problema schede audio usb
STEFCONTROL
Peppiniello ha scritto:
STEFCONTROL ha scritto:.................
conosco tutta la lista infinita di problemi da mavericks in su e di periferiche e dispositivi audio usb ne ho lette di tutti i colori.ho già ripristinato il sistema varie volte.
dato che io lo uso solo per fare musica tornare a mountan lion potrebbe essere una soluzione?
Probabilmente sì, ed quello che, prima o poi, fanno o hanno fatto quelli che lavorano con i Mac per la musica e usano le periferiche come quelle tue e/o similari che io conosco o di cui, tramite frequentazioni in comune, ho saputo.
... Però su quel tuo specifico Mac, da come la racconti (e probabilmente dovresti specificare meglio come, quando ed in quali frangenti si sia manifestato il problema per ipotizzare qualcosa di più specifico e/o circoscrivere il campo di indagine), sembrerebbe più un problema hardware di porte USB e/o un problema di Framework o mancanti o corrotti che, questi sì, potrebbero essere collegati al sistema operativo... Però hai detto che il problema ti si è manifestato con Mavericks e che avevi fatto l'upgrade sperando di risolverlo... Ma con Mavericks prima del manifestarsi del problema, ti funzionava bene? E da tempo? Cioè, era il sistema operativo abbastanza collaudato circa la compatibilità piena di queste periferiche audio USB?
Se lo puoi fare facile e veloce (da come hai detto, che ci devi fare solo da Workstation Audio, sì...), intanto fai al volo una reinstallazione pulita del sistema con Mountain Lion... Dovesse andare bene, avresti risolto come è capitato a tanti... Se non dovesse andar bene e l'incompatibilità perdurasse su questo tuo specifico Mac anche con questo stabile e ipercollaudato sistema OSX, allora il problema è sicuramente solo di quel tuo Mac, indipendente dal sistema in uso e si dovrebbe andare ad indagare sull'hardware.
Probabilmente l'avrai già fatti e forse comunque sono inutili, ma dato che male non fanno e... hai visto mai!..: hai provato a fare qualche riavvio resettando PRAM e SMC? E poi a ricollegare le periferiche?
mi ha incuriosito il tuo suggerimento sui frameworks e mi sono messo a controllare nelle informazioni di sistema non so se può essere d'aiuto ma su un framework chiamato "carbon sound" c'è un bel no sulla spunta 64 bit
Peppiniello
STEFCONTROL ha scritto:mi ha incuriosito il tuo suggerimento sui frameworks e mi sono messo a controllare nelle informazioni di sistema non so se può essere d'aiuto ma su un framework chiamato "carbon sound" c'è un bel no sulla spunta 64 bit
Credo sia normale e che non c'entri con il tuo problema; leggi qui cosa sono i Carbon Frameworks:
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_(API" onclick="window.open(this.href);return false;)
Note da parte di Apple Developer (nella pagina linkata, di lato a sinistra, trovi la struttura indice di un ottimo manuale!):
https://developer.apple.com/library/mac ... works.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Da quello che hai finora raccontato e descritto, mi sembrerebbe un problema determinato da qualcosa che nello specifico sistema operativo di questo tuo Mac si sia corrotto e/o modificato...
Hai installato tu qualcosa di particolare quando eri ancora con Mavericks ed appena prima che si manifestasse il non funzionamento delle periferiche con il il tuo Core Audio?
Se non fosse così e la tua era un'installazione pulita, pialla tutto e installa pulito Mountain Lion e vediamo che succede.
STEFCONTROL
salve a tutti,allora ho piallato l'hd e installato mountain lion
ma nulla sempre lo stesso problema non so che fare è tutto uguale
kext
Secondo me.. Dovresti provare la scheda su un pc windows.. Anche se credo fortemente sia sottoalimentata/guasta..
Peppiniello
Anche se fin dal primo post avevi affermato:
STEFCONTROL ha scritto:..............il problema però è iniziato quando avevo mavericks la settimana scorsa e decisi di passare a el capitan per vedere se potevo risolvere il problema così ,ma nulla le schede non riproducono audio ,con la focusrite, se inserisco un jack con una chitarra ad esempio,il segnale esce dalle casse bypassando il mac e l'input/output delle daw le schede funzionano su altri macbook e su un iMac..........
a questo punto prima di tutto dovresti riprovare tutte e due le schede con un altro computer, che sia Mac o PC nulla cambia, e probabilmente funzioneranno sempre bene tutte e due perché oltretutto non è che si vanno a rompere due schede esterne assieme e contemporaneamente... Fatto ciò (per togliersi ogni possibile dubbio sulle due schede audio USB) e avendo escluso problemi di sistema operativo con l'ennesima reinstallazione pulita e con quest'ultima perdipiù del ML "sicuro" sui driver, non rimane che pensare a qualche strano guasto hardware, probabilmente sull'alimentazione delle porte USB... Quindi ci rimangono due test da fare:
1) Un AHT (o come lo chiama ora la Apple, un Apple Diagnostics):
https://support.apple.com/it-it/HT202731" onclick="window.open(this.href);return false;
https://support.apple.com/it-it/HT201257" onclick="window.open(this.href);return false;
Non è approfondito come quelli in dotazione ai laboratori di assistenza Apple ma è comunque un tentativo da fare e poi, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di questo AHT, provare a:
2) alimentare le due schede con altro alimentatore esterno dello stesso valore e polarità che sia testato e sicuramente funzionante.
Poi, esauriti senza riscontri questi tentativi, non ti resterebbe che portare il Macbook Pro in assistenza, purtroppo... :?
STEFCONTROL
LE SCHEDE FUNZIONANO AL 100% SU PC E SU IMAC
ho fatto l AHT E RISULTA QUESTO ERRORE SE PUO' ESSERE UTILE:
4HDD/11/40000000 : SATA(0,0)
Kundalini
Ahi! Potrebbe essere il cavo SATA?
https://discussions.apple.com/thread/6175094?tstart=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Hai fatto l'AHT 1 sola volta? Non lo hai ripetuto più volte? Perché ci può essere il falso positivo. Il Mac monta un SSD o un HD meccanico?
https://support.apple.com/it-it/HT203648" onclick="window.open(this.href);return false;
Se funziona, non aggiustarlo.
Peppiniello
Se fosse quindi il cavo SATA che collega l'SSD alla scheda logica, il danno sarebbe minimo e facilmente riparabile.
Se il tuo Macbook Retina late 2012 è un 13'' (e deduco ciò dal fatto che MacTracker mi dice che non ci sono 15'' Retina late 2012), il cavo suddetto è questo:
avente l'Apple Part Number "821-1506 - B":
http://www.amazon.it/Apple-Macbook-A142 ... 00WTON6YM/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.it/itm/Apple-Macbook-Pr ... 1847022828" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.it/itm/Apple-MacBook-Re ... 1715944785" onclick="window.open(this.href);return false;
La guida su (sia sempre benedetto! :D ) iFixit:
https://www.ifixit.com/Guide/MacBook+Pr ... ment/12822" onclick="window.open(this.href);return false;
E la guida per cambiare l'SSD:
https://it.ifixit.com/Guide/MacBook+Pro ... ment/12823" onclick="window.open(this.href);return false;
... Però sarebbe un caso veramente ben strano ed inconsueto, mai sentito prima d'ora...
Fai come ha suggerito Kundalini, ripeti l'AHT un'altra volta per escludere falsi positivi e, nel caso che il risultato sia sempre quello stesso errore, provvedi a cambiare o a far cambiare questo disgraziato cavo. ... E facci sapere perché, se risolvi così, il tuo sarebbe veramente un caso da letteratura tecnica! :wink:
... Però riflettendo nel leggere un po' di risultati che escono su Google con il copia/incolla del codice d'errore, potrebbe essere anche l'HD stesso (in questo caso SSD) ad avere problemi e, come suggeriscono parecchi sull'Apple Discussion, per "tagliare la testa al toro", la prova da farsi sarebbe avviare da un disco esterno avviabile e sicuramente funzionante e verificare che il Mac, avviato così, funzioni bene senza darti le problematiche che dà avviato dal disco interno e quindi poi si dovrebbe togliere questo SSD interno e poterlo avviare esternamente collegato via USB. Se anche così il Macbook Pro andasse bene, si sarebbe sicuri di aver circoscritto il problema al cavo SATA interno suddetto... Insomma è un bel casino e un po' complicato... Se vuoi rischiare poco più o poco meno della ventina di euro che costa questo cavo nuovo e fare comunque prima il tentativo di cambiarlo, forse è più semplice...
Qui un link dove si afferma di aver risolto col cambio dell'SSD:
http://www.appducate.com/2013/11/scan-i ... -mac-os-x/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mah....?!! ... La Apple se ne lava un po' le mani così:
https://support.apple.com/en-au/HT203648" onclick="window.open(this.href);return false;
... In bocca al lupo! :)
EDIT]: ... Ma, quando si sono verificati i blocchi di funzionamento sui comandi audio con le schede audio esterne collegate e settate, hai mai provato a leggere in quel preciso momento (giorno, ora, minuto e secondi) Console che indica? ... Hai visto mai... :!:
STEFCONTROL
grazie sempre per il supporto siete veramente troppo gentili
ok proverò a cambiare il cavo
dai risultati di console:
attaccando la scheda con un pezzo in player e staccandola poi
17/05/16 12:35:12,855 coreaudiod[155]: Disabled automatic stack shots because audio IO is active
17/05/16 12:35:29,712 coreaudiod[155]: Enabled automatic stack shots because audio IO is inactive
17/05/16 12:35:37,540 netbiosd[51]: name servers down?
17/05/16 12:35:50,972 WindowServer[81]: MPAccessSurfaceForDisplayDevice: Set up page flip mode on display 0x04280500 device: 0x10a137b90 isBackBuffered: 1 numComp: 3 numDisp: 3
17/05/16 12:36:39,070 System Preferences[691]: *** WARNING: -[NSImage compositeToPoint:operation:] is deprecated in MacOSX 10.8 and later. Please use -[NSImage drawAtPoint:fromRect:operation:fraction:] instead.
17/05/16 12:36:39,070 System Preferences[691]: *** WARNING: -[NSImage compositeToPoint:fromRect:operation:] is deprecated in MacOSX 10.8 and later. Please use -[NSImage drawAtPoint:fromRect:operation:fraction:] instead.
Peppiniello
Dal log di Console che hai postato non sembra esserci nulla di strano: quei messaggi di Enable e Disable ... sono un bug di Mountain Lion mai risolto ma che oltre che spammare i log non fa altro e non è nulla di dannoso... Basta che fai una ricerca su Google per avere queste rassicurazioni ed è così pure per i *** WARNING...
Moonst
Salve ho da poco aggiornato il mio studio portanto un all-in-one apple del 2019, il quale è collegato a una
M Audio fast track ultra, i driver sono installati perché ho fatto il downgrade da Catalina a El Capitan così che la ricoscesse. Poi ho aggiornato da El Capita a High Sierra per utilizzare dei programmi (logic pro x) più recenti. In entrambi i sistemi operativi la scheda nei programmi non funziona: non da input ne output, pur essendo riconosciuta come periferica audio nella sezione <preferenze> <audio>.
Stesso problema di output quando vado su Youtube iTunes e altri.
Ps. Sul pannello di controllo della scheda che si installa automaticamente sul pc una volta messi i driver, pur essendo collegata me la segna come non in streaming e non connessa.
Qualcuno mi puo aiutare pls?
Come hai fatto ad installare El Capitan su un modello 2019? Credo non sia fattibile.
iMaurizio
Moonst ha scritto:
sab, 27 mag 2023 10:30
Esattamente di che Mac si tratta ?
