Macmini7,1 (1.40 GHz, Late 2014) sostituire HD con SSD
Forte Robertos, il Capitano sbaglia link e lui cazzia me!! :D :D :D
Scialla ha scritto:Forte Robertos, il Capitano sbaglia link e lui cazzia me!! :D :D :D
Sono i Privilegi del grado :D :D
esco
Lo farò, non mi sembra impossibile con Santa Pazienza, grazie per il supporto.
Posterò gli esiti dell'operazione.
esco ha scritto:... Santa Pazienza...
Quella è addetta ai miracoli non urgenti.
Per le cose più o meno difficili ci vuole Santa Speranza
robertos
esco ha scritto:Lo farò, non mi sembra impossibile con Santa Pazienza, grazie per il supporto.
devi solo
• avere davanti la guida di ifixit e seguirla passo passo
• stare tranquillo e fare le cose senza fretta
• avere gli strumenti giusti (indispensabile torx 6S)
• avere uno strumento di plastica (tipo il loro spudger) da infilare per scollegare i vari connettori senza rovinarli
• senza l'oggetto apposito, usare una coppia di ferri - esempio tipo ferri da calza - (oppure un unico ferro piegato ad "U" come quello da loro proposto) o due cacciavite sottili per sbloccare la scheda madre (occhio! usare i buchi giusti!!!)
• togliere l'adesivo che tiene insieme il cavo SATA all'HD (non è evidente nelle spiegazioni, sta sotto) senza forzare prima di averlo rimosso
rimontare tutto con calma e controllando bene l'incastro dei connettori
esco
Siccome in un negozio Apple hanno chiesto 60 € per la sostituzione (l'SSD c'è l'ho già): ho prenotato l'intervento di sostituzione: "Santa Pigrizia" ha battuto "Santa Speranza" e "Santa Pazienza".
In ogni caso questa macchina (Dual-Core i5) fatica non poco con VMware Fusion, credo a causa dei soli 8GB di RAM, quindi temo dovrà essere declassata a lavori più umili. Invece il buon vecchio MacMini late 2012, 2.6 GHz Quad-Core i7 con 16 GB ed SSD, a confronto, è un "fulmine di guerra" :wink:
Visitano il forum: Bing [Bot], SemrushBot [Bot] e 6 ospiti
