MBP13
- Apprendista Maccanico
Ciao a tutti,ho installato un SSD Samsung 840 nel mio MacBook Pro da 13 pollici comprato in un Apple Store a novembre 2010.
Quando l'ho installato ho visto che le quattro viti che stanno ai lati dell'hard disk non sono Philips 00 ma hanno una forma di un cacciavite che io non avevo che da quanto ho capito si chiama Torx 6.
Siccome mi serviva urgentemente il computer perchè mi avevano chiamato dal lavoro allora io non le ho messe.
Cioè ho fatto tutti i passaggi che bisognava fare tranne trasferire quelle quattro viti dal HD al SSD.
Rischio di rovinare qualcosa se non le metto oppure posso anche lasciare così come sta?
Quando ho inserito l'SSD nello scomparto ed ho avvitato l'asticella nera che sta sopra l'SSD mi è sembrato abbastanza stabile anche senza le viti torx 6.
Aspetto vostri riscontri.
I miei dispositivi Apple:
iPhone 6S 16GB Oro
MacBook Pro 13": Intel Core 2 Duo 2.66 GHz - Samsung 840 120GB - 8GB 1066MHz DDR3 - NVIDIA GeForce 320M
Mac Mini (Late 2012): Intel Core i5 2.5 GHz - HD 500GB - 16GB 1600MHz DDR3 - Intel HD 4000
MacBook Air 11" (Mid 2011): Intel Core i5 1.6 GHz - SSD 120GB - 4GB 1333MHz DDR3 - Intel HD 3000
merlino165
MBP13 ha scritto:Ciao a tutti,ho installato un SSD Samsung 840 nel mio MacBook Pro da 13 pollici comprato in un Apple Store a novembre 2010.
io quelle viti le metterei senza dubbio !
un cacciavite multiuso con punte intercambiabili, Torx incluse, dai cinesi costa meno di 3€
Parsifal
In realtà, pur fissando il fermo in plastica nera, non hai fissato il disco.
Quindi è libero di muoversi nel suo alloggiamento.
Un SSD è molto più leggero e del tutto non suscettibile ai movimenti prodotti dal non essere solidamente fissato... quindi ti darà pochi problemi.
Ma avrai sempre un componente non fissato, soggetto a movimenti e potenzialemte rumoroso...
Non ha lo spazio per "scappare" e staccarsi dal cavo, quindi non dovrebbe darti problemi seri... ma appena avrai tra le mani un torx del 6, apri il computer e metti le viti togliendole dal vecchio disco.
Nulla di grave, non rischi di perdere dati nel reve periodo... a lungo andare, comunque, il movimento e gli urti contro le pareti dell'alloggiamente non faranno certo bene ai componenti... oltre che stressare inutilmente il cavo di collegamento.
iBook 14' G4 1.33GHz Mac Mini G4 1.66GHz iMac7,1 20' 2.0GHz MacBook2,1 13' 2.0GHz Withe
MacBook2,1 13' 2.0GHz Black MacBookPro1,2 17' 2.16GHz MacBookPro3,1 17' 2.4GHz iMac14.2 27' i5 3.2 GHz MacBookPro5,2 17' 2.66GHz MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
Parsifal
Ciao Merlino,
purtroppo la misura da 6 del Torx NON è quasi mai compreso nei kit multiuso.
Se tutto va bene trova la misura 8 come piu' piccola nei kit piu' completi.
io ne ho comprato uno appositamente in ferramenta, 6 euro e la paura è passata...
comunque, in casi di emergenza ho svitato e riavvitato le viti degli HD/SSD con qualsiasi sistema... anche una pinza.. senza avere problemi perchè non sono "strutturali" ed anche se si deformano o rigano un po'... fanno ugualmente il loro lavoro
merlino165
Parsifal ha scritto:Ciao Merlino,
veramente nel mio mini kit "China Original" le Torx partono dal 4 e da Philips 000 !
Parsifal
kit miracoloso!!
io ne ho comprati tanti di questi kit ma per usi "pesanti" quidi auto, barca etc... quind non erano giraviti "mini"
Forse i kit "mini" quelli con i giraviti tipo "per occhiali o orologi" , se trovi quello completo, come dici tu ci sarà...
ma se MBP13 non vuole perdere tempo a cercare i kit o il giravite singolo (che se vai in ferramenta molti non sanno neanche che esiste!!)
come dicevo, puo' provare a svitarle con qualsiasi sistema, con calma... tanto non hanno altra funzione che fornire 4 "spuntoni" al disco per ancorarsi all'alloggiamento!
merlino165
Parsifal ha scritto:kit miracoloso!!
si certo è un kit per orologiai pagato 3,50€ dai cinesi.....anche allungabile oltretutto
- Cacciavite multiplo.jpeg (4.67 KiB) Visto 361 volte
Ultima modifica di
merlino165 il gio, 23 mag 2013 20:48, modificato 1 volta in totale.
MBP13
Grazie a tutti per le risposte,allora per adesso lo lasciò così,poi settimana prossima vedo di smontarlo di nuovo una volta procuratomi quel cacciavite.
iPhone 6S 16GB Oro
MBP13
Sistemato! Mio fratello ne aveva 3 di torx 6!
In ogni caso adesso il disco è apposto e posso dormire sonni tranquilli.
Grazie a tutti per l'aiuto
iPhone 6S 16GB Oro
Grazie a te MBP13, e benvenuto.
