Gestione disco esterno 500gb
pablito
Ciao a tutti, vorrei un consiglio.
Ho un Lacie 500gb e un MBP con un disco da 250gb.
Pensavo di fare una partizione da 240gb da usare per il back up del portatile (bootable), e utilizzare gli altri 240gb per film e musica archiviata all'infuori di itunes.
Ha senso a vostro avviso oppure utilizzereste il disco esterno in modo diverso, per esempio con una diversa partizione, oppure senza la partizione. E quindi come usereste l'Hd per lo scopo indicato?
E che tipo di formato usereste? Extended Journaled, Extended? o...?
Grazie per l'attenzione,
Paolo
Ha senso, ma ricordati che per essere avviabile deve avere una Mappa di Partizione GUID.
E poi Mac OS esteso (Journaled).
TheMacGuru
Il backup con quale software intendi gestirlo?
Deve essere incrementale oppure speculare del disco?
Se pensi ad un backup incrementale i 240gb potrebbero non bastare in quanto più riempi il disco più raddoppia lo spazio del backup.
Inoltre ricordati che in caso di guasto i dati della partizione per iTunes/Film potrebbero andare persi non avendone una copia.
pablito
io userei superduper non incrementabile.
per la seconda partizione ovviamente farei un back up di sicurezza su un secondo hd che ho da 160gb firewire a parte...
che ne pensate? sono al sicuro?
astaldo
utilizzo carbon copy e winclone per un disco da 250 partizionato a metà e non ho nessun problema
ho provato anche a sostituire l'hdd per vedere se avviava entrambi i sistemi ed è tutto ok
ciao
pablito
si a volte uso anche carbon copy. grazie!
Visitano il forum: Bing [Bot], SemrushBot [Bot], Yandex [Bot] e 7 ospiti
