IMAC late 2013 SSD
aladar74
Grazie !
Si ifixit l'ho visto e rivisto, sul mio mac dovrebbe essere possibile l'installazione. Spero che tra il 21 ed il 27 non ci siamo differenze nel modello di ssd da inserire.
Bheeerta
No è lo stesso! 100% sicuro!!
 iMac 21,5" late 2013 i5 2,7 8 Gb Fusion Drive
 MacBook Air 11" early 2014
 MacMini late 2010
 iPhone 6 e 6 Plus 64 Gb, 5S 32 Gb, 5c 16 GB, 4 e 3GS 16 Gb
 iPad Air 2 64 Gb, iPad 3 32GB, iPad 2 64GB
 Apple Watch Sport Space Grey
 Airport Express
 Apple TV4Gen
 Apple TV3Gen
 iPod Nano 8 Gb
 iPod Photo 30 Gb
 Power Macintosh G3
aladar74
Ciao a tutti,
installazione riuscita ! Ecco i componenti utilizzati: per ssd questo http://www.ebay.it/itm/252579410381?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
mentre per le strisce adesive questo http://www.ebay.it/itm/232046502853?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
con un po' di attenzione seguendo il tutorial di ifixit per l'installazione dell'ssd si fa tutto in 2 orette.
La rottura di c...ni sono le strisce. Fate attenzione a non confondere le viti e attenzione che c'è una vite che in realtà è un distanziatore che tiene la scheda madre e non è facile da individuare.
Per il resto si smonta e rimonta tutto facilmente.
Consiglio di poggiare il display senza attaccarlo definitivamente, attaccare la spina col mac poggiato su un piano col display col case in orizzontale e se tutto a posto (dopo 15 minuti di boot) allora attaccare in modo definitivo.
Adesso mi sapreste indicare un tutorial per attivare il fusion drive ?
Grazie e ciao !
Bheeerta
Ciao, con cosa hai fissato ssd alla scheda madre tu?
Ecco la procedura per il fusion:
FUSION DRIVE
ATTIVARE
Per poter “fondere” l’hard disk tradizionale e l’SSD del proprio Mac è necessario collegare l’unità avviabile di Mountain Lion e quindi riavviare il Mac tenendo premuto il tasto Opzione (alt), quindi dalla finestra di dialogo che appare selezionate l’unità bootable di Mountain Lion.
Dopo aver scelto la lingua, apparirà la schermata di OS X Utility con varie opzioni, dalla barra in alto scegliete “Utility” e poi “Terminale”, e digitate la seguente stringa:
diskutil list
Otterrete una schermata simile a quella che vedete qui sotto. Gli hard disk del Mac sono contraddistinti da /dev/disk#. Ricordatevi (o annotate da qualche parte) il numero degli hard disk che desiderate “fondere”. Nell’esempio, /dev/disk0 è l’SSD e /dev/disk1 l’hard disk tradizionale, mentre /dev/disk2 è l’iPod FireWire con installato Mountain Lion utilizzato per avviare il Mac.
Creazione di un CoreStorage logical volume group
Digitate nel Terminale la seguente stringa, prestando attenzione a sostituire /dev/disk0 e dev/disk1 con i numeri degli hard disk che desiderate “fondere”:
diskutil coreStorage create myLogicalVolGroup /dev/disk0 /dev/disk1
Dopo qualche minuto d’attesa, otterrete una schermata come quella che vedete riprodotta  sotto, con il mouse copiate il codice alfanumerico “Core Storage LVG UUID” evidenziato in azzurro (che sarà diverso nel vostro caso):
Creazione Fusion Drive
L’ultima stringa da digitare per creare il Fusion Drive è la seguente (come anticipato, il codice alfanumerico “Core Storage LVG UUID” in azzurro è differente e dovrete incollarlo dopo averlo copiato come indicato al punto precedente):
diskutil coreStorage createVolume EF90FE16-4892-4147-B540-8FDC537792D2 jhfs+ "Macintosh HD" 100%
Scegliete dal menu Apple la voce “Informazioni su questo Mac”, click sul pulsante “Più informazioni” e poi selezionate “Archivio”, e verificate il buon esito della “fusione”.
Lo screenshot del mio Mac con Fusion Drive composto dall’hard disk tradizionale da 1TB più l’SSD 128GB che vengono visti come un’unico volume da 1,13TB:
Installazione Mountain Lion e importazione backup Time Machine
Non rimane che installare Mountain Lion 10.8.2 selezionando l’opzione  “Reinstalla Mountain Lion” dalla schermata di OS X Utility dell’hard disk o memoria Flash esterna. Al momento dell’installazione dovete selezionare  il Fusion Drive che si chiama Macintosh HD.
Al termine dell’installazione vi verrà chiesto se desiderate importare i dati dall’hard disk di backup di Time Machine, collegatelo, e seguite le istruzioni che compaiono. In alternativa ripristinare il volume clonato con SuperDuper!
DISATTIVARE
Effettuato l’avvio dal drive esterno (o dalla partizione Recovery), lanciate il Terminale e digitate il seguente comando:
diskutil coreStorage list
Otterrete una schermata simile a quella che trovate qui sotto. Evidenziate e copiate il seriale composto da numeri e lettere che si trova a destra di “Logical Volume Group” (nella foto è quello evidenziato in rosso).
Digitate quest’altro comando, avendo cura di sostituire seriale con quello che avete copiato al punto precedente, e dopo qualche secondo d’attesa il Terminale vi confermerà che la divisione è avvenuta.
diskutil coreStorage delete seriale
Dal momento che la divisione del Fusion Drive comporta la cancellazione anche della partizione Recovery, per poter installare Mountain Lion occorre un drive bootable dell’installer 10.8.2 o versione successiva.
 MacMini late 2010
 Airport Express
 Apple TV4Gen
 Apple TV3Gen
 iPod Nano 8 Gb
 iPod Photo 30 Gb
aladar74
Ciao grazie ancora !
Beh...hai centrato il punto. Dopo avere girato mezz'ora per casa, mi sono ricordato di avere smontato tempo fa un HDD rotto e l''ho presa da li.
Ho perso più tempo a cercare la vite che a fare il resto !
Vado a fare il fusion drive....
A dopo
Bheeerta
Grande!!! Io invece non trovando per casa nessuna vite con quel filetto e soprattutto la testa così svasata ho ritagliato qualche millimetro di pattex millechiodi che resiste a temperature fino a 120 gradi. Buon Fusion Drive!!!
 MacMini late 2010
 Airport Express
 Apple TV4Gen
 Apple TV3Gen
 iPod Nano 8 Gb
 iPod Photo 30 Gb
aladar74
mmmm dubbio !
se faccio la procedura per creare il fusion drive, DEVO re installare il sistema operativo e poi ripristinare il back up dati con time machine, oppure con time machine è possibile ripristinare tutto assieme ?
Bheeerta
Quando crei il fusion drive automaticamente il sistema operativo formatta i dischi.
Devi fare il backup su un disco esterno usb, e reinstallare L'os quindi creati preventivamente una chiavetta con Mac OS sierra altrimenti lui ti fa scaricare Yosemite dal web se non erro.. dopo l'installazione ripristinerai da time machine, ma io coglierei l'occasione per avere un OS pulito e ripassare solo i tuoi dati...
 MacMini late 2010
 Airport Express
 Apple TV4Gen
 Apple TV3Gen
 iPod Nano 8 Gb
 iPod Photo 30 Gb
aladar74
Mi ero portato avanti col lavoro.... :D , per l'i stallazione pulita facciamo un'altra volta !
Ormai mancano solo 18 minuti per la fine del ripristino....
Bheeerta
Fantastico! Tienici aggiornati…
 MacMini late 2010
 Airport Express
 Apple TV4Gen
 Apple TV3Gen
 iPod Nano 8 Gb
 iPod Photo 30 Gb
aladar74
Tutto perfetto, adesso è una scheggia.
Dall'accensione bastano soli 5 secondi per il desktop, stesso tempo per aprire final cut, photoshop e lightroom.
Fantastico !
Grazie per gli aiuti.
Bheeerta
Finalmente iMac 27 sfrutta il suo hardware!!! Apple doveva metterlo di serie!
E bravo Aladar!!!
 MacMini late 2010
 Airport Express
 Apple TV4Gen
 Apple TV3Gen
 iPod Nano 8 Gb
 iPod Photo 30 Gb
Ottimo lavoro! :)
aladar74
Grazie ragazzi ! Bheeerta sei un mito, senza la tua sperimentazione ed i tuoi suggerimenti avrei avuto una sacco di casini.
Invece descrivere quanto è stato semplice è complicato !!!
:o
Bheeerta
Onorato! Io ho fatto il minimo, sei stato te molto bravo a capire tutto!
 MacMini late 2010
 Airport Express
 Apple TV4Gen
 Apple TV3Gen
 iPod Nano 8 Gb
 iPod Photo 30 Gb
