iMac: fruscio nell'audio in uscita (microfono)
visualdrome
Ho un iMac; quando utilizzo skype molto spesso (ma non sempre) l'altro utente (diversi, quindi il problema è mio) sentono un fruscio molto elevato (scariche ripetute e continue).
Qualcuno ha idea di cosa potrebbe essere e di come potrei risolvere autonomamente?
http://www.visualdrome.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook Pro 13" 2017 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Innanzitutto reset PRAM e SMC, poi prova a giocare un po' con il volume del microfono. Se provi a chiamare con FaceTime avverti lo stesso difetto?
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Bonnie3
Potrebbe essersi depositata della polvere sulla scheda audio?
iMaurizio
Occorre fare prove empiriche per identificare il colpevole :dark1:
Bonnie3 ha scritto:Potrebbe essersi depositata della polvere sulla scheda audio?
Ma davvero? :shock:
Questo giustificherebbe il fruscio? :shock:
Oh, magari hai ragione tu ed è una cosa possibile... Però a me ha fatto sorridere. :)
(E se fosse un insetto che si è infilato nel Mac? Un bug? :D :roll: :wink: )
kext
Ma davvero? :shock:
anche un falso contatto o un microfono "caduto" può provocare fruscio: il mio suggerimento è di provare un altro microfono o provare lo stesso microfono su un altro dispositivo..
visualdrome
Grazie a tutti per i suggerimenti
Simone.m ha scritto:Innanzitutto reset PRAM e SMC, poi prova a giocare un po' con il volume del microfono. Se provi a chiamare con FaceTime avverti lo stesso difetto?
reset già fatti e volume già provato a modificare (come dicevo spesso c'è il fruscio ma a volte, senza che io faccia nulla, scompare e si sente benissimo)
kext ha scritto:il mio suggerimento è di provare un altro microfono o provare lo stesso microfono su un altro dispositivo..
a questo non avevo pensato, proverò con un mic esterno (quello dell'iMac su altro dispositivo non saprei come fare) e se andrà bene allora sarà il mic interno dell'iMac; faccio sapere...
Bonnie3
Ma davvero? :shock:
Che io sappia è possibile, almeno cosi mi era stato detto considerato che io tenevo il case del pc aperto per farlo ventilare meglio...e dopotutto quante volte leggiamo.anche qui che la polvere che si accumula dentro ai nostri Mac provoca problemi e bisogna ripulirlo? Non credo sia da dare per scontata anche la cosa più banale, magari non è questo il caso, ma tentare non nuoce...
visualdrome
Grazie. Spero sia accessibile, vedo su iFixit!
visualdrome
Ciao a tutti,
poiché sto per sostituire l'HD con un SSD vorrei risolvere anche i problema del microfono.
Cosa e dove devo andare a controllare?
iMaurizio
L'alloggiamento del microfono, non penso sia un problema di scheda audio perché allora dovrebbe dare anche sintomi di altro tipo.
Uno_qualunque
Io ho problemi simili, ma so perche' e il fruscio me lo tengo. Ho un sacco di cavi cavetti, alimentatori di ogni genere molto vicini al cavo che porta il segnale alle casse esterne del mac, staccando tutto, l'audio torna pulito.
Al 90% si tratta di un alimentatore (dischi esterni, lampade da tavolo... altro) economico e poco schermato che da' fastidio.
visualdrome
iMaurizio ha scritto:L'alloggiamento del microfono, non penso sia un problema di scheda audio perché allora dovrebbe dare anche sintomi di altro tipo.
Da internet mi sembra di capire che si trova nella parte in alto.
Uno_qualunque ha scritto:Io ho problemi simili, ma so perche' e il fruscio me lo tengo. Ho un sacco di cavi cavetti, alimentatori di ogni genere molto vicini al cavo che porta il segnale alle casse esterne del mac, staccando tutto, l'audio torna pulito.
Però se sposto, anche di pochissimo, lo schermo dell'iMac a volte scompare il fruscio, anche se poi ritorna.
Sicuramente faccio una prova a scollegare tutto ciò che c'è intorno (telefono, router, HD, chiavetta USB per la Tv).
Visitano il forum: Atlec71, Bing [Bot] e 6 ospiti
