non avevo inteso fosse un M2: hai perfettamente ragione
Cercando per il web in realtà molti lamentano temperature eccessive per gli M2… parlano anche di 100 gradi in determinate circostanze ahah
Ho sbagliato a non specificarlo: subito dopo che ho personalizzato le impostazione del programma e poco prima di fare lo screen, ho aperto un paio di programmi più pesanti con cui lavoro e faccio delle call, motivo delle temperature maggiori.J.T.Kirk ha scritto: ↑mer, 19 lug 2023 15:55C'è una cosa strana che noto. Nella seconda schermata con il controllo del programma, le ventole sono a 3640 e le temperature sono maggiori di quando il controllo era automatico del sistema.
Tra l'altro nella prima schermata sembra che la ventola sia ferma.
Mi sono fatto un giro nel supporto Apple ed in varie domande poste da utenti, credo per alcuni modelli sia normale e si attivino solo dopo una determinata temperatura, almeno così riportano in molti con lo stesso problema.
aggiungerei (sono certo che tu sia d'accordo) che, se non si è sicuri di ciò che si imposta, meglio lasciar perdere e far gestire al sistema
Buongiorno, sicuramente è così, per questo nella pagina precedente ho lasciato lo screen di quello che ho impostato: datemi conferma sia ok voi più navigati.
Non c'è tanto da capire. Prima partono le ventole e più il Mac rimane fresco.
È ok. Poi dipende da quanto è impegnato il Mac in quel momento.
Senza vedere a quanto vanno le ventole, quanto sia impegnato il Mac e che temperatura ambiente c'è in quel momento non si può valutare.FrColossus ha scritto: ↑gio, 20 lug 2023 08:31per questo nella pagina precedente ho lasciato lo screen di quello che ho impostato
Grazie mille per la risposta.J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 20 lug 2023 08:45È ok. Poi dipende da quanto è impegnato il Mac in quel momento.
Se stai facendo un lavoro impegnativo è normale che si alzino le temperature.
Devi valutare in base alle tue necessità.
40º/50º per un lavoro medio con temperature estive è normale, se fai una conversione video con Handbrake arriverai come minimo a 70º.
Tenendo conto dei dati di ieri puoi tenerlo così. Se ti sembra che faccia troppo rumore puoi alzare un po' la temperatura max. Lo adatti alle tue necessità.
Se lo metti in automatico (gestito dal sistema) la ventola parte o rimane ferma?
Io sì.
