Macbook di cui sotto la configurazione. Randomicamente mi si blocca con pallina colorata fissa che gira, devo riavviare dal pulsante. Cosa faccio:
1)Entro e lavoro in safe mode e nessun problema.
2) Mi accorgo che Spotlight indicizza senza tregua e forse il freeze è colpa sua.
3) Escludo l'HD dall'indicizzazione di Spotlight
Sembra funzionare.
Questa cosa però non mi rassicura molto, soprattutto ora che devo aggiornare con Mavericks.
4) Il backup con Time Machine si blocca (copio i file che mi servono manualmente, ora sono più tranquilla)
5) Analizzo il sistema con TechTool Pro e la Ram è ok, SMART pure.. Surface Scan NO, ci sono settori danneggiati. Quanti non so perché andava per le lunghe, comunque dopo mezzora almeno 8, su 5 dice "Blocco usato non è un file", su altri 3 "N/A".
Domanda:
Dalle analisi pare che l'HD non sia fisicamente danneggiato (dice SMART ok), se io formatto da zero e poi ci installo Mavericks ho qualche possibilità di uscirne viva?
Hardware Information:
MacBook Pro - model: MacBookPro5,5
1 2.53 GHz Intel Core 2 Duo CPU: 2 cores
4 GB RAM
Video Information:
NVIDIA GeForce 9400M - VRAM: 256 MB
Startup Items:
HWNetMgr - Path: /Library/StartupItems/HWNetMgr
HWPortDetect - Path: /Library/StartupItems/HWPortDetect
StartOuc - Path: /Library/StartupItems/StartOuc
System Software:
Mac OS X 10.7.5 (11G63) - Uptime: 0 days 0:9:6
Disk Information:
ST9250315ASG disk0 : (250,06 GB)
disk0s1 (disk0s1) <not mounted>: 209,7 MB
Macintosh HD (disk0s2) /: 179,44 GB (91,37 GB free)
Recovery HD (disk0s3) <not mounted>: 650 MB
BOOTCAMP (disk0s4) /Volumes/BOOTCAMP: 69,76 GB (5,21 GB free)
