Sicuro? Sappiamo com'è fatto? Uno schema ci aiuterebbe.Hammarby ha scritto:Quello che è sbagliato è l'indicazione della classe II.
L'alimentatore ha al proprio interno un filtro EMI, pertanto è in classe I.
Qui c'è un errore di fondo.Hammarby ha scritto:Una prova da fare è quella di verificare la continuità tra il cavo che va al computer e PE con la spina Siemens.
Se c'è continuità, allora la classe è I, ed è presente il filtro EMI.
Rimane comunque il fatto che l'alimentatore Apple è marcato CE e quindi dichiarato rispondente alla Direttiva di Bassa Tensione; poiché reca il simbolo del doppio isolamento NON DEVE avere il collegamento a terra, per cui, almeno formalmente, è fuori norma, e la dichiarazione di conformità CE è mendace.robertos ha scritto:ma allora perché due diverse "impostazioni" a seconda dell'uso del cavo o dello spinotto?
essendo che il connettore non ha un senso obbligato i contatti sono simmetriciIn effetti la spinetta mag-safe ha più di 2 pin; uno potrebbe essere un collegamento a terra, e Dio solo sa a che servono gli altri.
Perfetto, questo spiega tutto. Niente terra, dunque.robertos ha scritto: essendo che il connettore non ha un senso obbligato i contatti sono simmetrici e quindi dovrebbero essere negativi gli esterni, positivi i più centrali e uno per il led, quello centrale
Interessantemattleega ha scritto:Per far sparire la "vibrazione", basta sfilare la spina e inserirla ruotata di 180° rispetto a prima.
Vero che primario e secondario del trasformatore sono tra loro isolati ma una correlazione c'è sempre.
Se la massa dei circuiti posti sul secondario e relazionata alla fase della rete, vibra.
Se invece è sul neutro, no.
Più o meno lo siamo giàoceanoprofondo7 ha scritto:Lo stesso problema lo avevo col mio mbp 2006 e 2008 non unibody, era insopportabile tenere i polsi sopra per lavoro. Ho risolto attaccando un filo di rame che arrivasse fino a terra, e poi ovviamente cambiando Mac. A casa di mia madre non credo ci fosse la messa a terra, e quindi posso capirlo, ma in parte lo faceva pure nella nuova. Così chiesi ad una assistenza Apple e mi dissero che era un fatto di costruzione del portatile stesso. Adesso con la ricarica wireless non avremo più sti problemi, saremo elettrizzati semplicemente entrando nel campo di azione ahhhahah
