Utility Disco: Problemi mappa partizioni... impedire l'avvio
kext
Jethro ha scritto:
kext ha scritto:...(accendi spesso il Mac?)...
Eh si. Direi una volta al giorno ma anche di più. Abitudine presa con questo MBP: davvero gli SSD ci hanno cambiato la vita (computeristicamente parlando). :D (Come mai questa domanda? Nel report c'è segnato il numero di accensioni?)
Yes: Power Cycle Count 9710 (volte)
ecco il mio BX 200
Ti vorrei chiedere un favore, per scrupolo: mi alleghi la schermata simile a questa del tuo SSD?
kext ha scritto: ecco il mio BX 200
Hey!! :shock: A te il pulsante per effettuare i tests non è disattivato come a me... Tu se clicchi su "More info" puoi accedere ai tests completi, io no. Uffa... sicuro che sia normale la mia situazione? :?
(Ora ti posto quello che mi hai chiesto dammi un minuto.)
Ultima modifica di Jethro il mer, 19 apr 2017 22:23, modificato 2 volte in totale.
kext
Jethro ha scritto:Hey!! :shock: A te il pulsante per effettuare i test non è disattivato come a me... TU se clicchi su "More info" puoi accedere al test completo, io no. Uffa... sicuro che sia normale la mia situazione? :?
In effetti vorrei controllare un paio di cosette.. Comunque colgo l'occasione per chiederti se hai notato qualche spegnimento del mac un po' anomalo..
Spegnimento anomalo... uhm no. L'unica cosa un po' strana è quello che ho scritto nel primo post del thread:
* EDIT
P.S. L'unica cosa strana che ricordo è che a volte, quando faccio un riavvio (e solo in questo caso, se riaccendo da spento nessun problema) dopo che il Mac si spegne passano una ventina di secondi o più prima di sentire il boing iniziale al quale segue il riavvio effettivo. Altre volte invece il boing si sente subito, dopo pochi secondi (nell'ordine di 2/3sec.) dallo spegnimento; come deve essere.
Ecco quello che chiedevi:
kext ha scritto:
Jethro ha scritto:...Nel report c'è segnato il numero di accensioni?)
Accipicchia. :shock: Mi sembrano comunque un po' troppe.
kext
Facciamo così, per tre-quattro giorni usalo come sempre, poi ritorna qui e fammi sapere se il valore di Power Cycle Count è maggiore di 9710..
Dall'iPhone avevo letto 971..
Inizio a pensare che, in fase di avvio, non riceva abbastanza corrente e che quindi faccia molti cicli di accensione/spegnimento prima di avviarsi (anche se, in questo caso, dovresti ricevere un errore tipo la cartellina grigia con il simbolo ?)..
kext ha scritto:...molti cicli di accensione/spegnimento prima di avviarsi (anche se, in questo caso, dovresti ricevere un errore tipo la cartellina grigia con il simbolo ?)..
No, questo mai successo. Ma nel frattempo, per vedere se risolvo il problema alla mappa partizioni formatto l'SSD e ci ripasso tutto il clone di CCC oppure dici che meglio se aspetto?
Il Mac è ancora in garanzia Applecare comunque, ma solo fino al 9 giugno.
Un dubbio... Ma non sarà mica l'opzione nelle preferenze "Metti in stop il disco fisso quando possibile"? Però, pensandoci non credo... a parte che mi pare che l'opzione sia valida solo per i dischi rotazionali e poi, anche ammesso che invece valga anche per L'SSD, dovrebbe andare in Stop solo dopo lunghi periodi di inattività. Cioè, è un'opzione legittima, perché dovrebbe creare problemi, no?
Un attimo, ma conta anche quando metto in stop, chiudendo il MacBook? In questo caso potrebbe anche essere un numero verosimile... Sono comunque 3 anni di uso quotidiano.
A te quanti sono i "Power Cycle Count"?
Ultima modifica di Jethro il mer, 19 apr 2017 22:55, modificato 1 volta in totale.
kext
No, questo mai successo. Ma nel frattempo, per vedere se risolvo il problema alla mappa partizioni formatto l'SSD e ci ripasso tutto il colone di CCC oppure dici che meglio se aspetto?
Un attimo, ma conta anche quando metto in stop, chiudendo il MacBook? In questo caso potrebbe anche essere un numero verosimile... Sono comunque 3 anni di uso.
Mh, l'Apple Care è buona cosa, entro sabato sapremo che cos'ha il tuo SSD o il tuo Mac..
In questi tre-quattro giorni, nota e facci sapere se ti capita di nuovo quei 20 secondi di attesa prima del boot. Se ciò dovesse accadere, controlla quel valore..
Ok. Mi ero tranquillizzato prima ma ora sono di nuovo in pensiero. :(
Scusami kext ti avevo chiesto quanto è il tuo valore "Power Cycle Count", ma immagino che tu non l'abbia letto perché ho editato il post successivamente.
kext
Jethro ha scritto:Ok. Mi ero tranquillizzato prima ma ora sono di nuovo in pensiero. :(
:shock: asp devo ricercare una cosa.. comunque tranquillizzati, mi sa che è normale un valore così alto, devo trovare il ratio e la ratio..
Tutto nella normalità, quindi bene.
Sistema per sicurezza la struttura del disco e sarà perfetto
kext
faxus ha scritto:Tutto nella normalità, quindi bene.
Quel valore conteggia anche quando il disco entra ed esce dallo stato di idle.
Difatti mi fa strano che il mio bx200 ha 10 ore e 209 power cycle count..
Comunque tutto normale. SSD in ottimo stato!
Evviva!! \o/
(e sono due, speriamo non escano fuori altri dubbi... sono l'omino dei dubbi, comunque :) )
Grazie ragazzi! :) :)
Domani penso alla struttura del disco, buon proseguimento di serata.
Eccomi, eccomi....
Spero che qualcuno si faccia animo e coraggio per leggere il papiello qui di seguito. Ringrazio anticipatamente. :)
Allora, alla fine le cose sono andate abbastanza bene mi sembra (ovviamente ora sono in modalità "verifica") ma ho comunque bisogno di un po' di aiuto per piccoli aggiustamenti e e consigli.
Per prima cosa vi dico come ho agito:
Ho avviato il Mac dal disco esterno con la copia fatta da Carbon Copy Cloner, ho sistemato l'SSD e sempre direttamente da lì ho ripassato tutto sul SSD (ovviamente vuoto) di nuovo con CCC (la sorgente era quindi il disco di avvio in quel momento e la destinazione l'SSD). C'è da dire che sistemare l'SSD non è stato immediato: prima ho provato a formattare il disco (non il volume) ed ha dato errore (impossibile formattare) poi ho formattato il volume con successo ma SOS mi dava comunque sul disco l'errore alla mappa partizioni in-topic. Ho allora provato a ri-partizionare l'SSD ma siccome aveva già una partizione unica l'unica scelta era quella di dividerlo in due partizioni... l'operazione è andata bene ma SOS dava ancora il messaggio di errore e in più non riuscivo più a partizionare l'SSD in un'unica partizione. A questo punto non ricordo più di preciso perché, anche un po' preso dal panico ho fatto diverse cose fra cui quelle di formattare momentaneamente l'SSD in EXFAT ed altre manovre sparse. Alla fine formattare il disco (non il volume, la prima operazione che avevo provato ed aveva dato errore) è andata a buon fine ed ora è tutto a posto:
Veniamo alle cose che devo aggiustare (spero col vostro aiuto... se siete arrivati fin qui vi ringrazio :) ).
Ho paura che anche se ho chiamato il volume di avvio come prima (Macintosh HD) alla fine l'OS lo veda come un volume diverso. Sta funzionando tutto bene visto che ho copiato da CCC e quindi ho ritrovato tutto com'era applicazioni, disposizione di finestre eccetera) ma alcune cose mi fanno pensare: 1) Nella barra laterale delle finestre l'SSD non c'era più, prima c'era... lo vede come un disco diverso mi sa. 2) Subito dopo il primo riavvio dall'SSD Spotlight ha re-indicizzato tutto. 3) Adesso ho il problema delle applicazioni doppie nel finder cliccando col tasto destro "apri con". Così:
Temo anche quello che succederà quando collegherò il disco sul quale facevo il backup con Time Machine... riconoscerà la continuità di prima? Ritroverò anche i vecchi backup? Ne rifarà comunque uno nuovo per l'intero contenuto? Aggiungendolo comunque ai vecchi o quelli non ci saranno più?
Riguardo Time Machine, visto che il disco non l'ho ancora collegato, prima di farlo mi consigliate qualche operazione in particolare?
Per le app doppie in "apri con" faccio una passata con Onyx? Magari sistema anche altre cose che non vedo.
Per ora questo.
Questo forum è una vera meraviglia!!
Lo dico solo una volta per non sembrare troppo "lecchino", ma se non ci fosse dovreste proprio inventarlo!! :D :) Grazie!!
** EDIT **
Faxus, questo è pane per i tuoi denti. :D
(Se come credo, solo per amor di conoscenza, ci tieni a capire cos'è che non andava prima al mio SSD)
Al comando "diskutil list" la risposta è differente da prima.
ADESSO:
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            250.0 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s3
PRIMA:
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            250.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Macintosh HD           +249.8 GB   disk1
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 458B683F-3ABB-4D50-AD70-60825946EAC4
                                 Unencrypted
Vuoi scommettere che adesso lo Smart Report di EtreCheck mi funzionerà? E che anche i tests di Smart Utility saranno selezionabili?
Più avanti provo (se è davvero così, magari la cosa riguarda anche scialla, anche a lui lo Smart Report di EtreCeck non funzionava).
Ultima modifica di Jethro il gio, 20 apr 2017 18:24, modificato 1 volta in totale.
Jethro ha scritto: 1) Nella barra laterale delle finestre l'SSD non c'era più, prima c'era... lo vede come un disco diverso mi sa.
Controlla se in Preferenze Finder/Generali c'è la spunta alla voce "Dischi rigidi" e se in Preferenze Finder/Barra laterale/Dispositivi c'è la spunta alla stessa voce.
Jethro ha scritto: ........ 3) Adesso ho il problema delle applicazioni doppie nel finder cliccando col tasto destro "apri con" .....
..... Per le app doppie in "apri con" faccio una passata con Onyx?
Per quello devi ricostruire il database dei Launch Services, è stato ripetuto diverse volte nel forum. Puoi farlo con un comando da Terminale - che però cambia al variare delle versioni di OS X - o con applicazioni come Onyx o simili.
Perché quelle immagini sono così grandi?
Ultima modifica di Kernel Panic il gio, 20 apr 2017 18:33, modificato 1 volta in totale.
Controlla in Preferenze Finder/Generali se c'è la spunta alla voce "Dischi rigidi".
Innanzitutto grazie per le risposte. In verità l'opzione che dici tu serve per mostrare/nascondere i dischi sul desktop. Per inserirli nella barra laterale delle finestre basta trascinarceli. Io comunque lo dicevo solo per evidenziare che forse l'OS vede il disco come un disco diverso da quello di prima. Il disco vecchio era inserito già nella barra laterale ma ora non si vede perché quel disco non c'è più; quello nuovo invece ora non c'è perché è appunto un disco nuovo. Ora l'ho aggiunto, il problema (se problema c'è :) ) non era come aggiungerlo ma che se l'ho dovuto fare allora in effetti è davvero perché viene visto come disco diverso da quello di prima. (Scusa, più vado di fretta più mi spiego con i piedi).
Si, ok grazie. Ora lo faccio
Kernel Panic ha scritto:Perché quelle immagini sono così grandi?
Dici quelle che ho inserito nel mio post, giusto? Perché mi ero dimenticato di ridurle (MBP Retina). Fatto. :)
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
