iMac_21” 3.06GHz IntelCore2Duo Late2009_iMac10,1 + Sierra
esco
Ho letto che si può aggiornare a Sierra la macchina che segue:
iMac_21” 3.06GHz Intel Core 2 Duo (attualmente con 4GB, due SO-DIMM da 2GB di SDRAM DDR3 a 1066MHz (PC3-8500 DDR3 support 1066MHz PC3-8500 DDR3 SO-DIMMs 204-pin)) HD 500GB sATA 7200rpm NVIDIA GeForce 9400_VRAM256MB, modello iMac10,1_late 2009 (A1311) codice Apple MB950LL/A,* Monitor 16:9 21,5” 1920x1080 glossy SuperDrive 8x con caricatore automatico (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
Attualmente va benissimo con SnowLeopard, il sistema non è mai stato mai aggiornato per una vecchia licenza FreeHand, purtroppo non funzionante con sistemi operativi superiori a SnowLeopard.
Pensavo quindi di mettere SnowLeopard su una piccola partizione dell'HD per usarlo all'occorrenza ed installare sull'altra partizione un sistema operativo più recente, considerato che:
- al momento non voglio smontare l'HD per sostituirlo con SSD poiché mi pare complicato;
- posso incrementare la RAM fino a 16GB (operazione semplice al costo < € 150);
- desidero la piena funzionalità di iCloud, incluso calendario, rubrica, accesso portachiavi, ecc che è un po' complicata/assente con SnowLeopard;
Quale sistema operativo suggerite per aggiornare la macchina lasciandola ancora scattante come adesso?
Passare a Sierra con questo processore non è eccessivo (sebbene consentito)?
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Se hai ancora l'hard disk originale, sostituirlo è anche una misura preventiva visto che il tuo non durerà ancora molto tempo.
Piuttosto paga qualcuno per sostituirlo e aggiorna a Sierra
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Mi trovo d'accordo.
Senza un SSD e senza almeno un raddoppio della ram per averlo scattante non puoi dare oltre Mavericks.
E la piena funzionalità di iCloud richiede El Capitan o Sierra.
E non se ne parla di scattante senza i sopraddetti avanzamenti hardware
Maurizio
Ho un iMac 10,1 da 27" al quale ho sostituito l'HD e aggiunto la RAM. Ti posso dire che impieghi più tempo ad installare l'OSX sul SSD che a cambiare il vecchio HD con il SSD e installare altre due barrette di RAM. :)
Fatti un giro su iFixit per renderti conto sul da fare e poi decidi se farlo tu o un tennnico.
Ti ricordo anche di installare Macs Fan Control per ridurre il rumore delle ventole che vanno al massimo con gran gioia dei timpani e di altro ... :shock: (questo poiché viene a mancare il sensore di temperatura presente sul vecchio HD).
Schermata 2017-02-02 alle 18.17.02.jpg (28.61 KiB) Visto 577 volte
esco
In effetti ringiovanire questo iMac anche con la sostituzione dell'HD con SSD, oltre all'incremento della RAM fino a 16GB, è ragionevole: gli allunghiamo la vita di altri 7 anni :wink:
MrZyc
7 anni sono tanti.
esco
Ho fiducia nei prossimi 7 anni (o più) di attività dell'iMac late 2009 perché in amministrazione è operativo un MacMini 1.83 GHz Intel Core Duo con 2 GB 667MHz DDR2, modello Macmini1,1 late 2006 (A1176) codice Apple MA608LL/A Graphics Intel GMA GPU950 64MB che supporta un buonissimo schermo da 21". Un paio di anni fa è stato sostituito HD originale con SSD 120GB. Il 2017 è il suo undicesimo anno di attività e con SnowLeopard fa le cose che deve fare :wink:
esco
Intanto ecco i costi per la fornitura del materiale ed installazione (presso un centro Apple autorizzato):
4 x sodimm pc3-8500 1066mhz € 49,00+iva cada tot. € 196,00+iva
1 x ssd 500 Gb installato (comprensivo di adattatori ed accessori) con osx 10.12 € 285,00+iva
Totale € 481,00 + IVA
esco
l'iMac_21" Late 2009 è tornato in ufficio con Sierra veloce come un razzo con SSD + 4 nuovi banchi RAM :wink:
Ben fatto!
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 22 ospiti
