Filippo,
stavo mettendomi a smontare di nuovo ma, per poter fare quello che dici, devo disassemblare la logic board e, le protezioni, come si tolgono? non hanno viti...
Sempre che lo schema che hai postato sia quello della logic board e non del display.
Comunque ribadisco che l'iPhone si accende e si spegne correttamente, se non ci fosse il codice potrei anche accedere ai contenuti.
Quando il display funzionava ancora ha smesso di funzionare con un piccolo colpetto che gli ho dato tra le mani, e pensare che gliene avevo dati tanti poco prima...
Io penso che sia o un problema sul display, che ha ceduto all'improvviso (aveva già aloni prima) o sui contatti del display.
A sto punto provo ad ordinarne uno e a cambiarglielo; se poi va, ordino anche la cam, se non va ho buttato 25 euro.
Ad avere un altro iPhone 5 sarebbe tutto più facile, proverei a scambiare i display, ma ho un 5s
In ogni caso, ora lo apro e provo di nuovo a pulire i contatti, magari con un cotton fioc imbevuto di acetone (non ho alcol isopropilico)
