Pagina 1 di 2
MacBook pro bloccato con lo schermo Bianco [RISOLTO]
Inviato: sab, 25 mag 2013 16:34
da fabri2910
Ciao a tutti, sono nuovo e dopo aver spulciato in questo forum per seguire i consigli per risolvere il mio problema , ho deciso di scrivere per sapere se qualcuno mi da' qualche dritta ulteriore.
PROBLEMA: il mac book pro 13' con snow L non si avvia e rimane bloccato con lo schermo bianco e non si avvia.
cosa ho provato a fare:
(a) ho provato a far partire il sistema da DVD premendo ALT all'avvio , ma mi fa vedere solo HDisk e non il DVD con il cd di installazione. Ho riprovato a riavviare tenendo premuto C ma non succede nulla.
(b) Ho provato a riavviare tenendo premuto non ricordo quale combinazioni di tasti, per vedere passo passo cosa succedeva e il messaggio che mi è venuto fuori nei vari check fatti è stato "disk0s2: i/o error"...
(c) a questo punto riavviato in modalità utente singolo (mi pare si dica così) tenendo premuto COMANDO+S e mi è andato a Root. Ho eseguito il comando /sbin/fsck -fy e dopo i vari cheking mi ha trovato l'errore di cui al punto (b) con la seguente dizione **Cheking volume information - Invalid volume free block count (it should be 8007240 instead of 8007229). In automatico è partito il ** REPAIRING VOLUME - disk0s2: I/O error - disk0s2: I/O error ed è ripartito il controllo del Volume che arriva in fondo con THE VOLUME MACHINTOSH HD WAS REPAIRDE SUCCESSFULLY.
A quel punto se esco con REBOOT sono di nuovo bloccato. Se esco con EXIT mi continuano dei check fino a
" applebcm5701ethernet 0 0 setfixedspeed - logic error, speed any?"
a questo punto esco tenendo premuto il tasto spegnimento.
CHI MI HELPA?
Re: MacBook pro bloccato con lo schermo Bianco
Inviato: sab, 25 mag 2013 16:50
da onelioo
Benvenuto.
Prima di tutto cerca di collegarlo ad un altro Mac in Target Mode e salvati tutti i dati, se è possibile.
Prova a installare Snow Leopard su un HD esterno (è lunga, lo so...) e vedi se si avvìa da quello.
Quello che sembra preoccupante è che non si avvia dal proprio DVD...
Inviato: sab, 25 mag 2013 16:55
da fabri2910
grazie mille per la risposta veloce..
Ho il dubbio che non fuznioni il lettore DVD.. se ne collego uno esterno me lo riconosce? Naturalmente collegandolo via USB...
Inviato: sab, 25 mag 2013 17:12
da Mickie
Io lo farei partire col tasto SHIFT premuto (modalità provvisoria) -> disattiverei AirPort -> e poi riavvio in modalità normale.
Giusto per provare, eh, mica posso sapere se funziona!
Inviato: sab, 25 mag 2013 17:27
da onelioo
fabri2910 ha scritto:Ho il dubbio che non fuznioni il lettore DVD.. se ne collego uno esterno me lo riconosce? Naturalmente collegandolo via USB...
Dovrebbe riconoscerlo. Sempre avviando con C premuto, naturalmente.
Fai una prova, anche se è strano, perché l'unica cosa che i SuperDrive difettosi (la maggior parte) riconoscono sono proprio i dischi di sistema.
Inviato: sab, 25 mag 2013 23:44
da fabri2910
onelioo ha scritto:fabri2910 ha scritto:Ho il dubbio che non fuznioni il lettore DVD.. se ne collego uno esterno me lo riconosce? Naturalmente collegandolo via USB...
Son riuscito ad arrivare alla pagina di installazione facendo leggere il DVD attraverso il lettore esterno (a questo punto non funziona il lettore cd del Mac)
Ho riparato i permessi. Ho fatto la verifica del HD e mi ha trovato il solito errore di cui sopra con la dizione "conteggio blocchi del volume non valido (Dovrebbe essere 8007240 invece di 8007229) il volume Macintosh HD è danneggiato e deve essere riparato. Errore: questo disco deve essere riparato. Fai clic su ripara disco"
Se clicca su RIPARA DISCO mi da' "errore: impossibile disattivare disco".
Non so che fareeeee :p
Come posso accedere al disco per fare le copie?? Non ho backup fatte con time machine. Se vado su Masterizza...che succede? Mi fa masterizzare il mio hd su un hd esterno?
Scusate le domande che magari son banali...
Inviato: dom, 26 mag 2013 05:02
da fragrua
onelioo ha scritto:Prima di tutto cerca di collegarlo ad un altro Mac in Target Mode e salvati tutti i dati, se è possibile.
Scusa, ma hai fatto il "prima di tutto"?
fabri2910 ha scritto:Non ho backup
Eppure siamo nel 2013!!!
Inviato: dom, 26 mag 2013 09:50
da onelioo
fabri2910 ha scritto:Come posso accedere al disco per fare le copie?? Non ho backup fatte con time machine. Se vado su Masterizza...che succede? Mi fa masterizzare il mio hd su un hd esterno?
viewtopic.php?f=8&t=24432&sid=8d4952bf2 ... 89#p246718" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: dom, 26 mag 2013 11:25
da fabri2910
fragrua ha scritto:onelioo ha scritto:Prima di tutto cerca di collegarlo ad un altro Mac in Target Mode e salvati tutti i dati, se è possibile.
Non ho un altro Mac a disposizione e per questo non ho fatto il' prima di tutto' ma ho cercato di accedere al pc seguendo le varie alternative praticabili.
In effetti hai perfettamente ragione
. Solo che sono 10 anni che uso i Mac e non ho mai avuto nessun tipo di problema e quindi anche la soglia di percezione del pericolo si è abbassata: fino a un po' di tempo fa facevo copie regolari... Poi pian piano ho allentato e l'ultima copia è di un anno fa... :p
onelioo ha scritto:fabri2910 ha scritto:Come posso accedere al disco per fare le copie?? Non ho backup fatte con time machine. Se vado su Masterizza...che succede? Mi fa masterizzare il mio hd su un hd esterno?
Mi hai rimesso il link del mio post??
vuoi dirmi che la soluzione è dentro di me?? :p, (o forse mi rimandi all'idea di installare snow su hd esterno? )
Inviato: dom, 26 mag 2013 12:22
da merlino165
tu cerchi di riparare il Disco da Utility Disco del Sistema avviato......è ovvio che non può disattivarlo se è avviato......sarebbe come voler inizializzare il Disco dal Sistema avviato !
devi riparare il Disco da Utility Disco del Mac avviato dal DVD di sistema
Inviato: dom, 26 mag 2013 13:30
da fabri2910
No forse non hai letto bene. Il pc non si avvia, se non da DVD di sistema. Le operazioni di cui sopra le faccio da DVD di sistema
Inviato: dom, 26 mag 2013 13:50
da fragrua
O smonti l'HD e lo provi su un altro computer (anche un PC va bene con il software apposito) oppure il Target Mode.
Al limite potresti installare un sistema pulito su un HD esterno vuoto, e poi fare il boot da li e cercare di recuperare i dati, ma altre idee non mi vengono.
Di dove sei? Magari un amico in zona con il Mac potrebbe aiutarti.
Inviato: dom, 26 mag 2013 20:38
da fabri2910
Allora..
1)ho collegato un hd estwrno al Mac tramite USB
2)ho avviato il Mac da DVD
3)ho formattato l'HD esterno con i requisiti che il Mac prevede
4)ho avviato l'installazione di snow Leopard sull'hd esterno e va tutto ok fino a che non mi dice '9 minuti al termine', pressapoco intorno al 90/95% , e in automatico mi espelle il cd..
Come andare avanti ?
Inviato: dom, 26 mag 2013 21:12
da Michelinu
fabri2910 ha scritto:Allora..
Quando espelle il cd compare qualcosa sullo schermo?
Io proverei ad avviare il Mac già usando l'hard disk esterno..
Inviato dal mio iPad con Display Retina (4 generazione), bianco, 16 GB Wi-Fi + Cellular, iOS 6.1 JB + incisione con Tapatalk HD
Inviato: lun, 27 mag 2013 02:50
da fabri2910
No, nessun messaggio.
Se avvio premendo Alt trovo soltanto l'HD Mac
Son di Arezzo
