Andrea Barghigiani ha scritto:Ciao Merlino165,
forse non sono stato chiaro io, ma l'unica macchina Mac che ho a disposizione ha un HD che devo sostituire e quindi non mi è possibile accedere all'AppStore per scaricarmi l'ISO, ecco perché la sto scaricando via Torrent.
Per quanto riguarda gli altri veri problemi di cui parlavo, hai mica qualche idea/soluzione?
Nessun problema Merlino Avevo intuito che forse non era stata prestata attenzione ed ho cercato di riprendere il tuo focusmerlino165 ha scritto:alle volte la fretta a leggere fa sparare cazzate.......scusa ma evidentemnete sono stato poco attento
Per quanto riguarda l'HDD che ho collegato nel primo messaggio, questo è considerato compatibile?merlino165 ha scritto:per l'HDD, ricorda che solo gli originali non hanno problemi con il sensore di temperatura. montandone uno non originale devi poi utilizzare un'App per gestire le ventole che altrimenti parton a palla
Grazie per questa dritta ratava ma purtroppo non ho a disposizione alcuna copia su TimeMachine e quindi mi dovrò installare da zero un nuovo SO, ma l'installazione via Internet funziona anche cn un HDD vuoto? Perché io la feci un po' di tempo fa ma avevo già OSX installato sul sistema.ratava ha scritto:Ciao. Per gli iMac più recenti puoi utilizzare la funzione Recovery (sfruttando un backup di TimeMachine) anche se hai installato un nuovo HD altrimenti c'é un' altra soluzione, vai al link https://www.apple.com/it/osx/recovery/--ratava" onclick="window.open(this.href);return false;
Accedento al sito buydifferent e selezionando il menu a tendina appare tutto cio che é conpatibile e nonmerlino165 ha scritto:@Andrea Barghigiani
iMac mid 2010 da 21,5" o da 27"
perchè se fosse un 27", del mid 2010 esiste la possibilità di inserire un SSD senza sacrificare il Superdrive, visto che ha una terza posta Sata libera
in ogni caso, con i soldi delle due soluzioni di BuyDifferent ti comperi un SSD crucial M500 da 480Gb
l'HDD di Buy different, del primo link, non è detto che, pur essendo compatibile con qualsiasi computer, abbia il sensore di temperatura compatibile con il tuo Mac
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 25 ospiti
