Vuoi dire che hai un fusion drive?Lake ha scritto:... nel mio Mac ho i 2 dischi che sono comunicanti, o meglio me ne risulta uno unico ma fisicamente ce ne sono 2!...
Vediamo.Lake ha scritto:... Dato che uno dei 2 ha problemi, volevo tenere per ora solo ssd, come faccio a dividere i due dischi ed averne solo uno? Grazie
diskutil cs disk
L'hdd é quasi inutilizzabile, non mi fa girare più il mac...quindi volevo spostare tutto sul ssd! Non so se é un fusiondrive, sono ignorante in materia. So che per far funzionare il Mac devo farlo girare solo su ssd, ma non mi da il disco separato Mi da tutto insieme! Ho già fatto il salvataggio dei dati con FireWire da un Mac all'altro in modalità disco di destinazione, ora dovrei solo far ripartire tutto da ssd ma non so come fare visto il problema.faxus ha scritto:Vuoi dire che hai un fusion drive?Lake ha scritto:... nel mio Mac ho i 2 dischi che sono comunicanti, o meglio me ne risulta uno unico ma fisicamente ce ne sono 2!...
Intanto, che problemi ha?
E quale dei due? Su quale, cioè, vuoi tenere il sistema ed usare come volume principale?
Esegui con TerminalePosta la risposta come testo tra i tag Code (codice), non in altro modo, per favoreCodice: Seleziona tutto
diskutil cs disk
Se non mi dai la risposta alla richiesta di informazioni, come vuoi che ti dia le indicazioni per sciogliere il fusion drive?Lake ha scritto:... L'hdd é quasi inutilizzabile, non mi fa girare più il mac...quindi volevo spostare tutto sul ssd! Non so se é un fusiondrive, sono ignorante in materia. So che per far funzionare il Mac devo farlo girare solo su ssd, ma non mi da il disco separato Mi da tutto insieme! Ho già fatto il salvataggio dei dati con FireWire da un Mac all'altro in modalità disco di destinazione, ora dovrei solo far ripartire tutto da ssd ma non so come fare visto il problema.
Allora facciamo le cose bene!faxus ha scritto:Se non mi dai la risposta alla richiesta di informazioni, come vuoi che ti dia le indicazioni per sciogliere il fusion drive?Lake ha scritto:... L'hdd é quasi inutilizzabile, non mi fa girare più il mac...quindi volevo spostare tutto sul ssd! Non so se é un fusiondrive, sono ignorante in materia. So che per far funzionare il Mac devo farlo girare solo su ssd, ma non mi da il disco separato Mi da tutto insieme! Ho già fatto il salvataggio dei dati con FireWire da un Mac all'altro in modalità disco di destinazione, ora dovrei solo far ripartire tutto da ssd ma non so come fare visto il problema.
Puoi accedere a Terminale?
Puoi accedere a Recovery?
Da lì esegui il comando e dammi la risposta.
Altrimenti eseguila da esterno con il Mac collegato.
Se la situazione è completamente disastrata, rimuovi il disco rigido.
Poi con una chiavetta inizializzerai il SSD come se fosse un disco nuovo
Allora facciamole semplici...Lake ha scritto:... Allora facciamo le cose bene!...
Allora se questo può esserti d'aiuto, allego la foto dei 2 dischi!faxus ha scritto:Allora facciamole semplici...Lake ha scritto:... Allora facciamo le cose bene!...
Il fusion drive è l'unione di due dischi effettuata via software.
Si fa con Terminale e si disfa con Terminale.
Per poterlo fare devi ordinare di unire il disco con nome A al disco con nome B.
Se non so il nome (sono un codice numerico oltre che un nome che hai dato tu) come faccio a darti il comando?
Se non puoi darmi il nome devi dividerli fisicamente.
Cioè estirpa il disco rotto (e magari mettine un altro).
Poi inizializzerai l'altro con una chiavetta usb installante del sistema.
Oppure in firewire - disco di destinazione
diskutil cs disk
diskutil corestorage list
Il problema é che riesco a fare solo questa operazione....poi si blocca tutto!faxus ha scritto:Lake, l'immagine postata appare essere presa da Informazioni su Questo Mac.
Che quindi sembra agibile, no?
Nel caso che tu non riesca ad utilizzare Terminale del volume principale, usa quello di Recovery.
Tighine vuol dire che se non ci dai le informazioni che ti chiediamo, non possiamo aiutarti.
Sii paziente ed esegui quello che abbiamo detto.
Non c'è altro modo, via software.
Altrimenti devi "staccare" fisicamente il disco
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
