Problema con uso della memoria e UserEventAgent
fefello
faxus ha scritto:
fefello ha scritto:... Ho pensato al tuo suggerimento per il fusion drive, ed effettivamente io ho un ssd da 256gb che potrei usare, ma ti chiedo una cosa se faccio un backup di quello che ho installato per adesso una volta creato il fusion drive posso ripristinare il tutto dal time machine dalla console di ripristino giusto?...
Il consiglio è quello di mettere il disco SSD e di creare il fusion drive.
Al momento non potrai usare High Sierra.
Più che altro te lo sconsiglio...
Non supporta ufficialmente fusion drive e abbastanza spesso può creare problemi.
Problemi che a qualcuno risultano irrilevanti, a qualcun altro un po' fastidiosi.
In una delle prossime versione probabilmente verrà stabilizzato e rientrerà nel supporto ufficiale.
Qualsiasi trasporto da e verso una configurazione fusion drive a disco singolo è irrilevante.
Il sistema crea un unica unità logica e quindi viene sempre e comunque visto come un'unità.
Sia un clone (CCC, SuperDuper ecc) che Time Machine non hanno nessuna problematica connessa.
Il check va bene.
Noto, come in precedenza, un'incongruenza nello sfondo della scrivania.
Non so bene se generata da un'immagine impostata e senza gli attuali presupposti.
(forse un'azione di cambiamento senza tutti i componenti?)
Prova a reimpostarlo, rivedi le preferenze, cancella quelle del Finder e a svuota tutte le cache.
Forse risolvi
Ciao faxus,
Allucinante.... non so se ti è mai capitato. Ho riavviato il mac da procedura dopo avere controllato tutto ed in fase di riavvio carica la mela e quando dovrebbe comparire il puntatore del mouse il alto a sx scompare e sullo sfondo mi spunta la rotellina di attesa gira e poi ricompare il puntatore del mouse e riscompare e poi nuovamente la rotellina cosi a ciclo infinito.
Ho provato ad avviarlo da cmd+r ho effettuato sos del disco tutto ok al riavvio lo stesso problema.
Sai che succede?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Forse qualche disinstallazione o manovra ha creato un conflitto.
Esegui
https://support.apple.com/it-it/HT201295" onclick="window.open(this.href);return false;
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
Quando riavvierai tieni premuto ⇧
fefello
Ciao faxus,
ho provato ad eseguire quanto descritto nelle procedure che mi hai inviato nei link, e non ho cavato un ragno dal buco.
Nella procedura NVRAM quando presso ALT+COMMAND+P+R all'avvio per 20 secondi il sistema invece di ripulire la NVRAM mi avvia il recovery e non ho impostato password sul firmware quindi non capisco dove sbaglio.
Anche con al procedura di reimpostare l'SMC non ha sortito effetti positivi.
Ho pure provato ad effettuare una reinstallazione dal backup di time machine che avevo fatto prima di spegnere (quando funzionava), ma anche questa non ha sortito effetti positivi, sembra che se si stratta di un problema di conflitto software me lo sono portato nel backup.
Ultima spiaggia sto effettuando una nuova installazione da zero vediamo che succede.
Ciao e grazie della pazienza.
fefello
fefello ha scritto:Ciao faxus,
Nulla di fatto anche con una nuova installazione da sempre lo stesso problema.
Presumo quindi che non sia un problema software.
Come mai la procedura nvram non funziona?
Dove sbaglio?
Rimonto il vecchio hd e vedo se lo da lo stesso?
Sono a corto di idee
Se è un problema del disco i sintomi sembrano compatibili.
Invece che non prenda la sequenza per impostare la NVRAM...
Non so, in pratica prende solo ⌘+R.
Che voglia dire un guasto hardware è ovvio, ma di che tipo è difficile dirlo
fefello
ciao faxus,
ultimi aggiornamenti,
ho provato a rimontare il vecchio hd con os lento e problematiche infinite ed è miracolosamente partito.
Quindi mi son detto che il problema poteva essere il mio hd da 2tb, quindi mi sono deciso e ne ho comprato un'altro da 2tb montato fattauna unica partizione da 2 tb avvio l'installazione e dopo tutto il tempo che ci è voluto ha installato e riavviato .... peccato che anche questa volta il problema si è ripresentato.
A questo punto analizzando il vecchio hd e quello nuovo l'unica differenza (a parte l'età) era il fatto che nel vecchio io avessi fatto 2 partizioni mentre nel nuovo no lasciata unica. Quindi ho creato sul nuovo 2 partizioni e provato ad installare .... questa volta è andata bene ha installato tutto, fatto le prove di spegnere e riaccendere ed è andata liscia.
Quindi è possibile che aveva bisogno di 2 partizioni?
Così dopo tanti tentativi è andata.
ti posto il report ... se ci dai un'occhiata.
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2017-12-10 09:31:28
Runtime: 2:11
Performance: Excellent
Problem: Other problem
Hardware Information: ⓘ
iMac (27-inch, Late 2009)
iMac - model: iMac11,1
1 2,66 GHz Intel Core i5 (i5) CPU: 4-core
16 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1067 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
BANK 1/DIMM1
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
iCloud Quota: 2.89 GB available
iCloud Status: 3351 pending files
Video Information: ⓘ
ATI Radeon HD 4850 - VRAM: 512 MB
iMac 2560 x 1440
Disk Information: ⓘ
WDC WD20PURX-64P6ZY0 disk0: (2 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
NewMac (disk0s2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 1.00 TB (940.78 GB free)
(disk0s3) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
DatiMac (disk0s4 - Journaled HFS+) /Volumes/DatiMac : 999.40 GB (996.54 GB free)
HL-DT-ST DVDRW GA11N ()
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
Western Digital External HDD
10EADS External disk1: (1 TB)
EFI (disk1s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
TimeMachine (disk1s2 - Journaled HFS+) /Volumes/TimeMachine : 999.86 GB (910.58 GB free)
VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub
Apple Internal Memory Card Reader
Apple Inc. BRCM2046 Hub
USB20Bus
hub_device
Pinnacle PCTV 73e
Apple, Inc. Keyboard Hub
Apple Inc. Apple Keyboard
Apple Inc. Built-in iSight
Virtual disks: ⓘ
Novabench (disk2s1 - HFS+) /Volumes/Novabench : 259 MB (20 MB free)
Physical disk: Disk Image 259 MB (20 MB free)
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.2 (17C88) - Time since boot: less than an hour
Gatekeeper: ⓘ
Kernel Extensions: ⓘ
/System/Library/Extensions
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchAfaTech (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchCinergy450 (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchCinergyXS (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchEmpia (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchVoyager (1.1) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 9 Apple tasks
[loaded] 173 Apple tasks
[running] 108 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 36 Apple tasks
[loaded] 183 Apple tasks
[running] 111 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 3f06e291 72ac4dde - installed 2017-12-10) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2017-12-10) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2017-11-08) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installed 2017-12-10) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-12-10) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
Macs Fan Control Applicazione
(/Applications/Tools/Macs Fan Control.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-12-01)
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 151 build 12 (installed 2017-12-10) Check version
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Java (installed 2017-12-10) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: ⓘ
7% Opera
6% WindowServer
4% Opera Helper
2% kernel_task
1% cloudd
Top Processes by Memory: ⓘ
1.12 GB kernel_task
246 MB mds_stores
228 MB Opera
171 MB Opera Helper
160 MB Opera Helper
Input Output Process name
10 KB 16 MB nsurlsessiond
2 MB 166 KB Opera
85 KB 22 KB mDNSResponder
42 KB 12 KB apsd
25 KB 15 KB cloudd
12.30 Opera Helper
11.76 MacsFanControl
6.64 Opera
6.48 WindowServer
Virtual Memory Information: ⓘ
11.99 GB Available RAM
6.11 GB Free RAM
4.01 GB Used RAM
5.88 GB Cached files
0 B Swap Used
App Cleaner & Uninstaller: 4.6 (installed 2017-12-10)
EasyFind: 4.9.3 (installed 2017-12-10)
SafeInCloud Gestore di Password: 17.5.1 (installed 2017-12-10)
Mactracker: 7.7 (installed 2017-12-10)
Microsoft Office 2016 per Mac: (installed 2017-12-10)
Java 8 Update 151: (installed 2017-12-10)
2017-12-10 09:27:39 Novabench.app Crash [Open]
Cause: dyld: launch, running initializers
/Applications/Tools/Novabench.app/Contents/Resources/libcryptopp.dylib
2017-12-10 09:09:58 lsd Crash [Open]
Cause: LaunchServices: savedDB WAS seeded, status 0. Failed attempting to remap database, abort to trigger seeding.
abort() called
2017-12-10 09:00:14 Last shutdown cause: 3 - Hard shutdown
2017-12-10 08:19:15 EyeTV.app Hang [Open]
2017-12-10 06:13:27 accountsd Crash [Open]
Cause: *** Terminating app due to uncaught exception 'NSInvalidArgumentException', reason: '*** -[__NSPlaceholderArray initWithObjects:count:]: attempt to insert nil object from objects[0]'
terminating with uncaught exception of type NSException
abort() called
2017-12-09 21:04:17 systemmigrationd Crash [Open]
Cause: *** Terminating app due to uncaught exception 'FileSystemEnumerationFailure', reason: 'The file system enumeration did not finish with appropriate end-time parameters'
abort() called
Sono abbastanza sorpreso, non ha una logica apparente.
Forse la spiegazione sta nella struttura del filesystem.
È l'unica cosa che riesco ad elaborare.
Ho anch'io un problema noioso derivante forse dallo stesso fatto.
Nei prossimi giorni guasterò l'organizzazione del disco e metterò una partizione inutile in più.
Avevo già pensato di farlo, e allora riaprirò questa discussione...
Aggiorna Java!
Segui queste istruzioni per avere finalmente la versione corretta:
viewtopic.php?f=5&t=19867&start=75#p457896" onclick="window.open(this.href);return false;
fefello
aggiornato a JRE 9.0.1
speriamo che duri
faxus volevo ringraziarti di tutto
ps. ho iniziato ad usare opera :thumbright:
fefello
Ciao faxus,
ultimi aggiornamenti (magari dirai ... e che me ne frega!! ahahahhaha)
visto quanto mi hai aiutato volevo farti sapere con piacere che va tutto bene ed ho pure installato un ssd al posto del dvd e fatto il fusion drive, veramente un'altra esperienza.
ciao
Congratulazioni!
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
