM
2.26 GB Cached files
0 B Swap Used
Software installs: ?
Adobe Flash Player: (installed 2017-07-11)
Google Earth: (installed 2017-08-03)
Confido nel vostro aiuto. Grazie in anticipo.
L'errore dell'Apple Hardware Test significa che ha riscontrato un deterioramento della NVRAM dovuto alla batteria.
Reimposta la NVRAM
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
e l'SMC
https://support.apple.com/it-it/HT201295" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi testa con CoconutBattery la forma della batteria
http://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fatto questo ripeti l'AHT.
Se l'errore si ripete probabilmente la batteria è fallata.
Hai un sacco di adware.
Parte lo elimini con EtreCheck dove indica di eliminarlo.
Ma ho dei sospetti che potrebbe esserci di peggio.
Esegui con Terminale e posta i risultati di entrambi i comandi che seguono:
dscl /Local/Default -list /Users UniqueID | awk '$2 >= 100 && $2 < 500 { print $1; }'
dscl . -list /Users UniqueID | grep 401
finnico
Ho reimpostato NVRAM ed SMC, l'AHT ripete lo stesso errore...
Coconut dichiara: 102% (5905 mAh)
Il log di EtreCheck dopo un po' di pulizia:
Report generated 2017-08-06 22:34:47
Runtime: 2:10
Show signature failures: Enabled
Problem: Other problem
Hardware Information: ⓘ
BANK 0/DIMM0
BANK 1/DIMM0
Empty
Video Information: ⓘ
Disk Information: ⓘ
[Show SMART report]
Macintosh HD (disk0s2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 999.21 GB (962.46 GB free)
USB Information: ⓘ
hub_device
hub_device
hub_device
Thunderbolt Information: ⓘ
System Software: ⓘ
Gatekeeper: ⓘ
Kernel Extensions: ⓘ
System Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.apple.screensharing.MessagesAgent.plist (Apple, Inc. - installed 2017-06-13)
[running] 56 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.apple.security.agentMain.plist (? 397ba529 8ea7e197 - installed 2017-04-12) - Invalid signature!
[not loaded] org.apache.httpd.plist (Shell Script 4f12bccd - installed 2017-03-22) - Shell script!
[not loaded] 46 Apple tasks
[loaded] 138 Apple tasks
[running] 75 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 18a4fa69 - installed 2017-06-23) [Lookup] - No signature!
User Launch Agents: ⓘ
User Login Items: ⓘ
Internet Plug-ins: ⓘ
Safari Extensions: ⓘ
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Time Machine: ⓘ
Top Processes by CPU: ⓘ
7% Safari
7% WindowServer
4% kernel_task
3% plugin-container
2% firefox
Top Processes by Memory: ⓘ
551 MB kernel_task
281 MB firefox
246 MB Safari
140 MB plugin-container
94 MB com.apple.WebKit.WebContent
8.10 WindowServer
5.56 Safari
4.88 firefox
3.46 plugin-container
Virtual Memory Information: ⓘ
5.82 GB Available RAM
4.50 GB Free RAM
2.18 GB Used RAM
1.32 GB Cached files
0 B Swap Used
Software installs: ⓘ
Diagnostics Information: ⓘ
2017-08-06 21:52:26 Last shutdown cause: 3 - Hard shutdown
Files deleted by EtreCheck: ⓘ
2017-08-06 20:17:41 - ~/Library/LaunchAgents/com.epichirema.plist - Unknown
2017-08-06 20:17:41 - ~/Library/LaunchAgents/com.pcv.hlpramcn.plist - Unknown
2017-08-06 20:18:23 - /Library/LaunchDaemons/com.apple.beldanash.plist - Unknown
2017-08-06 20:18:23 - /Library/LaunchDaemons/com.apple.dannalmos.plist - Unknown
2017-08-06 20:18:43 - /Library/LaunchDaemons/com.apple.beldanash.plist - Unknown
2017-08-06 20:18:43 - /Library/LaunchDaemons/com.apple.dannalmos.plist - Unknown
2017-08-06 20:19:29 - /Library/LaunchAgents/com.hylactic_Ludolphian.plist - Unknown
2017-08-06 20:19:29 - /Library/LaunchDaemons/com.MyMacUpdater.agent.plist - Unknown
2017-08-06 20:19:29 - /Library/LaunchDaemons/com.OptiBuy.agent.plist - Unknown
2017-08-06 20:19:29 - /Library/LaunchDaemons/com.pkpaiflgoroa.plist - Unknown
2017-08-06 20:19:29 - /Library/LaunchDaemons/com.pwrcbnydxycs.plist - Unknown
2017-08-06 20:19:29 - /Library/LaunchDaemons/com.uMGJViaG.plist - Unknown
2017-08-06 20:19:47 - /Library/LaunchAgents/com.YwqdzRlC.plist - Unknown
finnico
Last login: Sun Aug 6 21:52:44 on console
MacBooks-MBP:~ macbookpro$ dscl /Local/Default -list /Users UniqueID | awk '$2 >= 100 && $2 < 500 { print $1; }'
_assetcache
_astris
_avbdeviced
_coreaudiod
_coremediaiod
_cvmsroot
_devicemgr
_displaypolicyd
_distnote
_dovecot
_dovenull
_dpaudio
_iconservices
_kadmin_admin
_kadmin_changepw
_krb_anonymous
_krb_changepw
_krb_kadmin
_krb_kerberos
_krb_krbtgt
_krbfast
_krbtgt
_launchservicesd
_lda
_locationd
_netbios
_netstatistics
_nsurlsessiond
_nsurlstoraged
_postgres
_screensaver
_softwareupdate
_timezone
_trustevaluationagent
_usbmuxd
_warmd
_webauthserver
finnico
il secondo comando non mi funziona... :?:
Non c'è molto da dire sul tuo check.
Metterei un SSD appena possibile.
Hai avuto un attacco di Pirrit, un adware con caratteristiche di malware.
Ma sembra che Apple abbia messo le protezioni adeguate.
Restano solo file inutili che EtreCheck ha cancellato.
Forse resta /System/Library/LaunchAgents/com.apple.screensharing.MessagesAgent.plist.
È da verificare se esiste in Yosemite ed eventualmente sostituirlo con un originale.
finnico ha scritto:il secondo comando non mi funziona... :?:
Funziona benissimo, vuol solo dire che non hai utenti nascosti con ID 401 (tipici di Pirrit)
infine devi togliere tutto, non nascondere, in Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login
Rugarciap TurboBooster influisce sul funzionamento della batteria.
Dovrebbe essere disabilitato durante il Test.
Come opinione, da quel che leggo, non è mia specialità l'hardware, la batteria che hai messo è fallata.
Segui il consiglio di Fragrua e fai una salto da AppStore
finnico
Grazie per i consigli, Faxus!
Per quanto riguarda l'HDD, perchè mi consigli l'SSD? Per la sua superiorità intrinseca o hai notato qualche anomalia?
Ho modiicato le preferenze di sistema. Mi sembra che l'autonomia sia migliorata...
Tra qualche ora ripeto l'AHT e ti informo sull'esito.
finnico ha scritto:... Per quanto riguarda l'HDD, perchè mi consigli l'SSD? Per la sua superiorità intrinseca o hai notato qualche anomalia?...
Un SSD è superiore in tutti i sensi.
In più il tuo disco rotazionale ha 5 anni.
Vedo che usi MacCheck, quindi sai che è in buona salute.
Ma anche che può facilmente precipitare per l'età e l'uso.
Quando lo avrai adottato dirai subito, come tutti: ma perché non l'ho messo prima!
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 12 ospiti
