Fabrì, il tuo Macbook Pro ha il Superdrive per cui per fare l'aggiornamento del firmware del Crucial fai tranquillamente un CD di avvio così come ti indica il sito Crucial e procedi regolarmente: il problema di stare a fare gli arzigogoli ce l'ha chi su i Mac non ha più (ma aveva) il Superdrive interno perché sostituito con l'adattatore caddy con dentro l'SSD.
Comunque il tuo Crucial MX 200 da 500 GB ha sicuramente il secondo firmware (MU02), perché ce l'avevano già di fabbrica quelli di circa un anno fa (lo so perché ne ho montati diversi):
note MU02 ha scritto:Data di Rilascio: 14/07/2015
Miglioramento delle prestazioni di lettura dei dati situati in un’area ristretta
Miglioramento delle prestazioni di scrittura casuale nei casi in cui il trasferimento non è allineato su 4KB
Miglioramento del ripristino della capacità di accelerazione dopo aver utilizzato i comandi TRIM e SANITIZE (disinfetta)
Aggiunte le soglie informative SMART per Attributi 202 e 5
Aggiunto il supporto per i comandi READ DMA BUFFER (buffer di lettura), WRITE DMA BUFFER (buffer di scrittura) e DOWNLOAD MICROCODE DMA
Risoluzione dei bug e miglioramento della stabilità
Quasi sicuramente, dato che l'hai appena comprato e che ne stanno vendendo a carrettate quindi il tuo sarà fresco di fabbrica, avrà già pure il terzo firmware:
note MU03 ha scritto:Data di Rilascio: 08/12/2015
Modifica apportata al fine di garantire che il parametro Identify Word 59, Bit 8 non venga reimpostato dopo il passaggio alla modalità "Sospendi"
Modifica apportata al fine di garantire che la speed negotiation SATA non venga eseguita dopo l’uscita dalla modalità “Sospendi”
Modifica apportata per garantire che le impostazioni del Controller Register vengano salvate correttamente prima di passare il dispositivo alla modalità "Sospendi"
Modifica alle impostazioni di default dell’SSD per permettere al dispositivo di rispondere mentre tenta il recupero da una condizione di errore.
Comunque la lettura di questa nota al terzo firmware mi ha fatto ricordare un particolare importantissimo che mi sono dimenticato di dirti l'altra sera perché la Crucial con questo MU03 dovrebbe aver eliminato alla radice un problema che si può presentare nel funzionamento degli SSD nei Mac quando non si vada fin dai primi momenti d'uso a deselezionare il comando "Metti in stop i dischi rigidi quando è possibile" che in Mac OSX è selezionato di default, dal pannello delle "Preferenze di sistema" - "Risparmio energia".
Anche se ora questo firmware MU03 dice di aver risolto per le possibili incongruenze che si potevano determinare nella modalità di sospensione del disco, dato che comunque la messa in stop del disco per gli SSD è assolutamente inutile, tu questa opzione di mettere in stop il disco quando possibile deselezionala lo stesso.
A pensarci bene, gli MX 200 che ho montato finora dovrebbero avere tutti il MU02, però a chi l'ho montato, installandogli e configurandogli tutto il sistema, nella prima e fondamentale configurazione oltre che ad attivare il TRIM ho sempre provveduto a deselezionare questa messa in stop del disco dalle preferenze di sistema e dev'essere per questa mia corretta precauzione che a nessuno finora sono sorti problemi inerenti al corretto funzionamento dell'SSD.
... E meno male che ora tu mi hai fatto notare questo nuovo aggiornamento di firmware che provvederò comunque ad applicare su questi Mac che per fortuna hanno tutti ancora il Superdrive funzionante quindi non dovrò neanch'io fare alcun accrocchio e semplicemente mi masterizzerò tramite Utility Disco un CD-R con l'ISO del firmware MU03 col quale in pochi secondi riavviare i Mac in EFIBOOT tenendo premuto il tasto "alt" col CD inserito e procedere secondo istruzioni Crucial (e come ben descrive Zimbalo all'inizio di questo topic) ad aggiornare.
Come consiglia la Crucial, fare sempre comunque un backup clone avviabile prima che non si sa mai...
http://it.crucial.com/ita/it/assistenza ... o-firmware" onclick="window.open(this.href);return false;
http://it.crucial.com/wcsstore/CrucialS ... all-it.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
