CPU panic
clip
Quindi c'entrava niente cpu,disco,ram etc........ o sbaglio ?
Ultima modifica di clip il gio, 23 feb 2017 13:30, modificato 1 volta in totale.
clip ha scritto:Quindi c'entrava niente cpu,disco,ram etc.
faxus ha scritto:Inutile dire che pretendere che un Mac con disco rotazionale e appena 4GB di ram possa supportare Sierra.
clip
A be ....... giusto.
Oltre all'OS doveva considerare risorse macchina.
Pietro E
Ciao e grazie per i consigli.
Soundflower non ho idea di come sia arrivato!!! E non lo trovo da nessuna parte! Potrebbe essere arrivato scaricando musica?
Ho disinstallato alcuni programmi che avevi indicato ma vedo le icone su preferenze di sistema
E non so come eliminarle.
Per eliminare un programma in modo corretto non è sufficiente eliminarlo da applicazioni?
Vorrei prendere due slot di memoria da 8 Giga e un SSD per risolvere il problema prestazioni è la via corretta?
Mi restano solo da fare i tre comandi su terminale e ho finito di seguire le tue indicazioni
Grazie ancora per il supporto alla fine di sicuro avrò imparato qualcosa in più oltre le mie scarse conoscenze
Rimandato a settembre!
Pietro E ha scritto:... Per eliminare un programma in modo corretto non è sufficiente eliminarlo da applicazioni?...
È una favola che risale ad Adamo ed Eva...
Mi cito:
"Eliminare il software obsoleto, non aggiornato o in disuso è un'arte.
Va fatto con attenzione e consapevolezza, prima ci si documenta e poi si agisce.
La regola dorata è farlo quando si acquisisce il software la prima volta.
Il metodo è questo:
1) Cerca sul sito e sulle FAQ del produttore.
Così si deve fare con tutto il software di terze parti.
Valutato con attenzione e analizzato allo scaricamento dal sito dello sviluppatore e non altrove, ed installazione.
Che sia adeguato a macOS e alla versione di sistema.
Che non contenga in bundle altro software non voluto.
Che sia disinstallabile a fine vita e come.
In linea di massima:
2) Per le applicazione senza installer va bene un buon disinstallatore gratuito, semplice e che fa solo quello, tipo AppCleaner e simili.
3) Per la applicazioni installate con l'installer In genere basta riscaricarle e attivare l’unistaller.
Gli esperti eruditi possono usare Terminale e l'utilità pgk
4) Per ultimo controlla che non sia rimasto nulla, con un cercatore boleano, EasyFind o FindAnyFile per esempio
http://www.devontechnologies.com/products/freeware/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://apps.tempel.org/FindAnyFile/" onclick="window.open(this.href);return false;"
Per il resto, sì, aggiorna l'hardware come meglio puoi fare rispetto alla macchina.
Esegui tutta la sistemazione software e poi controlla.
Se non sei sicuro o ti resta qualche problema che non puoi risolvere da solo, posta
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 8 ospiti
