Perfetto ora è un po' più chiaro....finchè non collegherò il Monitor con cavo DVI....non vedrò mai il logo Apple. Giusto?kext ha scritto:Cosa significa? Significa,per esempio, che la prima porta è un DVI, la seconda è una HDMI e la terza è una thunderbolt.. Ebbene, il logo, a volte, è visibile solo alla prima uscita video.. Hai provato switchresx??? http://www.madrau.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
ripeto, SwitchResX non ti risolve nulla???prato06 ha scritto:arrivando il suddetto cavo alla risoluzione di 2560x1600....vedrei bene il mio monitor.
Credo proprio di si.kext ha scritto:ripeto, SwitchResX non ti risolve nulla???prato06 ha scritto:arrivando il suddetto cavo alla risoluzione di 2560x1600....vedrei bene il mio monitor.
Il Mac considera i monitor collegati con interfaccia HDMI come televisori.prato06 ha scritto: Infatti ho provato a collegare il DELL alla scheda video con cavo DVI (alla scheda video) / HDMI (retro monitor) e….si vede tutto normalmente, logo Apple, caricamento sistema e scrivania; solo che in questo caso ho il problema della bassa risoluzione a soli 2047x1152 (comunque si vede peggio che collegare con cavo DP/Mini DP 2560x1440).
No, la risoluzione è bassa...arriva a max 2048x1152 e, ti posso garantire che sfigura tanto rispetto al collegamento DP (2560x1440).kext ha scritto:Perché: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mini_DisplayPort" onclick="window.open(this.href);return false; .. E comunque puoi sempre usare un cavo DVI> HDMI..
Collegamento con HDMI....ho una risoluzione più bassa...quindi NOHammarby ha scritto:Il Mac considera i monitor collegati con interfaccia HDMI come televisori.prato06 ha scritto: Infatti ho provato a collegare il DELL alla scheda video con cavo DVI (alla scheda video) / HDMI (retro monitor) e….si vede tutto normalmente, logo Apple, caricamento sistema e scrivania; solo che in questo caso ho il problema della bassa risoluzione a soli 2047x1152 (comunque si vede peggio che collegare con cavo DP/Mini DP 2560x1440).
È un problema del software e non dell'HW e nemmeno del cavo.
Per risolvere il problema, segui queste istruzioni
viewtopic.php?f=33&t=34837&hilit=+HDMI" onclick="window.open(this.href);return false;
Stai scherzando? Con quel prezzo?Hammarby ha scritto:Ecco il tuo adattatore
https://www.amazon.com/AT-DP400-Display ... B003CWEXWO" onclick="window.open(this.href);return false;
No, non sto scherzando.prato06 ha scritto:Stai scherzando? Con quel prezzo?Hammarby ha scritto:Ecco il tuo adattatore
Ma non esiste un cavo?
