danascarpa
Allora ragazzi ciao a tutti,
l'anno scorso sono riuscita ad installare una ricoh aficio mp c2800 su tutti i pc e mac dell' ufficio anche grazie al vostro aiuto (sui mac non è stato facile).
Sono un paio di giorni che dalla stampante improvvisamente partono fogli e fogli su cui ci sono codici strani ecc, pensavo che qualcuno ci si fosse attaccato con un nuovo computer che non avesse i drivers giusti (perchè questo problema di stampe sbagliate succedeva quando non ero ancora riuscita a trovare i drivers giusti) ma tutti mi giurano di non aver mandato nulla e non credo a questo punto che stiano mentendo.
Sulla cronologia lavori sulla macchina non posso risalire al computer da cui parte la stampa malefica perchè non ho mai impostato il nome degli utenti e non so neanche come si fa, ad ogni modo ho stampato la pag di registro errori ed esce fuori questo strano nome file: 5MB.bin
Vi dice qualcosa? a questo punto sto iniziando a pensare che la multifunzione faccia tutto da sola (possibile?) oppure c'è qualcuno che mente.
Grazie e tutti per la pazienza.
Uno_qualunque
Anche io ho problemi (mai risolti) di stampa con Ricoh.
Su alcuni modelli a colori mi succede esattamente quanto descrivi, in B/N no.
danascarpa
Ciao unoqualunque,
in merito a ciò che scrivi ti invio il link della discussione con cui ho risolto il mio problema. Spero ti tornerà utile.
viewtopic.php?f=8&t=31127" onclick="window.open(this.href);return false;
AndreaC
- Nuovo Maccanico
Anche a me sta succedendo la stessa identica cosa. Non ho mai avuto problemi simili fino ad oggi...
Ho sfogliato velocemente la discussione in cui dici di aver risolto il problema, ma mi pare che lì il problema fosse sull'installazione della stampante più che del perché la stampante stampasse da sola il contenuto del file 5MB.bin...
danascarpa
si scusa avevo capito male la richiesta dell' utente di prima, pensavo avesse problemi in generale con la stampa dei bw.
RAGAZZI HELP! Stiamo sprecando un sacco di carta!!
AndreaC
- Nuovo Maccanico
Avete per caso scoperto qualcosa di nuovo? Io sto per chiamare l'assistenza clienti RICOH... il fatto che lo stesso problema sia comparso ad almeno 3 persone lo stesso giorno mi fa pensare che loro possano saperne qualcosa.
- Pro-Expert
io ho avuto esperienze dirette con la ricoh aficio SOLO su linux; per giunta ho dovuto disabilitare gli aggiornamenti automatici e installato i driver a "manina" e configurarla completamente dal pannello.. purtroppo non l'ho mai controllata su mac, ma posso suggerire di reinstallare i driver e, per fare un po' di diagnostica, disabilitare gli aggiornamenti automatici..
robertos
@ dana
nella prima pagina delle tante che stampa, c'è per caso l'intestazione del file con una parte diciamo "leggibile" (tipo file, chi lo ha prodotto etc)
danascarpa
@Robertos No, non mi pare ci sia stampato niente di comprensibile neanche nella prima pagina.
@Andrea A questo punto speriamo sia veramente questo il problema anche se sto cercando il modo di eliminarlo e non mi pare facile (visto che dovrò cercarlo su svariati pc)
AndreaC
- Nuovo Maccanico
Temo finirò a dover reinstallare i driver delle stampanti su tutte le macchine dell'ufficio. Sono una trentina... alcuni PC, alcuni Mac... mi eviterei volentieri tutto questo lavoro, ma non vedo altra soluzione...
danascarpa
Io avevo pensato di cambiare l' IP alla stampante e poi ovviamente cambiarlo sui pc ma così perlomeno non devo reinstallare driver.
AndreaC
- Nuovo Maccanico
Eh, è un'idea, ma se il problema fosse nel driver cambiare solo gli IP non cambierebbe nulla credo...
danascarpa
Il fatto è che non credo sia un problema di driver nel senso che mi è parso di capire che le stampe partono da sole (a meno che in ufficio non ci siano dei bugiardi) quindi l'ipotesi del trojan mi sembra valida a meno che non ci sia qualcuno che dal di fuori (magari prima era qui e aveva la stampante installata sul computer) mandi queste stampe "difettose" quindi cambiando l'ip escluderei almeno questo fantomatico stampatore pazzo esterno, se non si risolve è certamente il trojan. Io non credo che un driver inadatto possa mai far partire stampe da solo. Mi aiuterebbe molto localizzare l'ip da cui partono queste stampe maledette ma non riesco a trovare il modo. Qualcuno può aiutarmi in questo? Ho scaricato una specie di printer manager che è una sorta di pannello di controllo con cui dal pc dovresti vedere chi stampa ma non funziona o comunque esce scritto soltanto un generico utente ma non l'indirizzo ip.
robertos
mah, quando ne hai la possibilità, io farei una prova a scollegarti dalla WAN (rete esterna) per vedere se il file arriva da fuori
o ad attivare il firewall se fosse stato spento o almeno a disabilitare qualcosa in entrata (avete una VPN?) perché leggendo al link qui sotto
pare sia un problema conosciuto e che si sta ripresentando (il post è di pochi giorni fa)
https://info.gwdg.de/news/en/warning-ag ... -printers/
nel frattempo ci medito su... devo vedere se c'è un firewall sulla stampante o almeno un blocco degli IP
hai un programma di gestione remota della stampante (dovrebbe chiamarsi web image monitor)?
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
