iMaccanici Assistenza Apple
Forum
Oggi è mer, 18 ott 2017 10:09
Tutti gli orari sono UTC + 1 ora
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 101 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossima
Autore Messaggio
MessaggioInviato: gio, 01 mag 2014 13:06
Salve a tutti sono nuovo del forum e saluto tutti.
Non so se questa discussione è già avvenuta ma è da una settimana che sto sbattendo la testa sulla mia scrivania per risolvere un problema.
Ho infatti installato da una settimana sul mio iMac un disco SSD Samsung 840 EVO 120 gb.
L'installazione fisica è andata a buon fine e non ho avuto nessun tipo di problema.
Il problema è arrivato quando ho eseguito i test di benchmark sull'ssd.
Infatti i risultati non erano quelli sperati perché erano molto bassi
Gironzolando in rete ho notato che molti hanno il mio stesso problema finché sono incappato nel controllo del resoconto di sistema del mio mac.
Infatti la porta dove è installato l'ssd viaggia a metà della velocità.
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Ho preso l'ssd sbagliato?
top
 Profilo
MessaggioInviato: gio, 01 mag 2014 13:14
Dimenticavo che l'ssd è stato installato al posto del superdrive...
top
 Profilo
MessaggioInviato: gio, 01 mag 2014 15:21
Infatti il bus SATA del tuo Superdrive non è pari a quello dell'HD
Quindi l'SSD dovrebbe essere montato sulla porta dell'HD, ma così avresti poi il problema del sensore.
:roll:
_________________
 iPad 2 64 GB
 iPad Mini 32 GB
 Apple TV 3°
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
macOS Sierra
canale y o u t u b e
j u z a photo
top
 Profilo
MessaggioInviato: gio, 01 mag 2014 22:56
Si ho letto in giro di questo problema, ma ho letto anche che persone con la mia stessa macchina non hanno avuto lo stesso problema.
Mi scuso per la mia ignoranza ma sulla sezione SATA la velocità di connessione e segnata a 3 gb/s mentre quella negoziata e a 1,5. Questo non sta ad indicare che la porta e in SATA 2. Ho sentito di persone che spostando l ssd al posto dell' hd principale, si è ritrovata lo stesso problema.
top
 Profilo
MessaggioInviato: ven, 02 mag 2014 02:31
L'hai fatto il reset della PRAM?
http://support.apple.com/kb/ht1379?viewlocale=it_IT
_________________
top
 Profilo WWW
MessaggioInviato: ven, 02 mag 2014 07:52
Si resettato PRAM e SMC. Niente da fare..
top
 Profilo
MessaggioInviato: ven, 02 mag 2014 11:10
Ho appena contattato anche i tecnici di BuyDifferent che mi hanno detto che l'ssd che ho comprato non è compatibile con il controller che è installato sul mio iMac.
Mi hanno consigliato di installare un OWC Mercury Electra.
Questo SSD monta un controller Sandforce il quale ho sentito che anche questo ha lo stesso problema con il mio controller SATA.
Qualcuno sa qualche cosa a riguardo??
top
 Profilo
MessaggioInviato: ven, 02 mag 2014 11:17
iOS Expert
iOS Expert
Ho un iMac 27" del 2009.
Ho montato un Samsung 830 al posto del superdrive
Nessuno problema e viaggio a 3 Gbps
Prima avevo montato un Sandisk che, effettivamente, era più lento ma non da viaggiare a 1,5 Gbps.
Ho infatto invertito i due SSD in quanto avevo montato il Samsung sul MacBook del 2007 (che ha solo SATA1) migliorando le performance.
Non ho quindi riscontrato il tuo problema e il Samsung 830 al posto del superdrive viaggia al massimo del consentito dal BUS (3 Gbps)
_________________
top
 Profilo
MessaggioInviato: ven, 02 mag 2014 11:34
Ma allora può essere che il mio sud non è compatibile con il controller.
Scusate se insisto ma dopo una settimana di tentativi non ne posso proprio più
Ho perso le speranze
top
 Profilo
MessaggioInviato: ven, 02 mag 2014 16:42
Allora, i tecnici di buydifferent, che hanno davvero tanta esperienza di installazione SSD, dicono che ci sono delle incompatibilità con SSD OWC Mercury Extreme Pro 6G, perché viene negoziato a 1,5 Gbit invece che 3 Gbit, quindi consigliano l'installazione di un'SSD Electra (3G) anziché Extreme (6G).
Il problema con l’incompatibilità dovrebbe essere solo per iMac Early 2009, mentre gli altri iMac non hanno problemi di questo tipo e quindi consigliano sempre il modello extreme Mercury Extreme Pro 6G tranne che nel caso di iMac Early 2009.
Avrai sicuramente parlato con Carmine, che ti avrà detto che il problema forse è legato ad una incompatibilità con il controller del canale SATA del superdrive dell'iMac. Allora fai una cosa, mettilo al posto dell'HD, fottitene del sensore dell'HD e buonanotte al secchio.
_________________
—> Uso corretto del Forum: http://goo.gl/9xOO0a
top
 Profilo WWW
MessaggioInviato: ven, 02 mag 2014 19:03
Ok allora.
Ho provato a spostare l'ssd dalla porta superdrive alla porta dell'HDD originale.
Quindi posso proprio confermare che la porta del superdrive lavora in SATA 1 (chissà perché) mentre quella dell'HDD originale lavora in SATA 2.
Infatti i livelli di benchmark adesso sono al doppio del valore precedente.
Scrittura 225 MB/s, Riscrittura 225 MB/s, Lettura 258 MB/s.
Anche nella sezione SATA la velocità di connessione della porta dell'SSD è 3 gb/s che corrisponde a quella negoziata.
Quindi adesso avrei alcune domande.
Questo cambio di velocità dipende allora dalla porta o dall'SSD Samsung che ho acquistato.
Se per esempio mettessi un SSD di marca differente nella porta del superdrive il discorso sarebbe lo stesso o magari cambierebbe?
Adesso che ho tolto l'HDD originale di apple cosa mi consigliate di fare?
Togliere il superdrive ed installare un HDD da 2,5" così da avere due hard disk interni?
O riutilizzare l'HDD tolto con un box esterno e collegarlo alla presa USB?
Intanto grazie a tutti per le vostre risposte.
top
 Profilo
MessaggioInviato: ven, 02 mag 2014 19:05
Ah a proposito chi fosse interessato ad un software per la gestione delle ventole io ho installato MACS FAN CONTROL.
Gratuito e il suo lavoro lo fa bene mi pare
top
 Profilo
MessaggioInviato: ven, 02 mag 2014 21:58
Anch'io sono un fan di Macs Fan Control.
_________________
top
 Profilo WWW
MessaggioInviato: ven, 02 mag 2014 22:42
ma che novità è questa?
io non ho mai sentito queste storie...non ci voleva
ho un imac 21,5 late 2009 e mi stavo apprestando a prendere un ssd samsung evo da installare al posto del super drive... certo come la morte che i colegamenti fossero in SATA2
invece per come dici il superdrive viaggia su sata1!!!
quindi hai tolto hhdd da 1 tera, per installare un ssd da 120 giga e basta? Ma come fai?
sei proprio sicuro di quello che dici? io ho letto deicne di forum e 3ed e sul late 2009 tutti e dico tutti inseirscono il disco ssd, e viaggiano veloci freschi e asciutti...
avrai sbagliato qualcosa...
anche perchè di tutti gli imc, il late 2009 è il più smplice che esiste per smontare e rimontare il disco ssd.
dai, dimmi che ho capito male!
peccato non avere un 830 per provare!
top
 Profilo
MessaggioInviato: sab, 03 mag 2014 00:30
Al momento ho solo fatto una prova per vedere se effettivamente il problema risiedeva li nella porta del superdrive. Devo dire però che vorrei eseguire una prova con un altro modello o marca. Mi verrebbe quasi da provare quello che mi e stato consigliato dal sito BuyDifferent.
OWC MERCURY ELECTRA. Solo per togliermi lo sfizio e che ho paura di fare un altro buco nell acqua.
Non so cosa fare.
Si accettano consigli.
top
 Profilo
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per
Visitano il forum: Bing [Bot] e 5 ospiti
Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati
Cerca per:
Vai a:
Design by iMaccanici
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010
