E' strano, a me lo fa.fragrua ha scritto:E allora come mai a me non scossa con la UNEL?
Almeno hai ancora l'altra integra!kato ha scritto:Ero sicuro che "qualcuno" avrebbe schiacciato la palla .
fragrua ha scritto:Vi siete mai chiesti come mai il MagSafe abbia una spina a due poli e un cavo con la spina Bosch con tanto di massa?
Provate il secondo e vedrete a che serve la massa!
Nella foto Massa:
Da moltissimo tempo ormai i trasformatori hanno una presa tripolare, a differenza dei rasoi...robertos ha scritto:mi dispiace dover contraddire il boss mascherato e potrei sbagliare, ma
il cavo con la spina (unel, schuko, tre poli) ha tre poli solo dalla parte della spina mentre dalla parte femmina ha solo due "fori" come d'altra parte nel ricettacolo sul trasformatore alimentatore
e il cavo che va dall'alimentatore al computer, quello che ha l'attacco mag-safe è un coassiale, sempre bipolare e quindi senza terra anch'esso
direi quindi che non ci possa essere alcun effetto "terra" che cambia al cambiare il sistema di attacco alla rete
d'altra parte basta vedere che qualsiasi alimentatore esterno è fatto così, anche quelli dei dischi tipo la cie o iomega etc. che hanno un semplice cavo di alimentazione tipo "rasoio elettrico" sempre bipolare o quelli monoblocco con spina a due poli incorporata
nella foto "la terra"
mi inchino alla spiegazione tecnica, ma se è così allora non dovrebbe esserci comunque differenza tra l'uso del cavo o dell'adattatore direttamente sul corpo dell'alimentatore visto che il trucco è all'internoPrincipio di funzionamento: all'ingresso del trasformatore, lato presa elettrica, c'è un circuito di filtro costituito da due induttanze e due condensatori, i queli condensatori sono collegati da una parte alla massa (il negativo dell'alimentatore, oppure il lato freddo se l'alimentatore è in alternata) e dall'altra parte ad ognuno dei due fili che portano la corrente elettrica.
Se non c'è presa di terra (obbligatoria in tutto il mondo civile), questo condensatori collegano direttamente la corrente della presa alla massa dell'apparecchio che stiamo utilizzando.
Ecco, io tutte queste le raccoglierei in un libro. O ci si potrebbe aprire una discussione...stefandj ha scritto:e' normale perche' lo chassis e' di alluminio e quindi piu' sensibile alle vibrazioni interne
Non ci sono "trucchi", e non mi è chiaro cosa intendi per "corpo dell'alimentatore".robertos ha scritto:mi inchino alla spiegazione tecnica, ma se è così allora non dovrebbe esserci comunque differenza tra l'uso del cavo o dell'adattatore direttamente sul corpo dell'alimentatore visto che il trucco è all'internoPrincipio di funzionamento: all'ingresso del trasformatore, lato presa elettrica, c'è un circuito di filtro costituito da due induttanze e due condensatori, i queli condensatori sono collegati da una parte alla massa (il negativo dell'alimentatore, oppure il lato freddo se l'alimentatore è in alternata) e dall'altra parte ad ognuno dei due fili che portano la corrente elettrica.
o no?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 6 ospiti
