Claudio.farna
- Maccanico assiduo
Ciao a tutti , ho un problema con hard disk lacie. Il Mac lo vede una volta collegato ma solo in lettura , nn mi da copiare dati da Mac ad hard disk. Come mai, ho smanettato diverse volte nelle proprietà ma niente... Unica cosa che mi viene in mente e' che forse nn e' compatibile con il fat32???
Help please....
Claudio sicuro che è formattato in FAT? Sarà mica un NTFS, controlla con Utility Disco.
cesaremac
- Stella nascente
Il disco si formatta sia in FAT,NTFS,MAC.
I'ho da un tot di tempo mai avuto un Problem.
Devi specificare marca e che disco monta in Tarabite.
Ciao
CesareMac
27": Nome modello: iMac
Identificatore modello: iMac10,1
Nome processore: Intel Core 2 Duo
Velocità processore: 3,06 GHz
Claudio.farna
- Maccanico assiduo
il disco è un lacie 500giga ed è formattato Nfts, ho collegato al mac un altro hard disk verbatim da 1 tera formattato in fat 32 e non da' problemi .... penso quindi sia Nfts che non piaccia al mac
OSX può solo leggere il formato NTFS, per poter scrivere devi abilitare questa possibiliotà con utility tipo iNTFS oppure con software di terze parti tipo Paragon NTFS (il migliore ma si paga), ce ne sono diversi
Il futuro (Apple)? Nammerda!
kiruzzo
Claudio.farna ha scritto: .... penso quindi sia Nfts che non piaccia al mac
Infatti!!
Ti consiglio di formattarlo in exFat se devi utilizzarlo in modo promiscuo su Mac/Pc; diversamente (solo per MAC), in OSx Extended!!
iMac 27 MacBook PRO Macbook iPad Mini iPhone 5 iPhone 3G iPod Shuffle Silver
pietrofnom
- Stella nascente
Salve ho appena collegato il mio nuovo Hard Disk Lacie e sulla scrivania mi appare
questo con il messaggio: <<Non puoi aprire l'applicazione LaCie Setup Assistant perché le applicazioni PowerPC non sono più supportate>>. Devo installare qualcosa?
SpagOSX
- Expert Latitante
Rosetta non esiste più. Non installare nulla... software inutili.
Be in love with Square Brackets ][
pietrofnom
- Stella nascente
SpagOSX ha scritto:Rosetta non esiste più. Non installare nulla... software inutili.
chi è Rosetta??? non ho capito!
Ho inizializzato il disco da utility disco...
bunner
- Stella nascente
Ciao pietrofnom hai lion come sistema operativo ? Perché se sì allora x tutti i software compilati x sistemi power pc NON c'è più niente da fare e sono inutilizzabili questo perché con lion NON si può più installare Rosetta ( che serve x fare girare applicazioni scritte x power pc su macchine intel ). Ciao
pietrofnom
- Stella nascente
bunner ha scritto:Ciao pietrofnom hai lion come sistema operativo ? Perché se sì allora x tutti i software compilati x sistemi power pc NON c'è più niente da fare e sono inutilizzabili questo perché con lion NON si può più installare Rosetta ( che serve x fare girare applicazioni scritte x power pc su macchine intel ). Ciao
Ho risolto inizializzando da Utility Disco è uguale?
pietrofnom
- Stella nascente
Si ho lion. ma ho inizializzato il disco con Utility disco e sembra che la cosa sia andata a buon fine...
- Software Expert Gold
pietrofnom ha scritto:...chi è Rosetta??? non ho capito!
http://docs.info.apple.com/article.html ... 27987.html
http://www.apple.com/asia/rosetta/
Se hai inizializzato con Utility Disco non ti devi preoccupare d'altro, io ogni volta che ho utilizzato il programmino incluso da LaCie nei suoi hard disk ho poi dovuto re-inizializzare nuovamente perchè essendo un programma scritto per processori PPC mi sbagliava sempre lo schema partizioni (Apple invece di GUID).
Per fortuna da Lion in poi il problema non si porrà più. Sempre che non compilino un'altro programmino...
bunner
- Stella nascente
pietrofnom ha scritto:bunner ha scritto:Ciao pietrofnom hai lion come sistema operativo ?
Scusa ma sono tornato solo ora . Hai fatto benissimo a usare utility Disco ( come ha detto anche Kernel Panic ) e mi raccomando se fai la partizione dell'HD in modo che in una partizione ci metti C.C.C. quando formatti la partizione falla in Tabella Partizione Guid in quanto la Tabella Partizione Guid è da scegliere se il disco sarà usato per avviare un Mac con processori Intel. Spero di esserti stato chiaro. Ciao
pietrofnom
- Stella nascente
Sempre tramite Utility Disco c'è la possibilità di partizionare l'HD... è consigliabile fare partizioni con un disco da 2TB? Se si, quante?
