Allora è proprio da sostituire il pannello LCD.carlo.bottos ha scritto:no, sul monitor esterno è ok
ioreg -lw0 | grep IODisplayEDID | sed "/[^<]*</s///" | xxd -p -r | strings -6
Prega! ... Su Bologna io non so dirti...carlo.bottos ha scritto:grazie mille
ti so dire, naturalmente preferirei che la sostituzione la facesse un tecnico vero
vedo su bologna chi la può fare
grazie
Strano, non mi sembra di aver mai installato Xcode né so che per questo comando ci voglia, non mi risulta... ! Non so che dirti... Travalica le mie scarse ed empiriche conoscenze...carlo.bottos ha scritto:dopo aver inserito il tuo comando
mi chiede di installare Xcode...............?
ecco cosa mi è uscito
Last login: Tue Feb 21 13:33:54 on ttys000
mbpdisilobottos:~ sistocarlobottos$ ioreg -lw0 | grep IODisplayEDID | sed "/[^<]*</s///" | xxd -p -r | strings -6
xcode-select: note: no developer tools were found at '/Applications/Xcode.app', requesting install. Choose an option in the dialog to download the command line developer tools.
sudo xcode-select --install
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$ ioreg -lw0 | grep IODisplayEDID | sed "/[^<]*</s///" | xxd -p -r | strings -6
P .00 6
B133EW07 V2
Color LCD
Prega , Fabio! ... Però non sono proprio in grado di postare questa perlina di Terminale perché non ne so nulla, l'ho semplicemente copiata da qualche parte nel web ed appuntata in un file di testo dove mi tengo da parte i comandi da Terminale che mano mano scopro nel tempo e che, quando trovo, sperimento e penso che possano tornarmi utili in determinate situazioni.faxus ha scritto:...............
Grazie Peppe, molto interessante, potresti anche farne un post in Perline di Terminale
viewtopic.php?f=33&t=36832" onclick="window.open(this.href);return false;
Confermo quello detto prima, non ho mai installato né l'intero Xcode (infatti non ne ho traccia nella cartella Applicazioni), né solo i CLT (e non ho mai usato brew o smartools) e infatti, andando a cercare nelle varie cartelle dove si dovrebbero trovare i file installati, non c'è nulla, spesso nemmeno le cartelle; la ricerca l'ho fatta partendo da questi articoli che spiegano come installare e disinstallare Xcode e/o i soli CLT da Mavericks in poi e fino a Mountain Lion:faxus ha scritto:Anche se sono alieno dalla discussione, riassumo quanto in parte detto e in parte aggiungo:
- Per usare il comando in questione non occorre Xcode
- Sarà sufficiente scaricare i CLTsulla finestra di dialogo (mostrata in immagine da Robertos) scegliere di scaricare i Command Line ToolsCodice: Seleziona tutto
- Peppiniello avrà sicuramente eseguito questo in passato, magari per usare brew o smartmontool
La cosa funzionerà egregiamente.
(Io ho i CLT in uso per via di homebrew ed altre cose)
viewtopic.php?f=33&t=31583" onclick="window.open(this.href);return false;.................Codice: Seleziona tutto
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$ ioreg -lw0 | grep IODisplayEDID | sed "/[^<]*</s///" | xxd -p -r | strings -6 P .00 6 B133EW07 V2 Color LCD MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$
