Grazie per la risposta.Kundalini ha scritto:Se non lo hai già fatto scarica e installa Macs Fan Control https://www.crystalidea.com/macs-fan-control" onclick="window.open(this.href);return false;
Abbiamo lo stesso Mac, per compiti non gravosi di solito sul mio la ventola gira a 2000 rpm circa.
Da questo topic viewtopic.php?f=9&t=40469" onclick="window.open(this.href);return false; vedo tuttavia che hai Sierra installato e un HD di tipo rotazionale, non sono fattori che agevolano un basso uso della ventola di raffreddamento.
Se inoltre non lo hai mai aperto ne' pulito sarebbe ora di farlo, dopo tutti questi anni. Lo troverai sicuramente pieno di polvere e residui vari.
Qui puoi leggere di una ventola che non girava addirittura più, si è rivelato alla fine un problema di polvere viewtopic.php?f=8&t=40955&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Per fornire maggiori informazioni potresti caricare una schermata della finestra di Macs Fan Control? O dire a quanti giri sta lavorando, magari specificando quali programmi sono in uso.
Questa e tutte le domande che tu e altri avete posto prima sono sensate; io riguardo al modello di Mac e al SW eventualmente presente mi ero basato sui dati forniti da iVale nel topic che ho linkato precedentemente, dal quale si poteva leggere un EtreCheck.tighine ha scritto:Che dite di suggerire alla ns. giovane maccanica di postare un bel report di Etrecheck?
Oh, scusa, non avevo capito. (Come saprai, seguo con un hw precario, accedo mordi e fuggi per controllare se ci sono risposte mp al cerco ricambio...e poi non resisto e guardo qualcosina d'altro).Kundalini ha scritto:mi ero basato sui dati forniti da iVale nel topic che ho linkato precedentemente...
-E' un rumore di ventola ad alti giriSimone.m ha scritto:Oltre a quello che è già stato detto:
-il rumore è quello di ventola ad alti giri (tipo aspirapolvere) o è un rumore di plastica che gratta?
-la pasta termica non è mai stata sostituita?
-la polvere incrostata di può rimuovere con un goccio di alcool, con attenzione
Ho lasciato tutto di default. L'ho scaricata da poco e devo ancora familiarizzare con l'applicazione. Come dovrei procedere?tighine ha scritto:Ovviamente hai impostato Macs Fan Control di regolare la velocità ventola sulla temperatura del sensore "CPU Diode", vero?
(In tal caso 61° e solo 2000 rpm sono contradditori e preoccupanti).
Verifica se Macs fan Control stia effettivamente funzionando: impostalo sul controllo manuale e velocità massima (e lascialo così fino a che la T° CPU scende a poco sopra i 40°). Se il programma (e la ventola) stanno funzionando, dovresti avvertire immediatamente la differenza di rumore.
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
