Pagina 1 di 5
Macbook Pro 2009 potenziato: cambiarlo o aspettare ancora?
Inviato: gio, 16 feb 2017 19:53
da Viossy81
Ciao a tutti!
Ho un dubbio "amletico" e speravo in qualche consiglio
Ho un Macbook Pro mid-2009 (15 pollici con Intel Core 2 Duo da 2,53 GHz), acquistato proprio nel 2009 e attualmente con El Capitan (l'ultimo sistema supportato ufficialmente). Negli anni l'ho potenziato con SSD (240 GB OWC), il massimo della RAM disponibile (8 GB) e sostituito batteria circa due anni e mezzo fa. Le prestazioni sono buone anche dopo 8 anni di lavoro, ma cominciano a sentirsi gli acciacchi.
Lo uso principalmente per Editing testi, audio editing e video editing (non 4k ma mi capitano full hd a 60fps), il tutto in amatoriale, niente di troppo professional... Ovviamente poi ci sono gli utilizzi quotidiani come navigazione, video, musica, etc...
Con un uso normale lo trovo ancora eccezionale, ma nell'editing, seppur non massiccio e frequente, alcune cose sono comprensibilmente "lente": durante le registrazioni di alcuni brani mi sono comparsi alcuni avvisi circa la lentezza dei cicli (non ricordo bene l'errore preciso), mentre nei video editing le anteprime sono ormai da dimenticare (con le risoluzioni HD invece nessun problema) e spesso è complicato poter lavorare mentre la registrazione scorre a singhiozzo.
Ma il problema peggiore riguarda la tastiera, ormai deteriorata, che in certi momenti si blocca nella linea dei tasti centrali (quella con A, S,D, etc...per intenderci). Non so se il problema riguarda la tastiera in sé o qualcos'altro: circa 5 anni fa del te era caduto bagnandola, ma poi, dopo una pulizia e un'asciugatura completa, era tornata come nuova e non ho mai avuto problemi fino ad oggi. E' possibile che il problema sia legato a quello o alla vecchiaia della macchina?
Ma arrivo ora alla domanda cruciale: continuo con le modifiche, magari tentando di riparare la tastiera, oppure è giunto il momento di sostituirlo? Ho adocchiato un macbook air con 256 GB e i5 a 1,66 a circa 950 euro, un po meno di quanto proposto da Apple sul sito, e mi sta balenando l'idea. Voi cosa fareste nei miei panni? Il mio uso principale sarebbe la gestione dei contenuti di siti alcuni siti Web, l'audio e il video editing leggero e nient'altro... Non so davvero cosa fare... Da una parte vorrei risparmiare ma dall'altra ho paura che aspettando ancora magari mi possa lasciare a piedi
. Inoltre ho visto che su trendevice il mio modello viene valutato abbastanza bene, sui 400 euro o poco meno...
So che è un dubbio soggettivo, ma mi interesserebbe avere un vostro parere!
Re: Macbook Pro 2009 potenziato: cambiarlo o aspettare ancor
Inviato: gio, 16 feb 2017 21:42
da kext
Ciao! Una domanda: hai bisogno di un portatile o magari potresti affiancare al tuo macbook pro un macmini con relativo monitor?
Inviato: gio, 16 feb 2017 21:45
da Viossy81
Ciao, grazie mille per la risposta!
Mi serve un portatile perchè mi sposto abbastanza spesso....
Inviato: gio, 16 feb 2017 22:13
da kext
Ok, da quanto tempo hai l'SSD?
Inviato: gio, 16 feb 2017 22:19
da Viossy81
Ho installato l'ssd circa 3 anni e mezzo fa, se non ricordo male, 2013...
Inviato: gio, 16 feb 2017 22:24
da Viossy81
Ho controllato ora, l'ho installato a ottobre 2012...
Inviato: gio, 16 feb 2017 22:35
da kext
Lancia S.M.A.R.T. Utility, come descritto in questa guida
https://www.imaccanici.org/article.php/SMART-Utility" onclick="window.open(this.href);return false;
Anche un report di EtreCheck non guasterebbe, giusto per capire lo stato completo del sistema operativo
https://www.imaccanici.org/article.php/EtreCheck" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: gio, 16 feb 2017 23:22
da Simone.m
Secondo me puoi venderlo a 500 euro su Subito o siti del genere e sostituirlo con un modello più recente
Inviato: gio, 16 feb 2017 23:46
da Viossy81
Simone.m ha scritto:Secondo me puoi venderlo a 500 euro su Subito o siti del genere e sostituirlo con un modello più recente
Simone, ciao! Purtroppo con questo difetto intermittenza della tastiera non vorrei rischiare di venderlo... Comunque a parte quello, tu consiglieresti di sostituirlo?
Inviato: ven, 17 feb 2017 07:48
da Viossy81
Allora, ho provato fare quei test...Il primo lo ha fatto e questo è lo screenshot
Il secondo invece lo fa ma non registra nulla sulla finestra, rimane vuota. Non so se sia normale cosi....
Inviato: ven, 17 feb 2017 13:25
da kext
Parli di EtreCheck? Potresti postare uno screen? Hai seguito la guida si?
Inviato: ven, 17 feb 2017 15:59
da Viossy81
No scusami, avevo fatto un casino
, ecco il risultato....
EtreCheck version: 3.1.5 (343)
Report generated 2017-02-17 15:59:14
Runtime 2:27
Performance: Excellent
Hardware Information: ?
MacBook Pro (15-inch, 2.53GHz, Mid 2009)
MacBook Pro - model: MacBookPro5,4
1 2,53 GHz Intel Core 2 Duo (Duo) CPU: 2-core
8 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1067 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Battery: Health = Normal - Cycle count = 320
Video Information: ?
NVIDIA GeForce 9400M - VRAM: 256 MB
Color LCD 1440 x 900
System Software: ?
OS X El Capitan 10.11.6 (15G1217) - Time since boot: about one day
Disk Information: ?
OWC Mercury Electra 3G SSD disk0 : (240,06 GB) (Solid State - TRIM: No)
[Show SMART report]
OSX (disk0s2) / [Startup]: 239.20 GB (139.00 GB free)
TOSHIBA MK3255GSXF disk1 : (250,06 GB) (Rotational)
[Show SMART report]
EFI (disk1s1) <not mounted> : 210 MB
DATI (disk1s2) /Volumes/DATI : 249.71 GB (177.74 GB free)
USB Information: ?
Apple Inc. Built-in iSight
Apple Card Reader
Apple Inc. BRCM2046 Hub
Gatekeeper: ?
Anywhere
Kernel Extensions: ?
/Applications/Boom 2.app
[loaded] com.globaldelight.driver.Boom2Device (1.2 - SDK 10.10 - 2015-06-04) [Support]
/Applications/Toast 10 Titanium/Toast Titanium.app
[not loaded] com.roxio.BluRaySupport (1.1.6 - 2017-01-14) [Support]
[not loaded] com.roxio.TDIXController (2.0 - 2017-01-14) [Support]
/Volumes/DATI/Mac/SIERRA/macOS Sierra Patcher.app
[not loaded] com.parrotgeek.LegacyHDMIAudio (1.0 - 2016-09-21) [Support]
[not loaded] com.parrotgeek.LegacyUSBEthernet (1.0 - 2016-09-21) [Support]
[not loaded] com.parrotgeek.LegacyUSBInjector (1.0 - 2016-09-21) [Support]
Startup Items: ?
TuxeraNTFSUnmountHelper: Path: /Library/StartupItems/TuxeraNTFSUnmountHelper
Startup items no longer function in OS X Yosemite or later
System Launch Agents: ?
[not loaded] 8 Apple tasks
[loaded] 151 Apple tasks
[running] 80 Apple tasks
System Launch Daemons: ?
[not loaded] 47 Apple tasks
[loaded] 157 Apple tasks
[running] 86 Apple tasks
Launch Agents: ?
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (2016-10-10) [Support]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer.plist (2017-01-16) [Support]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (2017-01-16) [Support]
Launch Daemons: ?
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (2017-01-30) [Support]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (2016-10-10) [Support]
[loaded] com.teamviewer.Helper.plist (2016-12-21) [Support]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (2017-01-16) [Support]
User Launch Agents: ?
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (2017-01-14) [Support]
[running] com.spotify.webhelper.plist (2017-01-25) [Support]
User Login Items: ?
Flux Applicazione
(/Applications/Flux.app)
iTunesHelper Applicazione (2017-01-24)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Dropbox Applicazione
(/Applications/Dropbox.app)
Caffeine Applicazione
(/Applications/Caffeine.app)
Xperia Companion Agent Applicazione Hidden
(/Applications/Xperia Companion.app/Contents/Frameworks/Xperia Companion Agent.app)
Boom2Daemon SMLoginItem (2015-06-04)
(/Applications/Boom 2.app/Contents/Library/LoginItems/Boom2Daemon.app)
breaktimelauncher SMLoginItem (2016-09-22)
(/Applications/BreakTime.app/Contents/Library/LoginItems/breaktimelauncher.app)
Internet Plug-ins: ?
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 101 build 13 (2016-10-10) Check version
FlashPlayer-10.6: 24.0.0.221 - SDK 10.9 (2017-02-14) [Support]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (2016-12-14)
Flash Player: 24.0.0.221 - SDK 10.9 (2017-02-14) [Support]
Default Browser: 601 - SDK 10.11 (2016-07-09)
Silverlight: 5.1.50901.0 - SDK 10.6 (2016-12-06) [Support]
iPhotoPhotocast: 7.0 (2016-09-22)
Safari Extensions: ?
ClickToPlugin - Marc Hoyois - http://hoyois.github.com/safariextensions/clicktoplugin/ (2016-12-06)
Open in Internet Explorer - Parallels - http://www.parallels.com (2017-01-29)
3rd Party Preference Panes: ?
Flash Player (2017-01-30) [Support]
Java (2016-06-22) [Support]
Perian (2011-07-23) [Support]
Tuxera NTFS (2016-09-22) [Support]
Time Machine: ?
Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: ?
78% mdworker(9)
46% mds
8% WindowServer
3% kernel_task
2% com.apple.WebKit.WebContent(21)
Top Processes by Memory: ?
3.49 GB com.apple.WebKit.WebContent(21)
840 MB kernel_task
541 MB Google Chrome Helper(5)
270 MB Safari
147 MB mdworker(9)
Virtual Memory Information: ?
1.57 GB Available RAM
23 MB Free RAM
6.43 GB Used RAM
1.55 GB Cached files
5 MB Swap Used
Diagnostics Information: ?
Feb 17, 2017, 08:55:32 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/com.apple.WebKit.Databases_2017-02-17-085532_[redacted].cpu_resource.diag [Details]
/System/Library/StagedFrameworks/Safari/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Databases.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Databases
Feb 16, 2017, 07:36:27 AM Self test - passed
Inviato: ven, 17 feb 2017 21:35
da clip
Viossy81 ha scritto:Ciao a tutti!
Io tirerei avanti (Ovviamente sempre che non si rompa niente).
Sull'aspettare la penso al contrario.
Piu' aspetti piu' questo torna a tuo vantaggio.
D'altronde e per certi tipo di applicazioni ti serve poter acquistare,sempre ad un prezzo ragionevole,un prodotto con caratteristiche + idonee.
(Archiviazione,Connessioni,Efficenza nella elaborazione di "filmstrip" in/Video spesso pesantemente o anche malamente codificate e poi .. la Multimedialita' e la interattiva etc.)
Inviato: ven, 17 feb 2017 21:48
da Viossy81
Ciao Clip!, grazie mille per il tuo parere ! pur avendo io un pro, stiamo parlando di un 2009, questo Air che ho adocchiato è di gran lunga superiore, l'ho visto al lavoro su editing in 4k ed è riuscito a processare, cosa nel mio impensabile (non uso 4k, quindi non lo prendo in considerazione per la scelta, ma volevo fare un esempio della superiorità di questo modello 2015 rispetto al mio di 8 anni fa, pur trattandosi di un air). Quindi sono certo che il passo avanti a livello tecnico ci sarebbe e molto ampio... Anche io pensavo di tirare avanti ancora un po', ma poi mi faccio due conti e penso che forse adesso riuscirei anche a fare qualche soldo nella vendita, tra due-tre anni lo dovrò tenere in casa e acquistare un nuovo modello a prezzo pieno. Mah, ho ancora qualche dubbio....vedremo...
Inviato: ven, 17 feb 2017 21:57
da clip
Immagino si tratti di FinalCut x ?
A me' sembra un prodotto decisamente valido per il videomontaggio prosumer.
