Grazie mille ho letto sul forum e appena effettuato il il reset della PRAM, per formattare la partizione intendi inizializzarla o proprio formattarla?Simone.m ha scritto:Resetta la PRAM intanto, trovi la guida sul sito.
Quando ricominci l'installazione, prima formatta la partizione che ora si chiama "SSD Claudio" da Utility Disco e poi ricomincia l'installazione.
Formattare è una parola gergale per dire inizializzarezakko79 ha scritto:... per formattare la partizione intendi inizializzarla o proprio formattarla?...!
Penso sia proprio questo il punto anche dopo il reset completa l'installazione e torna alla selezione della lingua per ripartire con l'installazione..faxus ha scritto:Formattare è una parola gergale per dire inizializzarezakko79 ha scritto:... per formattare la partizione intendi inizializzarla o proprio formattarla?...!
PS: A mio parere quelle due immagini disco che vedo NON dovrebbero esistere.
Cosa ci fanno lì?
ho provato ad espellerli ma non funziona..faxus ha scritto:Chiedi informazioni sulla collocazione e cancellali.
O espellili, insomma eliminali.
Oppure rifai la chiavetta senza errori...
scusate la mia ignoranza.. ho una vecchia chiavetta con Mavericks e mi presenta sempre lo stesso problema (riparte l'installazione), mentre in passato funzionava senza problemi (con il vecchio disco almeno)..faxus ha scritto:Sì, sicuramente.
Basta chiedere le info e poi preparare un comando.
Fai prima a rifare la chiavetta...
Ricapitolando io avvio, premo alt e faccio partire la chiavetta "install El Capitan" (o le altre del caso), arrivo alla schermata iniziale di installazione e vado in disk utilities, come ordini mi visualizza sempre prima interni, poi esterni ed in fine Disk Images.. spero di aver risposto alla tua domanda..faxus ha scritto:Lascia perdere, ho editato il post.
Spiega come mai la schermata parte dal volume principale e non dalla chiavetta.
C'è qualcosa che non mi convince
con il comando diskutil unmountDisk sono riuscite a rimuovere un immagine, mentre l'altra no...zakko79 ha scritto:Ricapitolando io avvio, premo alt e faccio partire la chiavetta "install El Capitan" (o le altre del caso), arrivo alla schermata iniziale di installazione e vado in disk utilities, come ordini mi visualizza sempre prima interni, poi esterni ed in fine Disk Images.. spero di aver risposto alla tua domanda..faxus ha scritto:Lascia perdere, ho editato il post.
l'installazione arriva fino alla fine della parte dover indica il tempo rimanente poi si riavvia e riparte...faxus ha scritto:Sto facendo collezione di risposte inutili...
Sarebbe stato meglio evitare.
Una in più, tanto sto qui.
Prima di iniziare a reinstallare nuovamente, finisce, cioè completa, l'installazione precedente?
Come hai realizzato le chiavette?
Visitano il forum: Apple [Bot] e 15 ospiti
