Oramai le hai acquistate .. prova e speriamo.
A limite,e se sei ancora in tempo,le restituisci e prendi le sue.
Intanto leggiti pure queste cose.
Northbridge - (Wikipedia)
Il northbridge su una scheda madre
è il fattore che determina tipologia,numero e velocità della (delle) CPU(s), quantità e velocità
della RAM che può essere utilizzata.
Inoltre svolge il ruolo di regolazione della tensione e del numero di connessioni con le altre periferiche.
Un northbridge di solito lavora solo con uno o due southbridge ASICs;
per questo,alcune
caratteristiche e/o prestazioni date al sistema possono essere limitate dalle tecnologie disponibili dal southbridge ad esso collegato.
Southbridge - (Wikipedia)
E un chip, che è parte del chipset,
che implementa le capacità più "lente" di una scheda madre
Generalmente il
southbridge è legato alla CPU tramite il northbridge, il quale invece dialoga direttamente con il processore e la memoria RAM.
Chipset - (Wikipedia)
In generale, uno specifico chipset
è progettato per una determinata famiglia di processori e,qualora debba occuparsi anche della gestione della memoria, anche per una specifica tecnologia di RAM; supporta quindi le velocità di Bus frontale (FSB) e le
velocità del Bus di memoria corrispondenti ai processori e ai moduli di memoria che entrano in commercio durante il periodo di vita del chipset.
La qualità di un chipset dipende sia dalle funzionalità che supporta
sia dalla sua capacità di far scorrere i dati tra la CPU e i sottosistemi alla massima velocità (con la maggior larghezza di banda possibile) e con il minimo ritardo (latenza);
naturalmente anche il chipset ha una sua "velocità" che viene misurata in MHz come nel caso dei processori e dipende dalla sua architettura e dalla tecnologia implementata in esso.
A seconda del tipo di processore supportato, i chipset possono avere grandi differenze strutturali.
Se ti va' e sempre tramite Wikipedia prosegui per :
Core 2 Duo ;
EFI ;
Sandy Bridge;
Clock;
Overcloccare .. etc.. etc..
P.S.
Perché la latenza CAS non è una misura precisa delle prestazioni della memoria - (it.crucial.com)
