iMac Box esterno Thunderbolt USB3 Firewire per HDD o SSD
a-mac ha scritto:adesso capisco perché non trovo box esterni Thunderbolt (per SSD 2,5") a prezzi decenti
http://www.monclick.it/schede/buffalo+t ... erbolt.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
è assurdo !!!
più di duecentoeuro per avere all'interno del box esterno con porta Thunderbolt, un disco 2,5" HDD meccanico con velocità 5.400 rpm !!!
ma per quale motivo, cacchio !!!
no comment !!!
Questioni di royalty! ;) Senza HD non conviene.
a-mac
è assurdo !!!
no comment !!!
hai perfettamente ragione purtroppo!
mannaggia a loro!
gli venisse...
_ UNIX: Live Free or Die
a-mac
boh magari si possono buttare dei soldi con una soluzione Thunderbolt con SSD interno coma questa:
http://www.amazon.it/dp/B00NV9LSGW" onclick="window.open(this.href);return false;
piuttosto che niente... meglio piuttosto...
Zimbalo
Io uso questo (by Thunderbolt):
http://www.eprice.it/ssd-TRANSCEND/d-5761127" onclick="window.open(this.href);return false;
Con questi risultati:
a-mac
Grazie!
bene... costa meno...
a questo punto cerco un box esterno thunderbolt con ssd, che costa meno possibile
mi sta bene anche così con un ssd da 256 va bene dai
i soldi spesi almeno hanno un senso
Io prenderei uno con HD da 1 o 2TB, e poi ci metterei l'SSD preferito dentro al box. Se serve.
Oggi vi posto le prestazioni del Buffalo con OWC dentro.
a-mac
fragrua ha scritto:Io prenderei uno con HD da 1 o 2TB, e poi ci metterei l'SSD preferito dentro al box. Se serve.
sto valutando questa possibilità per poi mettere quello da 2 TB in uno slot del NAS qnap
voglio proprio vedere iMac usato da box esterno thunderbolt con SSD
sono curioso
e spero di tenerlo così poi
fragrua ha scritto:Oggi vi posto le prestazioni del Buffalo con OWC dentro.
Test rimandato… accontentatevi di questo:
http://www.tweaktown.com/reviews/6378/b ... ndex3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a-mac
ecco però rimango dubbioso se un classico box esterno possa sostituire il disco di sistema o se ci vuole un affare tipo questo che hai postato tu, ovvero questo:
Per me un box esterno può tranquillamente sostituire il disco di sistema. Anche se fosse un USB3. Chiaramente con tutti i limiti del caso.
Un amico va avanti così dal 2012 con il suo iMac 21.5" e disco interno da 5400 giri. :D
andrea_mac
fragrua ha scritto:Un amico va avanti così dal 2012 con il suo iMac 21.5" e disco interno da 5400 giri. :D
allora, dopo questo esempio, siamo tutti più tranquilli e sicuri sul da farsi... :-D
    UNIX Live Free or Die!
    Macos8
    fragrua ha scritto:Per me un box esterno può tranquillamente sostituire il disco di sistema. Anche se fosse un USB3. Chiaramente con tutti i limiti del caso.
    Ciao, devo acquistare un SSD esterno da utilizzare come unità di boot con un iMac.
    Secondo te è meglio un SSD Usb 3.0 oppure un SSD con Usb 3.0 e Thunderbolt?
    Nell'utilizzo si nota la differenza fra Usb 3.0 e Thunderbolt, oppure si apprezza solo in alcune situazioni?
    Quale modello di SSD mi consigli?
    Grazie!
    LeoTM
    Per collegare un SATA alla thunderbolt uso questo:
    https://www.amazon.com/Seagate-GoFlex-T ... entries*=0" onclick="window.open(this.href);return false;
    Certo che 287US$...wow, quando l'ho comprato stava a 100 euro e spicci...
    A volte con l'ssd, altre volte con un WD velociraptor...funziona egregiamente.
