È probabile, perché l'Electra non è l'Extreme PRO 6G.imarkd.82 ha scritto:Devo dire però che quando avevo provato a montare il Samsung al posto dell'HDD principale ed aveva iniziato a lavorare a 3Gbi/s mi sembrava un pochino più spiritoso dell'OWC.
Grazie al controller SandForce il TRIM è superfluo sulle memorie SSD OWC.imarkd.82 ha scritto:è suggeribile attivare la funzione trim o no?
Quale è la sua particolarità??
Io non lo farei..Maximus ha scritto:...la mia idea era quella di creare un fusion drive
Ah ok! Quindi per quanto riguarda il canale SATA del SuperDrive è a posto quel tipo di SSD. Leggevo che ci sono incompatibilità con alcune marche sul discorso della negoziazione della velocità del bus SATA del SuperDriveScialla ha scritto:Io non lo farei..Maximus ha scritto:...la mia idea era quella di creare un fusion drive
L'esistenza del fusion drive era giustificata dall'alto costo dei dischi SSD e quindi si creava un ibrido che consentiva al sistema di gestire il disco in maniera autonoma andando a sistemare nella parte SSD i file cui si accedeva più spesso.
Oggi questo discorso non ha più senso, il prezzo dei dischi SSD è crollato e si possono prendere dischi più capienti.
Ti consiglio di tenerli separati, di mettere sul disco SSD il sistema operativo ed utilizzare il meccanico per i dati.
Le prestazioni saranno sicuramente maggiori tenendoli separati.
Se poi vuoi esagerare, metti dui dischi SSD in raid0 e, facendo un bel backup perché il rischio di perdere tutto è alto, avrai prestazioni da urlo...
Hai ragione.. allora partiamo dal tipo di machina: iMac 21.5 late 2009 3.06ghz con 8gb di RAM. Le mie idee confuse nascono dal fatto che leggendo questa discussione mi è sembrato di capire che ci sono delle incompatibilità con il bus SATA del SuperDrive e che con il disco da me menzionato più l'opportuno adattatore, non si hanno problemi di velocità ridotte da SATA 2 a 1.5 o 1. Vorrei capire prima di acquistare un oggetto che poi non risponde alle mie esigenze.Scialla ha scritto:Secondo me hai le idee un po confuse...
A parte il fatto che dovremmo conoscere le caratteristiche della tua macchina per poter consigliarti, gli SSD van bene tutti, chi più e chi meno.
Gli OWC sono molto prestanti, ma han senso se hai SATA3 altrimenti non hanno alcun senso.
Il bus del superdrive, a secondo della macchina in tuo possesso, può avere canale SATA differente da quello dell'HD.
In ogni caso, se lo monti al posto del superdrive, hai bisogno di un adattatore; e questi a volte hanno qualche incompatibilità, non i dischi SSD.
Sul forum consigliamo i Crucial, o anche i Samsung, ma van bene tutti. Sconsiglio i vecchi Kingstone, non so come vadano i nuovi ma ne ho uno vecchio che è LENTO
