Collegare stampante USB a modem fibra
Oggetto del messaggio: Re: Collegare stampante USB a modem fibra
Messaggio Inviato: gio, 08 mar 2018 23:43
Paolofast ha scritto:
15030508 ha scritto:no non va. mi dice indirizzo non valido o incompleto
Lo so, volevo vedere se a qualcuno veniva in mente di andare sul sito della Apple --> Supporto ed inserire "stampante IP".
Chi l'avesse fatto avrebbe scoperto che va inserito l'indirizzo IP senza prefisso, ed anche // è un prefisso.
Prova 192.168.1.1 senza nulla prima.
Potrebbe funzionare anche: 192.168.1.1/SamsungElectronicsCo.Ltd.3441 (questo: /, non questo: \, mi raccomando)
Io l'ho trovato qui: https://support.apple.com/kb/PH25081?vi ... cale=it_IT
scrivendo 192.168.1.1 consente di scegliere il modello della stampante, ma al momento di configurarla, dopo un pò, risponde che non riesce a comunicare con la stampante stessa.
paolinoweb
Messaggio Inviato: ven, 09 mar 2018 07:21
Installa la stampante sul pc con la porta usb, se non è installata.
poi collegala al router
poi smb://192.168.1.1" onclick="window.open(this.href);return false;
prova
Messaggio Inviato: sab, 10 mar 2018 09:49
paolinoweb ha scritto:Installa la stampante sul pc con la porta usb, se non è installata.
Le stampanti non collegate direttamente tramite USB si dividono in due grandi gruppi:
1) quelle che necessitano di installare un driver fornito dal produttore
2) quelle che hanno un driver fornito direttamente dal sistema operativo
Nel primo caso di solito ci sono istruzioni su come effettuare il primo collegamento, nel secondo si deve SEMPRE collegare la stampante tramite USB almeno una volta affinché il sistema operativo riconosca la stampante, scarichi da Internet i driver e li installi.
Una volta che il sistema operativo ha fatto questo (tutto da solo), allora si può collegare la stampante via rete (cavo o WI-FI che sia).
15030508
Messaggio Inviato: sab, 10 mar 2018 10:51
prova
non va mi dice "impossibile verificare la tua stampante in rete". I driver sono OK, collegando la stampante CON usb STAMPO REGOLARMENTE
paolinoweb
Messaggio Inviato: mar, 13 mar 2018 08:32
prova
L'avrete già letto il manuale pdf del sito Tim...
magari a qualcun'altra potrà venir bene seguire le procedure standard .. capitolo 7.1.4
https://assistenzatecnica.tim.it/at/Sho ... ersionId=5" onclick="window.open(this.href);return false;
15030508
Messaggio Inviato: gio, 15 mar 2018 00:45
prova
La sequenza del manuale non va. Mi pare che non ci siano idee diverse, grazie a tutti.
mimmi987
Messaggio Inviato: ven, 30 nov 2018 16:50
ma alla fine hai risolto? ho lo stesso problema
15030508
Messaggio Inviato: ven, 30 nov 2018 17:01
No nulla di fatto.
