Ciao a tutti,
Ho già postato per alcuni problemi, ma vorrei fare un riepilogo (breve) e avere dei pareri da Voi Grandi Esperti.
Avevo problemi alla
batteria con inagibilità trackpad, (
viewtopic.php?f=8&t=36255" onclick="window.open(this.href);return false;)
Ho cambiato la batteria con ulteriori problemi (Dopo la sostituzione di una 1° batteria, con reset SMC e PRAM, la batteria stessa non durava nemmeno 3 ore, (2 e mezzo circa) e quando lasciata scaricare completamente, il mac non riaccendeva in nessun modo (mezzo colpo apoplettico) e la batteria non ricaricava. Scollegata la batteria e rimessa l'alimentazione, il mac funziona regolarmente. Ho pensato ad un difetto della batteria.)
Ho ricambiato la batteria, con una nuova di marca diversa, ma il problema si ripresenta: se lascio spegnere il mac senza alimentatore, quindi con batteria in funzione, il mac non si riaccende, nemmeno con l'alimentatore inserito: luce verde anche con batteria "scarica"????. Devo aprirlo, staccare il cavo della batteria, ricollegare nuovamente, collegare l'alimentatore, da luce verde a arancio, si riaccende. La batteria si ricarica in un tempo sospettosamente troppo veloce, (un'ora) e non sembra scarica, nel senso alla partenza 80%.
Dopo aver spento il mac (con batteria installata) al venerdi, il mercoledi seguente -un viaggetto- alla riaccensione è morto, non da segni di vita.Colpo al cuore e maledizioni varie.
Provo a smontare la batteria (2) per farlo ripartire solo con il magsafe. Nisba, nada, nulla, non riparte. Provo e riprovo, niente. Lo porto in assistenza.
Provano, mi dicono che hanno fatto !!!3 reballing??? che a caldo si riavvia, ma che da "freddo" non riparte, secondo loro è la scheda logica andata.
Mi dicono di provare a scaldare, riaccendere per recuperare i dati e poi rottamare.
Porto a casa, apro, TOLGO la batteria, scaldo da matti la scheda, Non riparte. Provo e riprovo, nisba.
Imballo la batteria, per la rispedizione al mittente, rimonto il coperchio inferiore, ormai tutto freddo, tanto per scaramanzia attacco il magsafe e riprovo ad accendere. !!!!!BOING!!!!! Riparte!!!!
Ora non lo spengo +, ma secondo Voi, con santa pazienza, dovrei cercare una nuova batteria -originale- posto che si trovi???????????
Devo cambiare la scheda logica?????????
Devo Rottamare??????????
Devo ri-portarlo in un'assistenza (sicuramente diversa) ??????????
Me lo tengo acceso finchè dura???????
Che devo fare??????
Vari pareri sono benvenuti, allego etrecheck
EtreCheck version: 2.6.6 (226)
Report generated 19/03/16, 16:45
Runtime 2:49
Download EtreCheck from
http://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Click the [Click for support] links for help with non-Apple products.
Click the [Click for details] links for more information about that line.
Hardware Information: (What does this mean?)
MacBook Pro (17-inch, Mid 2009)
[Click for Technical Specifications]
[Click for User Guide]
MacBook Pro - model: MacBookPro5,2
1 2,8 GHz Intel Core 2 Duo CPU: 2-core
8 GB RAM Upgradeable
[Click for upgrade instructions]
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1067 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Video Information: (What does this mean?)
NVIDIA GeForce 9400M - VRAM: 256 MB
Color LCD 1920 x 1200
NVIDIA GeForce 9600M GT - VRAM: 512 MB
System Software: (What does this mean?)
OS X El Capitan 10.11.3 (15D21) - Time since boot: about 3 hours
Disk Information: (What does this mean?)
FUJITSU MJA2500BH FFS G1 disk1 : (500,11 GB) (Rotational)
EFI (disk1s1) <not mounted> : 210 MB
olddisk (disk1s2) /Volumes/olddisk: 466.00 GB (254.02 GB free)
BOOTCAMP (disk1s3) /Volumes/BOOTCAMP : 33.76 GB (17.93 GB free)
OWC Mercury Electra 3G SSD disk0 : (480,1 GB) (Solid State - TRIM: No)
MioSSD (disk0s2) / : 479.24 GB (180.44 GB free)
USB Information: (What does this mean?)
Apple, Inc. Apple Internal Keyboard / Trackpad
Mitsumi Electric Apple Optical USB Mouse
Apple Inc. BRCM2046 Hub
Apple Inc. Built-in iSight
Gatekeeper: (What does this mean?)
Kernel Extensions: (What does this mean?)
/Applications/CoolBookController.app
[not loaded] se.coolbook.driver2 (2.1.5) [Click for support]
/Applications/Toast 10 Titanium/Toast Titanium.app
[not loaded] com.roxio.BluRaySupport (1.1.6) [Click for support]
[not loaded] com.roxio.TDIXController (1.7) [Click for support]
/System/Library/Extensions
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungComposite (1.4.32 - SDK 10.6) [Click for support]
[not loaded] com.driver.JRDMassStorageDriverType05 (1.0.0) [Click for support]
[not loaded] com.driver.JRDUSBModemCDC (1.0.0) [Click for support]
[not loaded] com.driver.JRDUSBModemData (1.0.0) [Click for support]
[not loaded] com.driver.JRDUSBModemData_MO (1.0.0) [Click for support]
[not loaded] com.tomtom.driver.UsbEthernetGadget (1.0.0d1) [Click for support]
[not loaded] com.wacom.kext.wacomtablet (6.1.6) [Click for support]
/System/Library/Extensions/ssuddrv.kext/Contents/PlugIns
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungACMControl (1.4.32 - SDK 10.6) [Click for support]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungACMData (1.4.32 - SDK 10.6) [Click for support]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungMTP (1.4.32 - SDK 10.5) [Click for support]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungSerial (1.4.32 - SDK 10.6) [Click for support]
System Launch Daemons: (What does this mean?)
[failed] com.apple.security.syspolicy.plist
Launch Agents: (What does this mean?)
[running] cn.com.onda.usbswapper.plist [Click for support]
[running] com.epson.Epson_Low_Ink_Reminder.launcher.plist [Click for support]
[failed] com.epson.epw.agent.plist [Click for support] [Click for details]
[loaded] com.epson.esua.launcher.plist [Click for support]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist [Click for support]
[running] com.wacom.wacomtablet.plist [Click for support]
[running] jp.co.canon.CUPSCAPT.BG.plist [Click for support]
[loaded] cn.com.onda.PPPMonitor.plist [Click for support]
[loaded] com.adobe.versioncueCS3.plist [Click for support]
[loaded] com.bombich.ccc.plist [Click for support]
[loaded] com.daz3d.content_management_service.plist [Click for support]
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist [Click for support]
[loaded] com.malwarebytes.MBAMHelperTool.plist [Click for support]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist [Click for support]
[running] com.onda-mwxxx.zerocd.plist [Click for support]
User Launch Agents: (What does this mean?)
[failed] uk.co.markallan.clamxav.freshclam.plist [Click for support] [Click for details]
User Login Items: (What does this mean?)
Macs Fan Control Applicazione (/Applications/Macs Fan Control.app)
PopChar Applicazione (/Applications/PopChar.app)
AdobeResourceSynchronizer Applicazione (/Applications/Adobe Acrobat 8 Professional/Adobe Acrobat Professional.app/Contents/Support/AdobeResourceSynchronizer.app)
Other Apps: (What does this mean?)
[running] com.adobe.Photoshop.21792
[running] com.crystalidea.MacsFanControl.48352
[running] com.etresoft.EtreCheck.40992
[running] com.google.Chrome.120032
[running] com.macility.popchar3.7072
[running] com.wacom.TabletDriver.75232
[running] org.mozilla.firefox.127072
Internet Plug-ins: (What does this mean?)
Flip4Mac WMV Plugin: Version: 2.4.0.11 [Click for support]
JavaAppletPlugin: Version: 15.0.1 - SDK 10.7 Check version
QuickTime Plugin: Version: 7.7.3
NP_2020Player_IKEA: Version: 5.0.93.0 - SDK 10.6 [Click for support]
AdobePDFViewer: Version: 8.0.0 [Click for support]
Default Browser: Version: 601 - SDK 10.11
WacomNetscape: Version: 1.1.1-1 [Click for support]
SharePointBrowserPlugin: Version: 14.0.0 [Click for support]
WacomSafari: Version: 1.1.1-1 [Click for support]
Silverlight: Version: 4.0.60531.0 [Click for support]
iPhotoPhotocast: Version: 7.0 - SDK 10.7
User internet Plug-ins: (What does this mean?)
CitrixOnlineWebDeploymentPlugin: Version: 1.0.105 [Click for support]
Safari Extensions: (What does this mean?)
AdBlock
3rd Party Preference Panes: (What does this mean?)
Adobe Version Cue CS3 [Click for support]
Flip4Mac WMV [Click for support]
WacomTablet [Click for support]
Xmarks for Safari [Click for support]
Time Machine: (What does this mean?)
Skip System Files: NO
Mobile backups: ON
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
MioSSD: Disk size: 479.24 GB Disk used: 298.80 GB
Destinations:
SSDMioBU [Local]
Total size: 1.00 TB
Total number of backups: 6
Oldest backup: 19/02/16, 07:30
Last backup: 08/03/16, 07:51
Size of backup disk: Adequate
Backup size 1.00 TB > (Disk used 298.80 GB X 3)
Top Processes by CPU: (What does this mean?)
7% captmoncnab3
4% WindowServer
2% kernel_task
0% fontd
0% askpermissiond
Top Processes by Memory: (What does this mean?)
1.27 GB Google Chrome Helper(13)
790 MB kernel_task
557 MB firefox
434 MB softwareupdated
270 MB mds
Virtual Memory Information: (What does this mean?)
83 MB Free RAM
8.17 GB Used RAM (2.58 GB Cached)
0 B Swap Used
Diagnostics Information: (What does this mean?)
Mar 19, 2016, 01:32:20 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/Adobe Photoshop CS3_2016-03-19-133220_[redacted].hang
Mar 19, 2016, 01:21:49 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/StatusMonitor_2016-03-19-132149_[redacted].hang
Mar 19, 2016, 01:05:43 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/mdworker_2016-03-19-130543_[redacted].cpu_resource.diag [Click for details]
Mar 19, 2016, 12:57:38 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/rpcsvchost_2016-03-19-125738_[redacted].cpu_resource.diag [Click for details]
Mar 19, 2016, 12:52:26 PM Self test - passed
