Mac Book Pro si blocca all'avvio
Syl
Il mio Mac Book Pro 17' del 2010 non si avvia.
Non fa il BLONG!
Rimane sulla schermata mela, con la barra di progressione a 20-25% e lì rimane all'infinito.
Con cmd R non parte lo stesso.
Ho provato l'avvio con: cmd alt P R, e non parte
Ho aperto e provato a farlo partire con un altro HD (scollegando il nuovo SSD e ri-inserendo il vecchio HD)
Niente!
Ho il backup ed un Mac Air a disposizione, quindi non son disperata, ma vorrei capire cosa è successo al vecchio McBook Pro.
Mi aiutate? grazie
Syl
Benvenuta Syl.
Saremo in tanti a salutarti.
Prova queste due manovre, se non va la prima prova la seconda:
1) Avvia tenendo premuto il tasto ⇧
2) Riavvia il Mac e premi subito i tasti cmd +S .
Vedrai apparire un fondo nero con del testo bianco che scorre.
Quando si arresta troverai la possibilità di inserire del testo dopo il segno #.
Lì dovrai scrivere esattamente:
fsck -fy
e dare invio (accapo).
Se vedi il messaggio di risposta “File system was modified” continua ad inserire ed inviare fsck -fy.
Fallo fino a che non vedrai la risposta “The volume ... appears to be OK” .
A quel punto scrivi
reboot
dai invio per riavviare nel normale avvio
Syl
Grazie delle indicazioni.
la manovra 1) non ha avuto effetto: schermata mela + barra di completamento che arriva al 30% e poi schermo bianco. Fine.
la manovra 2) mi ha dato al primo tentativo "volume HD480 appears to be ok. ***** volume was modified*****
Per sicurezza ripeto l'istruzione di nuovo: fsck -fy. Stavolta dice che il volume è ok, ma non dice che è stato modificato.
PERO' poi al Reboot mi si è ripresentato lo stesso malfunzionamento: si blocca sulla schermata mela con la barra di progressione al 30% circa. Così rimane.
Sono convinta che sia un problema serio, ma vorrei capire meglio dove sta il danno.
Che dite?
Prova quest'ultima
3) Scollega l'alimentatore.
Premi i tasti ⌥+⇧+⌃ (ctrl) (solo quelli di sinistra) e premi il bottone d'accensione.
Tieni premuti tutti per 10 secondi almeno, poi riprova a vedere se va
Syl
Purtroppo neanche questa procedura ha funzionato.
Stesso comportamento. Blocco su mela e barra al 20-30%.
Ieri, quando ho aperto il Mac, avevo anche staccato i 2 blocchi di Ram, uno alla volta, ma senza nessun effetto positivo.
Ho provato a sostituire l'HD con uno vecchio, e stessa storia.
Quando lo ho acceso senza HD non partiva proprio, neanche la mela.
Nel frattempo avevo preparato un disco esterno per farlo avviare dall'esterno. Domani ci provo.
WOW ! ho ripetuto a tempo perso la procedura, ed è partito! Proprio quando non me lo aspettavo più!
Ora verifico il disco con Utility Disco. Il disco è OK.!!!
C'è un Hardware Test da provare ?
Syl ha scritto:... ho ripetuto a tempo perso la procedura, ed è partito! ...
No, non serve.
Era semplicemente un'impostazione corrotta dei controlli di sistema.
Non è molto frequente, ma quando capita combina questo tipo di guaio.
Mi è venuto in mente perché successe a me un anno fa.
Chiamai Fragrua al telefono e mi disse di provare questa stessa cosa che ho consigliato a te.
Una volta risolto non si ripresenta facilmente
Syl
Allora GRAZIE!
Il mac si avvia. !!! :lol: :lol:
(anche se la prima volta no, quindi ero perplessa).
Poco fa, mentre si avviava, ha dato per un attimo una schermata tutta a righe orizzontali bianche e nere.
Insomma, ha ancora ogni tanto dei comportamenti strani, ma almeno ci posso interagire!
Chiudo qui la mia richiesta di aiuto con un successo. Evviva!
P.S. Nel finale correggo: non è un 17" ma è un mac book pro 15".
(per la precisione)
bye bye
Speriamo non sia la scheda grafica. :roll: Sicuramente un cambio di pasta termica non farebbe male.
iKrypt
Bravi tutti, complimenti per la rianimazione andata a buon fine. :occasion5:
Perché iKrypt? :roll:
iKrypt
fragrua ha scritto:Perché iKrypt? :roll:
Mica è facile trovare soluzioni in queste condizioni a distanza.
se ce l'hai davanti il mac è un'altra cosa.
Avete indovinato la diagnosi e la cura a distanza. A me mi avete impressionato.
Poi voi magari ci siete abituati ... 8)
iKrypt ha scritto:... Avete indovinato la diagnosi e la cura a distanza. A me mi avete impressionato...
Ci chiamiamo iMaccanici per modestia.
In realtà siamo iMaghi...
Hahahaha...
Cescofran
Ciao a tutti....stesso problema e seguito consiglio di accenderlo con cmd s ed ho fatto tutte le procedure ma....al 70% la stringa si ferma e poi va piano piano....si riempie tutta ma dopo un ora ancora niente...altro consiglio?
Il tuo HD ha problemi. Non so se inizializzando risolvi.
Lo stavo per dire... Mi hai preceduto.
Forse è un disco meccanico rotazionale.
Con qualche annetto sulle spalle
Visitano il forum: Bing [Bot] e 6 ospiti
