Due prezzi molto differenti per due schede molto differenti, forse. Linka quella da 99euri, per favore.... (se vuoi). Quelle già linkate sono semplici semplici, senza nemmeno l'alimentazione del device, che dev'esser portata direttamente al device con cavetto a parte. Poi ci sono quelle per motherboard, che l'alimentazione ci va messa (sulla schedina) con apposito cavo dall'alimentatore generale. Poi ci sono le docking station, per più hdd e più standard, autoalimentati e magari con funzioni di copia fisica dei settori, da un hd ad un altro. Quest'ultimi possono costare svariate decine di euro, per quel che ho visto sul web.
Circa il superdrive:
menù mela-informazioni su questo Mac-più informazioni-resoconto di sistema-informazioni di sistema-ATA seriale (se presente, sennò vedi se c'é SATA/SATAEXPRESS e leggi i canali che velocità hanno. SATA1 mi pare parta da 1,5Gigabit).
NVidia MCP79 AHCI:
Fornitore: NVidia
Prodotto: MCP79 AHCI
Velocità collegamento: 3 Gigabit
Velocità link negoziata: 1.5 Gigabit
Interconnessione fisica: SATA
Descrizione: AHCI Version 1.20 Supported
MATSHITADVD-R UJ-898:
Modello: MATSHITADVD-R UJ-898
Revisione: HA07
Numero di serie: UH01 032SLS
Native Command Queuing: No
Unità amovibile: No
Spento: Sì
Notifica asincrona: No
http://it.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA" onclick="window.open(this.href);return false;
Versione Nome commerciale Prestazioni teoriche Prestazioni effettive
SATA 1.0 Serial ATA-150 1,5 Gbps (192 MB/s) 1,2 Gbit/s (150 MB/s)
SATA 2.0 Serial ATA-300 3 Gbps (384 MB/s) 2,4 Gbit/s (300 MB/s)
SATA 3.0 Serial ATA-600 6 Gbps (768 MB/s) 4,8 Gbit/s (600 MB/s)
IDE e il Serial ATA[modifica wikitesto]
Dal periodo della transizione tra l'interfaccia IDE e il Serial ATA, vengono prodotti ancora oggi diversi convertitori per rendere compatibili i due standard. Per quanto riguarda l'alimentazione, ai cavi che escono dall'alimentatore e che terminano con i connettori Molex utilizzati dai dispositivi IDE vengono aggiunti dei cavi di adattamento dotati di connettore Molex maschio da un lato e connettore Serial ATA femmina all'altra estremità.
Per quanto riguarda le linee dati non esiste una soluzione altrettanto semplice, in quanto i dati paralleli dell'interfaccia IDE dovrebbero essere serializzati per essere inviati a un dispositivo SATA. La soluzione migliore consiste nell'aggiungere alla scheda madre del computer non dotato nativamente di interfaccia SATA un controller SATA su scheda di espansione PCI. Esistono, comunque, anche degli adattatori per collegare le unità SATA ai canali IDE.
Ormai quasi tutti i produttori di hard disk hanno a listino solo hard disk nativi Serial ATA, interfaccia che ormai ha preso piede anche nel campo dei lettori e masterizzatori. Le schede madri prodotte nel periodo di transizione supportano almeno due porte di questo tipo, assieme ai classici due canali IDE. Le schede madri attualmente prodotte hanno ormai dismesso il canale IDE.
